Anzeige Anzeige
aero-naut.de   www.paf-flugmodelle.de
Seite 14 von 31 ErsteErste ... 456789101112131415161718192021222324 ... LetzteLetzte
Ergebnis 196 bis 210 von 452
Thema: Zaunkönig Revival
  1. #196
    24.01.2008
    Krefeld
    19
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Und dein 1. Zaunhönig?
    @Max,
    weist du noch wieviel Watt und ggf. Standschub bei welcher Luftschraube dein erster Zaunkönig hatte? Der hatte doch m.E. ein ähnliches Gewicht wie meiner, oder?
    Gerd
  2. #197
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.115
    Daumen erhalten
    71
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Messdaten Seite 4
    Zitat Zitat von Gerd1838 Beitrag anzeigen
    @Max,
    Gerd
    Hallo Gerd!
    Die Messdaten vom Zauni 1 habe ich auf Seite 4 beschrieben.
    Den Standschub messe ich eigentlich nie, weil ich ja nicht stehend fliegen will / kann
    Viele Grüsse Markus
    aktuelle Modelle: EDF Sportjet in Bau, Viperjet XL, Mythos S125
    Zwoadrittl und Voodoo Pylon, MPX Microjet .... Fernsteuerung: T14SG
  3. #198
    24.01.2008
    Krefeld
    19
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @Max,
    OK, dann hatte dein Zauni 1 also fast gleiches Gewicht und Leistung wie meiner in der 2s-Variante mit 6*4.
    Ich denke ich werde wohl beide Lösungen mal probieren, aber dann wohl doch mit 2s beginnen.
    Danke und Gruß
    Gerd
  4. #199
    17.04.2002
    Waldkirchen
    98
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von max-1969 Beitrag anzeigen
    Hi Alex!
    ... ich glaub ich wär schon zu alt um
    das Ding noch vernünftig zu beherrschen.
    Servus Max,
    das 1969 hinter Deinem Namen ist ja bestimmt Dein Geburtsjahr, oder? Bei mir müßte 1962 stehen
    Also nicht zu alt!
    Aber vielleicht habe ich ja einen gewissen Vorteil. Neulich war ich beim Neurologen und der hat meine Nervenleitgeschwindigkeit gemessen. Es sagte nur "wow, hat der schnelle Nerven, nur Hunde Katzen und Affen haben schnellere! (Wahrscheinlich gehöre ich eh zur letzteren Gattung )
    @ Gerd 1838 (schon so alt? ): ich denk auch, dass 2s reichen fürs erste mal. Wenns geht, schmeißen lassen und damit rechnen, dass der Zauni die ersten Meter nicht wirklich steuerbar ist.
    Leistung und Standschub bei meinem: jenseits von gut und böse! Gewicht ebenfalls, 340 Gramm!
    Gruß Alex
    Nach Erdöl bohren! (hoffentlich nicht so oft)
  5. #200
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.115
    Daumen erhalten
    71
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern zu stressig
    Zitat Zitat von Bruckner Alex Beitrag anzeigen
    Servus Max,
    erwischt
    Also nicht zu alt!
    Vielleicht ist zu alt auch nicht ganz richtig ... eher zu stressig!!
    Viele Grüsse Markus
  6. #201
    08.09.2012
    650
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Habe mir auch gerade einen bei Fiberplanes bestellt.
    Hatte vor gut 25 Jahren mal einen geschenkt bekommen, aber der Erstflug endete dann nach dem Start mit einer Rechtskurve frontal in einem Zaunpfahl
    Mal sehen ob es diesmal besser klappt.
    Als Triebzwerk habe ich noch diese Kombi zuhause rumliegen, das sollte an 3S 850 mit 7*4,5 knapp 8A brauchen und ~450g Standschuben.
    Servos liegen noch einige Tower Pro 9g in der Ecke, mal schauen ob er zwei oder doch drei Steuerachsen bekommt
    @max-1969 (guter Jahrgang, kann ich nur empfehlen): Wie hast du denn die Befestigung mit einer Schraube gemacht? Vorne noch mal abgefangen oder nur eine Verdrehsicherung irgendwo aufgeklebt, oder gar nichts?
    Brauche ich die Sperrholzverstäkungen für die Gummihalter dann überhaupt (als allgemein festigkeitsgebend)?
    Was ist das für eine Verstärkung gegen Verwindung im Mittelteil, 6*6 Dreikantleiste?
    Gruss, Andreas
  7. #202
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.115
    Daumen erhalten
    71
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Verstärkungen vs. Erleichterungen
    Da bin ich überzeugt .... hab ich Dich angesteckt ..... Du wirst es nicht bereuen.
    Da hast Du sicher genug Leistung
    Danke
    Gruss, Andreas
    Befestigung ist nur über die zentrale Schraube, reicht beim leichten Zauni auf alle Fälle und gibt der Fläche die Chance bei einer nicht ganz perfekten Landung einfach etwas seitlich wegzuklappen und in der Regel unbeschädigt zu bleiben. (ist aber eventuell bei schwereren oder deutlich schnelleren Zaunis anders)
    Die Sperrholzverstärkungen kann man bei Schraubenbefestigung denke ich weglassen sind jedoch für die gesamte Festigkeit von Vorteil. Die Dreikantleisten habe ich eingebaut, da ich nach dem Bau des Rumpfes festgestellt hatte dass der Mittelteil ziemlich weich war. Ist eine 6x6.
    Viele Grüsse Markus
  8. #203
    24.01.2008
    Krefeld
    19
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Will ihn eigentlich von einer Rampe starten
    @Alex,
    ´ne mein Baujahr ist 59. Aber damit bin ich dann doch der Älteste;-)
    Kenne das Problem beim Start von früher; damals noch mit dem Cox.
    Daher habe ich mir auch eine Startrampe gebaut. Die ersten Versuche waren jedenfalls erfolgreich. Zumindest mit 3s, so dass ich bereits mehrfach etwa 5 m durch meinen Bastelkeller geflogen bin. Natürlich jeweils am Ende mit einer "Landung" in einer Art Fangnetz.
    Oder ich rüste doch auf 2s zurück und verzichte auf die Rampe. Schau´n wir mal, wie ich mich dann vor meinem Erstflug tatsächlich entscheide.
    Gerd
  9. #204
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.115
    Daumen erhalten
    71
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Standard echt eine Startrampe ... cool
    Hallo Gerd !
    Du hst extra eine Startrampe gebaut ... das ist ja cool.
    Lass mal sehen. Ich denke zwar, dass es vor allem bei der 2S Variante nicht nötig ist, dennoch ist es immer wieder ein wenig spannend, wenn man den Zauni nicht ganz gerade
    oder nicht extakt gegen den Wind wegschießt, dass dieser etwas abdreht ... und die ersten paar Meter reagiert das Teil wirklich kaum auf Quer.
    Da hilft aber das Seitenruder schon ziemlich, denn das wird ja auch angestrahlt.
    Viele Grüsse Markus
  10. #205
    24.01.2008
    Krefeld
    19
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rampe aus Elektro-Leerrohr
    @Max,
    ja klar! Die Rampe ist aus Hard-PVC-Elektrostangenrohr mit 25mm Außendurchmesser und entsprechenden Rohrbögen. Die eigentliche Startrampe hat eine Länge von 2m. Es sind 2 Rohre im Abstand von 360mm. Diese steigen von 0 auf ca. 70cm an. Auf den Startrohren gleiten 2 ca. 80mm lange Hülsen. Hierauf ist ein ca. 250mm Streifen Depron geklebt. Dieser ist vorne als Nase abgewinkelt, so dass dahinter die Nasenleiste des Zauni sitzt. Am vorderen Ende der Laufhülse ist das Depron leicht nach unten gebogen, so dass die Nase die Tragfläche freigibt, so bald das Ende der Startrohre erreicht wird. Vor dem Start wird der Zauni hinten noch mit einem kleinen Depronstreifen gesichert. Dieser Streifen wird einfach per Klett an der Hülse befestigt. Die gesamte Rohrkonstruktion ist nur gesteckt und lässt sich so leicht transportieren und innerhalb einer Minute aufbauen. Kosten: keine 14 Euro
    Diese Konstruktion (Länge der Startrohre und Steigung) habe ich ausgelegt auf meine 3s bei einem Standschub von 390g bei Abriss der Luftschraube bei einer angenommen erforderlichen Startgeschwindigkeit von mind 35-40 km/h.
    Und wie gesagt, es hat bereits im Keller mehrmals geklappt. Und da ist schließlich noch nicht mal Gegenwind;-)
    Bei 2s müsste das Ganze dann länger als 4m werden und dann auch mit größerem Durchmesser. Fällt also m.E. aus. Es gäbe dann aber noch die Möglichkeit ein wenig mit Flitschengummi nachzuhelfen.
    Schönen Gruß
    Gerd
    PS: Foto reiche ich in den nächsten Tagen mal nach.
  11. #206
    28.09.2002
    Bad Deutsch Altenburg
    1.434
    Daumen erhalten
    23
    Daumen vergeben
    321
    0 Nicht erlaubt!
    Cool
    Also ich (Jg1949) habe damals den original Ur - Zaunkönig per Handstart von unterhalb der Hüfte, allerdings mit COX 049 Teedee, locker und problemlos starten können. Auch damals gab es schon Startversuche mit so einer Art von Flitsche welche ähnlich einer Harpune ausgelegt war und auch funktioniert haben soll. War auch ein Foto davon in einem Fmt.
    Gruß franz
  12. #207
    24.01.2008
    Krefeld
    19
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Fotos zu #205
Hits: 1169
Größe:  174,2 KBName:  Zauni oben.jpg
Hits: 1177
Größe:  150,8 KBName:  Zauni seite.jpg
Hits: 1172
Größe:  111,0 KBName:  Ende.jpg
Hits: 1159
Größe:  94,1 KB
    Gerd
  13. #208
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.115
    Daumen erhalten
    71
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Standard lässige Idee
    Hi Gerd!
    Super Idee mit einfachen Mitteln umgesetzt ... Kompliment!!!!
    Wobei das aus meiner Sicht nicht für den Zaunkönig notwendig wäre .... aber Sicherheit beim Starten bringt das auf alle Fälle einiges vor allem bei mehr Gewicht.
    Viele Grüsse Markus
  14. #209
    17.04.2002
    Waldkirchen
    98
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Flitsche...
    Servus,
    Ihr macht Euch zu viele Gedanken für den Start. Wenn doch mal was schiefgeht, nicht so tragisch! Selbst bei meinen 340Gramm ist bisher nix kaputt gegangen! Na ja, das war eigentlich schon früher, vor den Brushlesszeiten mit einem Speed400 als Antrieb!
    Gruß, Alex
  15. #210
    24.01.2008
    Krefeld
    19
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Optimierung?
    Hallo Jungs,
    bei unserem schönen Hobby ist aber nicht nur die Frage ob es geht, sondern m.E. auch wie es anders oder optimaler geht.
    Da war halt diese Idee mit der Rampe. Gerechnet => es müsste gehen. In einer ruhigen Minute ab und zu etwas Hirnschmalz investiert => Lösung. 2 Stunden Arbeit => fertig. Testen => und es klappt!
    Der Eine möchte seinen Flieger halt mit Power in den Himmel schießen und ist erst zufrieden, wenn der den Pylonraser vom Kollegen überholt. Und ein Anderer macht Löcher rein wie in einen Schweizer Käse und kann dann fast in der Halle damit Kunstflug machen.
    Ist doch toll, wenn so etwas dann tatsächlich funktioniert! Oder?
    Gerd
    PS: Habe übrigens auch noch andere kleine Flieger (Mini Wing von Robbe = Nurflügler, 50 cm Spannweite, Abfluggewicht 96g mit Heckantrieb oder den Razzor von MPX), die auch auf die Rampe sollen.
Ähnliche Themen
  1. Schwerpunt/Servos/Bauplan für Zaunkönig + Plektrum Bauplan (FMT)
    Von Fireblade im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.12.2008, 17:35
Berechtigungen
