wenn bei einer Aurora9 in einem Segler die Wölbklappen schon in einer bestimmten Position sind, und ich dann den Butterflymsicher aktivieren, der überlagert dieser die Werte des Flaps.
Gibt es eine Möglichkeit das zu neutralisieren um ein Übersteuern der Servos zu verhindern oder bei nach oben gestellten Wölbklappen den vollen Butterflyweg zu bekommen?
Weiter die Frage: Kann ich B-Fly auch ohne vorherige Schalterzuordnung nutzen, sprich dauerhaft aktivieren?
cu
klaus
cu
klaus
