Wer kann mir helfen?
Borgen
Für den Umschubkehr meines DC-9-21 EDF Modells brauche ich einen MH410A Elektromotor. Vor Jahren habe ich zwei von diesen Motoren in das Modell eingebaut. Es war der einzige Richtige mit genug Kraft, Moment und nur 10mm Einbauhöhe. Wegen eines defekten Mikroschaltesr ist einer von diesen Motoren zerstört und ich habe keinen Ersatzmotor, weil der Motor nicht mehr verkauft wird. Von Conrad gab es vor Jahren einmal den MH410 aus Taiwan. Der Motor war auch einmal in einem Potensky POT 02A Micro-System für Kleinmodelle verwendet.
I habe gerade mit einem SPEED 265 6V versucht, aber der Motor ist viel zu schwach.
Ich würde sehr dankbar sein, wenn einer von euch mir helfen könnte.
PM mir bitte.
JB
Bilder von meinem Exemplar
Hier mal einige Fotos von Meinem. Ich denke mal, das ist exakt der gleiche Typ. Bei meinem Motor ist nur die aufgedruckte Typenbezeichnung abgegangen, weil ich den Motor oft einfach angeklebt und später wieder losgebrochen habe.
Das ist schon einige Jahre her und deshalb weis ich nicht mehr genau, was drauf stand. Ich weis nur noch, dass auch "Taiwan" aufgedruckt war.
mfg jochen
Ich weis das die alten Lego Technik Motoren in ihrem inneren einen ähnlichen Motor hatten. Eventuell kannst du hier noch mal schauen... ;)
Beluga
Hallo John,
sorry, ich war bis gestern im Urlaub, daher die späte Antwort.
Hier sind die beiden Motoren, die ich meinte. Leider sind es zwei verschiedene Typen (siehe Foto).
Aber vielleicht kannst Du dennoch einen gebrauchen.
Bill
Borgen
Hi John,
schade dass die speed 265 nicht funktionieren...
Haben wir eigentlich schonmal das gefunden?
http://www.potensky.cz/potensky-english-pot-02-a.htm
Wäre vielleicht wert, die mal anzuschreiben, ob noch ein paar Motoren vorhanden sind?
Muß los,
RD
Ja, Speed 265 hast nicht genug Drehmoment.
Pot-02 hat den richtigen Motor eingebaut. Zuerst will ich warten, bis die von Jens, Bill und Jorchen versprochenen Motoren ankommen.
JB
Hallo Borgen,
ich hätte EINEN ( leider, der zweite geht schwer...) MH409H für Dich. Ich kann aber mal meinen Freund fragen, was die als Bezeichnung haben.
Uli
