Anzeige Anzeige
Seite 33 von 34 ErsteErste ... 232425262728293031323334 LetzteLetzte
Ergebnis 481 bis 495 von 496
Thema: Zaunkönig Revival
  1. #481
    User Avatar von Oxymoron
    23.05.2017
    Groningen (Niederlande)
    358
    Daumen erhalten
    42
    Daumen vergeben
    20
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Power_Edge Beitrag anzeigen
    Habe vor mir den Bausatz von Causemann zu bestellen (https://shop-rc.causemann.de/Elektro-Zaunkoenig) und dann mit den Vereinskollegen noch einige nach diesem Plan bauen. Ich hoffe da ist ein Plan in 1:1 dabei.
    Nun, jetzt habe ich bestellt und nur ein Bild (jpg) mit mäßiger Auflösung und 220KB Größe erhalten. Das soll man sich dann skalieren und als Plan neben der gut gemachten bebilderten Bauanleitung nutzen. Darum ginge es mir aber nicht! Ich wollte nen schönen Plan, der dann nach Abschluss des Projektes gerahmt an die Wand sollte. Aber bei Causemann versteht man das nicht....
    „Ich wollte nen schönen Plan, der dann nach Abschluss des Projektes gerahmt an die Wand sollte.“
    Es wird schon seine Gründe haben, warum Causemann keinen skalierbaren Bauplan beilegt...
    Mitglied der Interessengemeinschaft Nurflügel
  2. #482
    02.12.2008
    Alzey
    172
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    2
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Der wahrscheinlich erste Zaunkönig mit Positionslichter...
    So ich habe auch endlich fertig. Wie der Titel schon vermuten lässt, mit einer Zusatzfunktion: Positionslichter.
    Verrückt, aber geil.
    Somit beginne ich dann mal mit einigen Bildern vom fertigen Modell...
Hits:	6
Größe:	422,2 KB
Hits:	6
Größe:	409,9 KB
Hits:	6
Größe:	299,9 KB
    Und hier dann auch ein Video dazu. Im Nachgang kommen noch einige technische Daten und weitere Bilder vom Bau und den Details...
    Das Modellchen wird elektrisch betrieben mit 3S 450mAh. Seitenruder ist auch angelenkt. Damit komme ich auf ein Abfluggewicht von 230 Gramm. Der Erstflug steht allerdings noch aus.
    Gruß Holger
  3. #483
    02.12.2008
    Alzey
    172
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Weitere Details zum Leuchtkönig....
    Die Beleuchtung ist mit einfachen 3Volt LEDs umgesetzt. Jede hat ihren eigenen Widerstand bekommen und wird parallel über den Empfänger mit 5V versorgt. Das größte Problem war die Implementierung im Seitenleitwerk. Aber eigentlich auch ganz simpel.
    Ich habe das Leitwerk als Filet, also zweilagig aufgebaut und die LED mittels Lackdraht dazwischen geklebt.
    Vorher einfach mittels zweier Stahldrähte etwas Rillen eingepresst...
Hits:	3
Größe:	360,2 KB
    und dann die LED in die Furchen gelegt, dazwischen und zusammen kleben...
Hits:	4
Größe:	389,2 KB
    In der Fläche habe ich dünnes Kabel verlegt. Hätte man schöner machen können, aber eigentlich sollte da auch Lackdraht rein, deswegen die räumliche Trennung der beiden Adern. Hat sich aber so schlecht gelötet der Draht, deswegen dann doch das Kabel.
Hits:	4
Größe:	324,9 KB
    Ein Seitenruder
Hits:	3
Größe:	140,7 KB
    mit Anlenkung braucht das gute Stück natürlich auch.
Hits:	4
Größe:	312,8 KB
    So ist der Akkudeckel gebaut...
Hits:	4
Größe:	422,1 KB
    Und so ist die obere Fläche befestigt
Hits:	5
Größe:	283,1 KB
    und so die untere...
Hits:	5
Größe:	311,9 KB
    Vielen Dank für euren Input. Macht immer Spaß hier.
    Gruß Holger
  4. #484
    19.07.2005
    Darmstadt-Eberstadt
    93
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So ich hänge mich mal dran
    Mein Könich wächst auch gerade. Kommt ein Motor aus nem Shocky und 2 D47 Servos rein. Geplant sind 2s 450
    Angehängte Grafiken
  5. #485
    19.07.2005
    Darmstadt-Eberstadt
    93
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Coxe im Hintergrund kommen dann eventuell in einen 2. man braucht ja Projekte
  6. #486
    02.12.2008
    Alzey
    172
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    2
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Coxattrappe vom Leuchtkönig
    Das wollte ich euch auch noch zeigen.
    Die 3D gedruckte Coxattrappe. Die Datei stammt von thingyverse und wurde von mir auf das Lochbild
    meines E-Motors umgestaltet.
    Hier mein Motorspannt:
Hits:	7
Größe:	419,6 KB
Hits:	6
Größe:	59,9 KB
    Und hier das feine Coxmotörchen...
Hits:	4
Größe:	109,4 KB
    Gruß Holger
  7. #487
    02.01.2018
    32
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    2
    2 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Zaunkönig aus Resten in einer Woche
    Hi Fans
    Habe letzten Sommer erstmals einen Retro-Zaunkönig mit Cox fliegen sehen. Faszinierendes Vögelchen. Als Elektropurist musste es ionischen Antrieb bekommen und dennoch so leicht wie möglich werden. Den Rippensatz kriegte ich bei meinem Hoflieferant Hope, hergestellt von pm-modellbau.ch in Form einer schuhschachtelgrossen Kartonbox, drin ein Häufchen gestanzte Rippen, Seitenteile und paar Spanten sowie einen Simprop-Bauplan.
    Da bei mir wenig gebrauchte Modelle rumdösten, schlachtete ich einen Styroracer aus und entnahm ihm den Motor MPX BLO 2316-1400 mit zugehörigem 15 A-Regler und zwei Microservos. Anlenkungen waren nicht dabei, was bei den Streifenquerrudern etwas knifflig zu bauen war. Den deutlichen Motorsturz übernahm ich und dazu etwa 3-4° Seitenzug für den 7x6er Prop, was sich bewähren sollte. Als Flächenverbinder leimte ich zwei dünne Sperrholzverbinder zwischen die Flächenhälften. Die Tragflächen bebügelte ich bewusst mit transparenter Folie, damit das filigrane Werk sichtbar bleibt. Bei der Bearbeitung mit dem Föhn ergab sich durch die geringe Steifigkeit eine leichte Asymmetrie des Anstellwinkels, was aber beim Fliegen kaum zum Vorschein kam.
    Als Antriebsakku dient ein 850er 2s LiPo, der bei Vollgas 8 A liefert (ca 90W). Schub etwa=Gewicht (265 g). Im Rumpf wurde es echt eng. Da fragte ich mich, wie die früher mit den grossen Servos und Empfängern Platz fanden?
    So ging es an einem sonnigen und windstillen Februartag zum Erstflug. Der Vogel zog kräftig weg, nur der Querruderausschlag war mit 4-5mm zu knapp für gute Manövereigenschaften. Bewährt haben sich: Höhenruder je 7 mm, Querruder je 5 mm Ausschlag. Nur zu weit weg sollte man nicht fliegen, sonst braucht es Adleraugen, um den Rückweg zu finden! Loopings und Rollen sind kein Problem. Der Langsamflug ist easy, bis das Ding voll durchgezogen ins Gras plumpst. Macht Spass für wenig Geld!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	413,1 KB
ID:	2277011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	375,1 KB
ID:	2277013   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	375,1 KB
ID:	2277014   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	440,4 KB
ID:	2277015   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	405,7 KB
Hits:	3
Größe:	329,5 KB
ID:	2277019   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	436,9 KB
  8. #488
    28.12.2010
    Muggensturm
    1.004
    Daumen erhalten
    79
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wie die früher mit den großen Servos und Empfängern Platz fanden siehst du doch im Originalplan.
    Gruß Bernd
  9. #489
    02.01.2018
    32
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Genau, da musste auch kein Antriebsakku rein, dennoch Respekt, dann noch die alten Empfänger..
    Uebrigens habe ich einen 3s LiPo verbaut, nicht 2s, käme sonst nicht auf 90W.
    Gruss, Paul
  10. #490
    User Avatar von Luongo
    02.06.2007
    Herzogenaurach
    405
    Daumen erhalten
    41
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    der Zaunkönig ist und bleibt ein Kultmodell! Maximaler Spaß mit minimalem Aufwand und dazu sogar ein bisschen Bauvergnügen!
    Tolle Idee auch mit der Positionsbeleuchtung!
    Neben meinem viel geflogenen, 18 Jahre alten, Elektrozaunkönig hab ich vor kurzem auch meinen 25 Jahre alten Cox ZK wieder flugfertig gemacht.
    Den Cox hab ich zu Grundschulzeiten, mit meinem Vater zusammen, aus dem Simprop Baukasten gebaut und sehr viel geflogen. Den Elektrozaunkönig hab ich später nach Plan für Speed 400 und 7s500mAh NiCd gebaut. Hab extra leichtes Balsa verwendet und auch die Holzstärken reduziert (Rumpf aus 2 statt 3mm, Rippen 1 statt 1,5mm etc...). Damit wog er nicht viel mehr als der Cox ZK (unter 400g) und flog einwandfrei.
    Inzwischen ist der E-ZK mit 50g Außenläufer und 2200U/V, 35A Regler, 5x5 APC E und 3s1000 ausgerüstet und geht hammermäßig...
    Für den Cox hab ich gerade Rizinus mit 16% Nitro besorgt, gleiche Mischung wie damals, bin gespannt :-)
    Gewicht E-ZK: 320g (fast ein Thermikschleicher, bin damit schon 120 Sekunden ab "Motor Aus" von meiner Sichtgrenze bis zur Ziellandung auf dem Band gesegelt (Vereinsint. E-Segelflug Wettbewerb mit Handicap...)
    Gewicht Cox-ZK: 330g trocken, mit 9g Servos und 800er Eneloop statt den alten C341 und NiCd als Empfängerakku.
    Andi
Hits:	3
Größe:	380,4 KB
Hits:	3
Größe:	354,4 KB
  11. #491
    User Avatar von Ripp
    14.05.2008
    112
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Zaunkönig Revival
    Da auf Grund der anhaltenden Ausbreitung des Corona-Virus die Modellfluplätze geschlossen sind, habe ich vermehrt Zeit am PC verbracht. In RCN bin ich auf ein Angebot eines Original Bausatzes des Legendären Zaunkönig der Fa. Simprop aus dem Jahr 1995 aufmerksam geworden. Da überlegte ich nicht lang und habe diese gleich gekauft. Das Ergebnis, siehe Bilder.
Hits:	3
Größe:	312,9 KB
ID:	2281076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	407,4 KB
ID:	2281077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	373,0 KB
ID:	2281078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	742,3 KB
    Gruß Norbert
  12. #492
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.218
    Daumen erhalten
    93
    Daumen vergeben
    92
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Komponenten des Kultteiles
    Hallo Norbert!
    Schön geworden Dein Zaunkönig. Lasst Du uns noch wissen, welche Komponenten Du verbaut hast?
    Bin immer wieder überrascht, wie viel Faszination und Begeisterung dieses kleine Kultteil immer wieder bringt.
    In unzähligen Abwandlungen gebaut, ob leicht ob schwer, ob Verbrenner oder Elektro, immer wieder ein richtiges Spassgerät, dass auch nach so vielen Jahren immer noch aktuell ist und die Gemüter bewegt.
    Viele Grüsse Markus
    aktuelle Modelle: EDF Sportjet in Bau, Viperjet XL, Mythos S125, Sebart Wind S Pro
    Zwoadrittl und Voodoo Pylon, MPX Microjet, Xelio .... Fernsteuerung: T18SZ
  13. #493
    14.05.2008
    112
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Hallo Markus,
    die Komponenten welche ich verbaut habe, hatte ich noch in meinem Fundus herumliegen.
    AERIZON GOLD A100L-1500 Brushlessmotor (Schub ca. 390g)
    18 A Regler
    Luftschraube 8“ x 4,3“
    LiPo 2s1p 7,4V 600mAh 45C
    Gruß Norbert
  14. #494
    29.01.2006
    Kirchheim am Neckar
    179
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    20
    0 Nicht erlaubt!
    Hallo Holger,
    du hast so eine wunderschöne Coxattrappe an Deinem Motor im Beitrag #486
    Du schreibst, Du hast den Ausdruck von Thingiverse.
    Leider scheine ich wieder ein wenig zu doof zu sein um die dort zu finden.
    Thingiverse hat wohl auch die Seitengestaltung wieder mal ziemlich umgestellt.
    Könntest Du mir den Link geben, wo ich das finde oder wonach ich da wirklich suchen muss um den zu finden?
    Ich will auch noch einige Projekte mit gedrucktem Motor ausstatten, wie auch den Zaunkönig oder auch den Graupner Tobsy.
    Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen.
    Die besten Grüße
    Edgar
  15. #495
    02.12.2008
    Alzey
    172
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    2
    2 Nicht erlaubt!
    Standard Cox Attrappe
    Zitat Zitat von Edgar Beitrag anzeigen
    Hallo Holger,
    Die besten Grüße
    Edgar
    bei Thingi einfach nach "Engine Cylinder" suchen, dann kommt das schöne Ding,
    oder hier der Link: https://www.thingiverse.com/thing:499709
    Kann das .zip leider hier nicht hochladen.
    Viel Spaß damit
    Gruß Holger
Ähnliche Themen
  1. Schwerpunt/Servos/Bauplan für Zaunkönig + Plektrum Bauplan (FMT)
    Von Fireblade im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.12.2008, 17:35
Berechtigungen
