Anzeige Anzeige
Seite 32 von 34 ErsteErste ... 22232425262728293031323334 LetzteLetzte
Ergebnis 466 bis 480 von 496
Thema: Zaunkönig Revival
  1. #466
    User Avatar von Plotterwelt
    22.04.2007
    Oss (NL)
    940
    Daumen erhalten
    32
    Daumen vergeben
    38
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von max-1969 Beitrag anzeigen
    Ich würde den Zaunkönig jedoch NICHT
    ohne V-Form bauen.
    Der von RC-laserkit hat v-form in der untere fläche.
    Und meiner wird unter 250 gr bleiben (abfluggewicht)
Hits:	7
Größe:	581,6 KB
    Mfg Johan
  2. #467
    21.04.2002
    Braunschweig
    280
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Knick in der Optik?
    Mal eine kurze (blöde) Frage: Wird der klassische 16mm Knick im Holm eigentlich irgendwie verstärkt oder einfach Kerbe rein und mit V-Form zusammenkleben?
    Patrick
  3. #468
    22.04.2007
    Oss (NL)
    940
    Daumen erhalten
    32
    Daumen vergeben
    38
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der wird verstärkt durch 2 V-hilfsholmen aus 1 mm flugzeug sperrholz.
Hits:	4
Größe:	580,7 KB
    Mfg Johan
  4. #469
    04.10.2006
    Ginsheim
    598
    Daumen erhalten
    149
    Daumen vergeben
    395
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Yuhuu, Erstflug ist eben erfolgt....
    Fliegt total schön, nach dem Start ging es im 60 Grad Winkel nach oben,
    obwohl Schwerpunkt laut Plan und Ruder im Strack....
    Wegtrimmen, das war ein kaum sichtbarer Millimeter down, uns das Vögelchen
    fliegt wie an der Schnur, bolzengerade, schnell, gutmütig.....
    Macht sooo viel Spaß
    Servos superpräzise und extrem rückstellgenau, denke, das ist recht wichtig..
    Ausrüstung 350er 2S Lipo von Hacker, ganz kleiner leichter (7g) Spannungsregler
    und die KST DS 113 Servos
    Abfluggewicht mit 8ml Sprit ( longe Rang Tank ) :258 Gramm.
    Ist ein echter Zaunkönig, habe ich als Rohbau in Ebay bekommen, Peter, falls Du das liest,
    nochmals vielen Dank.
    So, jetzt geht es an den Nächsten, eine Bordsteinschwalbe
    Andy
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	210,6 KB
  5. #470
    02.12.2008
    Alzey
    172
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Möchte auch in den "Zaunkönigclub"....
    habe mir für diesen Winter eigentlich ein "Modellanschaffungsverbot" verordnet. Hat aber nicht lange gehalten. Und der kleine Zauni passt schon noch irgendwo zwischen die großen Brocken ins Regal.
    Habe vor mir den Bausatz von Causemann zu bestellen (https://shop-rc.causemann.de/Elektro-Zaunkoenig) und dann mit den Vereinskollegen noch einige nach diesem Plan bauen. Ich hoffe da ist ein Plan in 1:1 dabei. Kann das jemand bestätigen?
    Bezüglich E-Motorisierung möchte ich mit einem Shocki-Antrieb ins Rennen gehen. Also 2S 350 mAh Akku und nem entsprechenden Motor. Hätte ca. 55Watt Leistung. Oder ist das zu wenig? Dann müsste es ja 3S sein... aaaarg. Aber dann muss eben auch ein neuer Antrieb her. Irgendwie finde ich aber in diesem Tread so keine wirkliche Empfehlung dafür.
    Zwei Sachen beschäftigen mich aber noch...
    - die Ruder möchte ich gerne mit Oralight anbügeln. Es sollen 2 Servos in die Fläche für Querruderanlenkungen. Einwände?
    - was haltet ihr von einer Seitenruderanlenkung? Dann macht er auch Snaps (gewollt meine ich ).
    Möchte natürlich so bei 200 Gramm Abfluggewicht rauskommen. Deshalb auch die Idee mit dem Setup vom Hallenflieger, der ja so bei 150 g liegt und deutlich größer ist.
    Danke für Feedback.
    Gruß Holger
  6. #471
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.219
    Daumen erhalten
    93
    Daumen vergeben
    92
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Power_Edge Beitrag anzeigen
    Kenne den Causemann Bausatz leider nicht, daher kann ich das hier nicht bestätigen .... beim Fiberplanes Bausatz war bei mir auf alle Fälle ein 1:1 Bauplan dabei.
    Danke für Feedback.
    Gruß Holger
    Hallo Holger!
    Wenn Du mal in diesem Thread ab hier ein wenig ließt ....
    werden viele Deiner Fragen hier beantwortet ... im Prinzip habe ich meinen 2. Zauni mit einer sehr ähnlichen Aufgabenstellung gebaut .....
    Viel Spass beim Bauen, wirst es nicht bereuen, so einen Zaunkönig aufzubauen (welchen Hersteller Du auch nehmen wirst)
    Viele Grüsse Markus
    aktuelle Modelle: EDF Sportjet in Bau, Viperjet XL, Mythos S125, Sebart Wind S Pro
    Zwoadrittl und Voodoo Pylon, MPX Microjet, Xelio .... Fernsteuerung: T18SZ
  7. #472
    10.12.2003
    Jülich
    283
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard 2 X Zaunkönig von RC Laserkit
    Hallo zusammen ,
    Mein Sohn und ich haben auch aktuell 2 Zaunkönige von "RC-laserkit" im Bau.
    Der Teilesatz ist gut und ein Bauplan liegt bei.Die aktuelle Konstruktion ist jedoch
    abweichend aber das ist kein Problem, es ergibt sich alles.
    Welche Komponenten werden aktuell eingesetzt bzw.welche würdet ihr verwenden,
    Im Tread steht zwar einiges ,jedoch ist die Zeit auch weiter gegangen.
    Servos habe ich 5,8g Digi Servos von Torcster geordert , bei der Motoren Wahl tappe
    ich jedoch noch im dunkeln.
    Was meint ihr?
    Im voraus Danke für die Infos
    Gruß Bernd
  8. #473
    User Avatar von Patrick Kuban
    28.02.2003
    Legau/Allgaeu
    2.533
    Daumen erhalten
    89
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wenn Du mal in diesem Thread ab hier ein wenig ließt .... werden viele Deiner Fragen hier beantwortet
    Zitat Zitat von B.Immendorf Beitrag anzeigen
    [..] steht zwar einiges ,jedoch ist die Zeit auch weiter gegangen.
    Bernd, leidest Du noch an Nachwehen von Silvester ..?
    servus,
    Patrick, sonst nur Lurker hier ...
    "die anderen dürfen natürlich weiterhin ihre Bleistifthalter NC-fräsen ..." von purzel
  9. #474
    10.12.2003
    Jülich
    283
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    servus,
    Kann gut sein , mann sollte auch die letzten Seiten lesen
  10. #475
    04.10.2006
    Ginsheim
    598
    Daumen erhalten
    149
    Daumen vergeben
    395
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    mmmm....
    Habe für Querruder einen Servo drinnen, KST DS 113
    Mich begeistert der kleine Zaunkönig, finde, er muss auch
    nicht zwingend so leicht sein.
    Er fliegt mit diesen Servos extrem präzise, wie ein kleines Speedmodell.
    Würde def. nicht an den Servos sparen, gerade die Rückstellgenauigkeit
    ist extrem wichtig, da 1 Millimeter + - am Höhenruder bestimmt 30 Grad
    Änderung um die Querachse bewirkt.
    Lustigerweise das erste Modell, wo ich die Qualität von Servos sehr zu
    schätzen gelernt habe
    Andy
  11. #476
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.219
    Daumen erhalten
    93
    Daumen vergeben
    92
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von spitty Beitrag anzeigen
    mmmm....
    Andy
    Hallo Andy!
    Gebe Dir da vollkommen recht, das genaue Servos wichtig sind, vor allem bei kleinen relativ schnellen Modellen.
    Trotzdem kommen mir die DS113 mit 16g schon ein wenig "overdressed" vor.
    Gibt ja auch kleine Servos, die ziemlich präzise sind, wie zum Beispiel das Robbe FS-31.
    Ich habe auch mit dem Turnigy D56MG recht gute Erfahrungen bezüglich Rückstellgenauigkeit gemacht und diese Servos
    sind doch deutlich leichter als das DS113. Wichtig ist, dass man den Servoweg mechanisch ausnutzt um eine möglichst präzise Anlenkung zu bekommen.
    Es stimmt natürlich auch, dass ein Zaunkönig nicht zwingend leicht sein muss, es kommt halt drauf an
    was man damit machen möchte. Hab selber 2 gebaut (einen "normalen" und einen "leichteren") und ich hatte
    bei Fliegen mit dem leichteren einfach mehr Spass, weil einfach Figuren leichter gelingen und ich lieber Figuren fliege als schnell.
    Beim Speedflug ist ein leichtes Modell eher von Nachteil, da es unruhiger fliegt.
    Viele Grüsse Markus
  12. #477
    02.12.2008
    Alzey
    172
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Hab dann mal zwei Bausätze bei Causemann bestellt...
    Hallo nochmal,
    habe nun zwei Bausätze für mich und nen Kollegen bei Causemann bestellt.
    Hatte zuvor nachgefragt, ob auch ein Bauplan dabei sei und als Antwort ne skalierbare pdf-Datei versprochen bekommen... nach erfolgter Bestellung. Nun, jetzt habe ich bestellt und nur ein Bild (jpg) mit mäßiger Auflösung und 220KB Größe erhalten. Das soll man sich dann skalieren und als Plan neben der gut gemachten bebilderten Bauanleitung nutzen. Darum ginge es mir aber nicht! Ich wollte nen schönen Plan, der dann nach Abschluss des Projektes gerahmt an die Wand sollte. Aber bei Causemann versteht man das nicht....
    Also wer da bestellt, denkt daran, dass es keinen guten Plan dazu gibt. (Auch wenn man den zum Erstellen des Modells nicht benötigt).
    Schade, aber so vergrault man die Kundschaft, zumal ich vorher ja extra nachgefragt hatte. So ein sch... Bild kann ich mir aus dem Netz saugen.
    Aber genug gejammert, ich berichte, sobald es Baufortschritt gibt.
    Bis dahin frohes schaffen.
    Gruß Holger
  13. #478
    10.12.2003
    Jülich
    283
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Unsere beiden Zaunkönige von (RC Laserkit) sind soweit Rohbau fertig.
    Nur noch mal final verschleifen und dann kann das Bespannen beginnen.
    Das Gewicht der Rohbauten beträgt 106,2 g und 108,8 g.
    Denke mal das ist in Ordnung , oder ?
    Gruß Bernd
  14. #479
    04.10.2006
    Ginsheim
    598
    Daumen erhalten
    149
    Daumen vergeben
    395
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bernd,
    absolut ok, mein Simprop Zaunkönig hatte 101 Gramm....
    Ihr werdet viel Spaß damit haben.
    Unser Zaunkönig hat auch ein kleines Fieber am Platz entzündet.
    Ein Jugendlicher hat seinem Vater einen alten Cox abgerungen,
    baut jetzt unsere Reserve Bordsteinschwalbe, ein weiterer
    holt sich einen, das wird lustig
    Andy
  15. #480
    User Avatar von KaiT
    20.12.2014
    Altenkrempe
    1.293
    Daumen erhalten
    166
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    damit mein Könich nicht so alleine ist, hatte ich bei der Retro Nord in Kaki diesen lütten Schieder aus einem Wolfenbüttler Nest gekauft.Fliegt saugut.
    Grüsse, Kai
    Angehängte Grafiken
Ähnliche Themen
  1. Schwerpunt/Servos/Bauplan für Zaunkönig + Plektrum Bauplan (FMT)
    Von Fireblade im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.12.2008, 17:35
Berechtigungen
