...und er fliegt doch oder über 7 Brücken...
Hallo mitnander,
nach meiner Vorstellung im Frühjahr (hier 7.3.16) war üben mit dem kleinen AUTO- G2 angesagt, der z.Z mit dem 2. Rumpf und Eigenbauholzblättern ganz gut fliegt. Nur mein größerer Eigenbau (148cm D.) hat viel Ersatzteile und Reparaturen hinter sich, aber nach dem 7. Fehlstart- er fliegt, sogar ganz gut!
Anfangs war der Motor (turnigy 1300kv L3010 mit 9*6) linksdrehend (v.h.) Leistung bei 1750g gerade knapp gleich Schub. Rotor 148/6,5cm clark-y handmade, ...
Problem wie bei Harald (der mir einige gute Tipps mitgab) u.a. hebt kurz ab, dann Einschlag über vorlaufendes Blatt...
1. Reparatur und Umbau auf Motor turnigy 3536 1400kv und 10*6 rechtslaufend... Start und wieder Einschlag über vorlaufendes Blatt..?
2. + 3. Reparatur und Einsatz kleinerer Blätter mit 138/6cm überschägt bzw. kracht in Graben ohne Abzuheben, trotz längerem Anlauf und Kopf im Nacken, was anfangs wegen dem Auto-g2, wo man das nicht braucht, gern vergessen wurde...
-die Blätter haben alles überlebt. das Alu Vorder- und Hinterteil waren jeweils so verbogen, dass man sie ersetzen musste (Centartikel)
4. Tragie hebt kurz ab, setzt auf, hebt ab- Päng...
5. Wieder die größeren Blätter moniert und die Kopfbrücke statt aus 1mm Epoxyplatte aus 1mm Kohlefaser, biegt nicht so stark durch und siehe da, das Abkippen über das vorlaufende Blatt war weg, doch vor Schreck über das schnelle und steile Abheben das Gas rausgerissen- Päng
6. bis auf Vorbau alles noch reparabel ... der 7. Start neben dem 2m hohen Mais klappte auf Anhieb, da der Tragie aber über den Mais Richtung Auto kurvte wieder Gas zu stark raus und zu spät wieder rein (sch.... Muffensausen), letzter Crash....
7. Höhenleitwerk neu und 10cm größer, Fahrwerk etwas hinten auseinander, damit der Grundanstellwinkel etwa wie beim auto-G 2, Prerotatorservo und Kopfgelenk umgebaut... die 1:8 Kardanwelle (a la Jochen K.) hatte immer etwas Luft, was zu leichten Schlagverdrehungen an der Kopfsteuerung führte...
Tragie hebt gut ab und ist so gut steuerbar wie sein kleiner Bruder.... incl. Landung seit 3 Mal alles heil und es macht richtig spaß!
Schön, dass hier immer noch weitergemacht wird, die Beiträge sind immer wieder interessant.
