Anzeige Anzeige
www.hoelleinshop.com   Rückert Modell-GFK-Technik
Seite 12 von 31 ErsteErste ... 2345678910111213141516171819202122 ... LetzteLetzte
Ergebnis 166 bis 180 von 451
Thema: Zaunkönig Revival
  1. #166
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.103
    Daumen erhalten
    70
    Daumen vergeben
    64
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch APC 5.7x3 am Microrex 220-6-2800
    Gestern bin ich rasch 2 Flüge mit der neuen etwas kleineren APC Luftschraube geflogen und muss sagen, dass das jetzt der für mich beste Kompromiss aus Geschwindigkeit, Leistung und Performance ist.
    Der Zauni kann damit auch relativ langsam geflogen werden (da ist natürlich auch das geringe Gewicht schuld), aber auch relativ schnell. Durch die geringe Steigung und das geringe Gewicht beschleunigt der Zauni ziemlich rasant aus dem Stand und auch gut senkrecht (für Turn ... ).
    Was mir besonders gut gefällt ist, dass die Auswirkungen der Luftschraube auf das Modell (wegdrehen) nochmals deutlich geringer geworden sind und das Eigenleben des Zaunis damit etwas reduziert wurde.
    Bei wenig Wind kann ich durchaus passabel Sachen wie Messerflug (hier arbeitet man an allen Knüppeln ), Turn, Trudeln und Snap (geht superschnell) fliegen.
    Damit habe ich mein Ziel hier erreicht, einige bisher mit dem Zauni nicht fliegbare Figuren durch das zusätzliche Seitenruder auch fliegen zu können.
    Jetzt könnten "böse Zungen" natürlich behaupten das da ja kein Adrenalinstoß mehr da ist bzw. die Gene des Zaunis verändert wurden , wenn der Zauni so zahm ist ... das ist natürlich etwas der Fall aber mir gefällt es sehr gut und ich würde den Zauni jederzeit wieder so machen.
    Viele Grüsse Markus
    aktuelle Modelle: EDF Sportjet in Bau, Viperjet XL, Mythos S125
    Zwoadrittl und Voodoo Pylon, MPX Microjet .... Fernsteuerung: T14SG
  2. #167
    12.05.2010
    Ortenau
    448
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Update
    Hallo!
    So, am Sonntag konnte ich auch nochmal meinen ZK fliegen lassen, dieses Mal mit neuem Motor und der 6x4er APC. Die Kombo geht echt super, genügend Power für senkrechte Steigflüge bis zur Sichtgrenze, und schnelle tiefe Überflüge. Nach gut 7 Minuten waren ca. 400mAh aus dem Akku, so dürfte ich mit den 80er auf ca. 10 Minuten Spass kommen.
    Auch das werfen ist deutich einfacher als gedacht. Ich starte mit Vollgas, dann ein-zwei Schritte, und den Kleinen mit nem leichten Schubs geradeaus werfen.
    Hier hab ich mal noch 3 Bilder die leider etwas unscharf sind. Der ZK ist nicht einfach zu fotografieren, ist halt klein und schnell.
Hits: 1743
Größe:  125,6 KB
Hits: 1722
Größe:  88,5 KB
Hits: 1725
Größe:  56,2 KB
    Uli
  3. #168
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.103
    Daumen erhalten
    70
    Daumen vergeben
    64
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Super, geht doch
    Hi Uli!
    Super, freut mich, dass es jetzt gut geklappt hat. Wirst sicher noch vie Freude haben mit dem "Kleinen".
    Viele Grüsse Markus
  4. #169
    12.01.2012
    Graz
    267
    Blog-Einträge
    39
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard ...endlich auch fertig...
    Nach wochenlangem hin und her ist mein Kleiner nun auch endlich fertig.
    Ist ein Mischmasch aus den diversen Erfahrungen hier im Forum geworden
    Also mit Seitenruder und verschraubten Tragflächen.
    Die Anlenkung der oberen Querruder habe ich nach schlussendlich dann doch unterlassen - quirlig genug wird er auch so sein und mit Hilfe des Seitenruders sollte auch im langsameren Flug noch ausreichend manövriert werden können. Schau ma mal...
    Abfluggewicht liegt mit dem 2S 900mAh LiPo bei 270g - somit im Mittelfeld.
    Bei rund 4A Stromverbrauch des Motors könnte auch ein kleinerer Akku verwendet werden - der ist aber nicht vorhanden
    Sollte mit den 2S nix weitergehen (theoretisch schon), dann kann mit einem 3S LiPo Abhilfe geschaffen werden.
    Folgende RC-Komponenten wurden verbaut:
    Motor - RCX A2812-14 1600KV (22g)
    - 2S - 150g Zugkraft - 4,15A - 30,89W
    - 3S - 260g Zugkraft - 6,81A - 72,57W
    Servos - 3x RCX RCX S3707 Standard Analog Servo
    - Gewicht 3,7g
    - Stellkraft 0,7kg
    - Stellgeschwindigkeit 0,12 sek/60°
    20A Robbe Roxxy BL-Regler
    Vor dem Erstflug lasse ich die Wiesen noch ein wenig abtrocknen und das Gras etwas wachsen...
    Angehängte Grafiken
  5. #170
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.103
    Daumen erhalten
    70
    Daumen vergeben
    64
    0 Nicht erlaubt!
    Standard denke etwas zu wenig
    Hi Tom!
    Viel Erfolg beim Erstflug. Ich denke mit 2S und Deinen angegebenen Schub wird das Teil zwar fliegen, aber so richtig Freude wird da nicht aufkommen. Aber Du kannst dann ja aufstocken.
    Die Querruder Reaktionen sind auch bei nur einer angelenkter Tragfläche ausreichend.
    Pass beim Seitenruder etwas mit den Ausschlägen auf (nicht allzu viel) sonst hast Du gleich eine gerissene Rolle.
    Bei etwas mehr Ausschlag ist die mit Seiten und Höhenruder gesteuerte gerissene Rolle schneller als die mit Querruder gesteuerte
    Bin schon gespannt, wie es Dir geht.
    Viele Grüsse Markus
  6. #171
    12.01.2012
    Graz
    267
    Blog-Einträge
    39
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von max-1969 Beitrag anzeigen
    Hi Tom!
    Kann ja auch noch mit der Luftschraube jonglieren - das Motörchen geht bis 12A und da habe ich noch reichlich Luft
    Ein kleiner Test mit senkrecht gehaltenem Modell ergibt jedenfalls die Tendenz nach oben und somit wird's auch so ausreichen zum Herantesten.
    Spaß definiert sich teilweise auch dadurch, dass der Flieger wieder in einem Stück nach Hause gebracht wird
    Vorsichtshalber jedenfalls jede Menge Expo einprogrammiert.
  7. #172
    17.04.2002
    Waldkirchen
    98
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Cool
    Servus,
    Sehe grad, dass Du das Seitenruder angelenkt hast. Meine Erfahrung zeigt, dass man darauf getrost verzichten kann!
    Meine neue Version mit halbsymmetrischem Profil ist leider noch nicht so weit, irgendwie ist alles andere wichtiger als der Zauni! Na ja, mein alter Giftzwerg geht ja nach mittlerweilen 8 Jahren immer noch und das bei eifrigem Einsatz! Wie schon geschrieben, ca. 370 Watt, gerade so ausreichend
Hits: 1483
Größe:  139,9 KB
    Nach Erdöl bohren! (hoffentlich nicht so oft)
  8. #173
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.103
    Daumen erhalten
    70
    Daumen vergeben
    64
    0 Nicht erlaubt!
    Standard möchte angelenktes Seitenruder nicht mehr hergeben.
    Zitat Zitat von Bruckner Alex Beitrag anzeigen
    Servus,
Hits: 1483
Größe:  139,9 KB
    Hi Alex!
    Ich finde gerade das angelenkte Seitenruder macht sehr viel Spass und macht manche Flugfiguren eben erst möglich.
    Wie erwähnt kannst Du damit auch mörderschnelle gerissene Rollen machen, was echt lässig aussieht und beim leichtgewichtigen Zaunkönig auch kein Problem bezüglich Festigkeit darstellt.
    Es geht sogar Messerflug und Turn, wenn mal mit allen Rudern "arbeitet"
    Ich möchte mein angelenktes Seitenruder im Zaunkönig nicht mehr missen. Klar ist das an den Rudern eine gewisse Herausforderung, aber die braucht man doch ab und zu oder ?
    Bin schon gespannt, wie sich das halbsymetrische PRofil bei Dir auswirkt.
    @Tom
    Wenn ich mich nich recht täusche ist der Motor der gleiche wie der 2204-14 von Hobbyking. Der hält keine 12A aus, da verglüht er meiner Meinung nach. Bei ca. 8A wird er schon sehr heiss. Aber die 8A reichen sicher für ansprechende Flugleistungen.
    Geändert von max-1969 (03.02.2013 um 14:39 Uhr) Grund: Ergänzung zu Profil
    Viele Grüsse Markus
  9. #174
    17.04.2002
    Waldkirchen
    98
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Servus,
    meine Herausforderung ist "Speed"!
    Ich schätze den Zaunkönig so auf 180 km/h. Muß ihn mal messen. Gerissene Rollen gehen auch. Voll Tiefe und voll Quer (links glaub ich..) dann meinst, es zerreißt den kleinen!
    Da brauch ich kein Seitenruder. wenn ich (sauberen) Kunstflug will, dann nehm ich meine PA- Ultimate! Aber die passt leider ned in den Motorradkoffer ;-)
    Gruß, Alex
  10. #175
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.103
    Daumen erhalten
    70
    Daumen vergeben
    64
    0 Nicht erlaubt!
    Standard das ist verdammt schnell
    Servus,
    Das ist für das kleine Teil ja unglaublich schnell
    Ist ja schneller als mein Pylon 400 (Graupner Spark) ...
    Ich hab keine Ahnung, wie schnell mein Zauni ist .... schätze den mal so auf 80 - 100 und das ist mir schon schnell genug.
    Gruß, Alex
    Sauberer Kunstflug ist mit dem Zauni natürlich nicht drin ... mit so viel Eigenleben ist es fast unmöglich.
    @ Motorradkoffer ... jetzt weis ich warum der Zauni so schnell sein muss ... muss ja mit der Maschine mitkommen
    Geändert von max-1969 (03.02.2013 um 17:06 Uhr) Grund: Ergänzung
    Viele Grüsse Markus
  11. #176
    17.04.2002
    Waldkirchen
    98
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    [QUOTE=Sauberer Kunstflug ist mit dem Zauni natürlich nicht drin ... mit so viel Eigenleben ist es fast unmöglich.
    @ Motorradkoffer ... jetzt weis ich warum der Zauni so schnell sein muss ... muss ja mit der Maschine mitkommen [/QUOTE]
    "Eigenleben"...eben darum kann ich auf Seitenruder verzichten
    Mir reicht ja eine normale Rolle (ca. 2 pro Sekunde) mit voll Speed in 5 Meter Höhe! Und dabei hoffen, dass keine springenden Maulwurfshügel unterwegs sind
    Aber zum reinen Speeden hab ich ja noch andes Gerät! Stinger 40 mit 10-er Rossi oder Surprise (F5B) mit 6 kW
  12. #177
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.103
    Daumen erhalten
    70
    Daumen vergeben
    64
    0 Nicht erlaubt!
    Standard neuer Motorspant
    Mein Zauni hat nun schon einige Flüge drauf und dabei auch die ein oder andere nicht ganz optimale Landung.
    Im Nachhinein gesehen war mein Motorspant, den ich für den Flyware Microrex gemacht habe ein bisschen zu großzügig ausgespart. Nachdem das Teil immer wieder mal angeknackst wurde (sicher auch wegen der starren Propelleraufnahme) habe ich nach dem 3. oder 4. Mal kleben beschlossen es sauberer zu machen.
    Heist ... Folie vorsichtig abziehen, Motorspant heraustrennen und neuen einkleben. Anschließend schön verschleifen (ein wenig schöner als vorher musste natürlich sein ) und Folie wieder drauf.
    So sieht das ganze jetzt aus.
Hits: 1420
Größe:  153,8 KB
    Hab auch nochmals das Gewicht nach den Reperaturen gecheckt ... immer noch 173g Abfluggewicht mit den 2S 370 mAh Nanotech.
Hits: 1433
Größe:  198,4 KB
    Viele Grüsse Markus
  13. #178
    12.01.2012
    Graz
    267
    Blog-Einträge
    39
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Tom!
    Viel Erfolg beim Erstflug. Ich denke mit 2S und Deinen angegebenen Schub wird das Teil zwar fliegen, aber so richtig Freude wird da nicht aufkommen. Aber Du kannst dann ja aufstocken...
    Nachdem mir der Schub auch etwas wenig vorgekommen ist, wurde vor dem Erstflug eine 8x4,3 Slowflyer LS montiert
    Jetzt geht das Dingelchen fast senkrecht nach oben und hat in allen Fluglagen genug Dampf im Kessel...
    Leider war's schon relativ spät und somit schon ziemlich finster aber vorher war der Luftraum leider nicht frei...
    Auch das angelenkte Seitenruder war eine gute Entscheidung, weil's einfach ein paar Möglichkeiten mehr zum Herumspielen eröffnet und andererseits auch schön damit gekurvt werden kann.
    die rund 5g für das Servo und das Gestänge machen sich auch nicht wirklich bemerkbar...
    Landungen funktionieren eigentlich auch sehr brav mit gänzlich abgestelltem Motor
  14. #179
    12.01.2012
    Graz
    267
    Blog-Einträge
    39
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard geht ja doch ;-)
    Hi Tom!
    Finde, dass das Teil ausreichend schnell unterwegs ist
  15. #180
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.103
    Daumen erhalten
    70
    Daumen vergeben
    64
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern schnell ist immer relativ
    Da hat jeder so seine Empfindungen ... meiner ist geschätzt noch etwas schneller als Deiner aber im Vergleich dazu müsste uns Alex mit seinem "Speedzauni" ja auslachen.
    Denn schneller als 70 - 80 ist das im Vedeo keinesfalls (wobei das für so ein kleines Modell meines Erachtens schnell genug ist) und Alex hat seinen ja auf 180 geschätzt.
    Viele Grüsse Markus
Ähnliche Themen
  1. Schwerpunt/Servos/Bauplan für Zaunkönig + Plektrum Bauplan (FMT)
    Von Fireblade im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.12.2008, 17:35
Berechtigungen
