Hallo Tragschrauberflieger
Hallo Manfred,
hier noch mal ein paar Daten der selbst gemachten Rotor Blätter meines ehemaligen DAG 60;
der mit diesen Blätter hervorragend flog. ( Modell ist verkauft)
Rotorkreis Dreiblatt.: 1900 mm
Blatt Länge ab Bohrung.: 920mm
Blatt Tiefe.: 80mm
Längsschwerpunkt bei ca.: 48 %
Bohrung ab Vorderkante ca.: 25%
Blatt Vorlauf ca.: 9mm
Blattgewicht.: 220 Gr.
Profil.. S- Schlag
Harald
HCopter
@ smiti:
L = 1100 mm, 2,8 kg, Rotorblattanstellwinkel = minus 4°, Akku = 5-Zeller - 3 Ah, Profildicke = 8 mm incl. Folie, Propeller = 15*8".
Motor = Graupner Compact 510 FZ.
Rollstabilität gutmütig, liegt er in der Kurve muß man rechtzeitig gegensteuer, sonst fällt er hinein...
Der Kopf wird nur rollgesteuert, den Rest erledig das Höhen- und Seitenruder.
...noch Fragen?
smiti
Super danke für die Info. Ach übrigens - kannst Du mir noch zeigen wie du das mit der Rotorblattbefestigung mit den Kugellagern gelöst hast? Da bin ich noch ein knobeln - wahrscheinlich 2 Kugellager und ob ich das aus Aluminium drehen soll oder ob es aus dem 3D-Drucker auch geht.
Gruß Manfred
HCopter
Bei meinem Rotorkopf gibt es nur ein Kugellager, aus einem Fernschreiber. 3D-Druck würde ich wegen mangelhafter Festigkeit sein lassen.
Die blaue Scheibe besteht aus GFK - 2mm Dicke. Damit ist die Funktion eines Schlaggelenkes gegeben.
Gruß Peter
Schönen Abend zusammen,
hat einer von Euch schon Erfahrungen mit dem Vertigo von Punkair/AirC2Fly?
Ich freue mich auf alle Rückmeldungen bevor ich losbaue.
Beste Grüße,
Martin
Hallo Martin,
ich habe das Modell nicht selber aber bei einer Flugvorführung in seinem Element gesehen.
Das Ding fliegt sehr gut, ist sehr agil unterwegs und will gesteuert werden.
Gruß Harald
smiti
Hallo mal wieder, also es macht echt Spaß den Panther zu bauen - sehr interessantes Modell.
beim Rotorkopf sind lt Plan 8 Grad nach hinten in der Normalstellung gezeichnet - habt Ihr da Erfahrung?
Hallo Smiti,
Bei meinen panther habe ich 8 grad nach hinten und 7 grad nach links ( in flugrichtung )
Habe meinen panther seit 2013, aber nur 5 flüge. Die erste 2 waren catastrofe, die folgende 3 waren mehr oder weniger oke.
Mach die steuerstangen nicht zu swach, ich habe m3 gewindestangen mit eine cfk hulse von 3 x 5, und benütze servo's mit metalgetriebe.
Gruss Koen.
smiti
Danke für die Antwort - 8 grad ist die Normalposition =Knüppelmitte oder?
bei den Steuerstangen sind 3mm Gewinde mit cfk Hülsen darüber + Metallgetriebe das passt.
Schöne Grüße Manfred
Knüppelmitte ist 8 grad nach hinten.
Versuche eine youtube film ein zu binden, gelinkt nicht wie ich möchte.
smiti
gefunden - fliegt ja super - bin gespannt wie es mir geht.
eine Frage noch: hast Du den Schwerpunkt mit Hangwinkel bei Rotorschraube gemessen (wieviel Grad?) oder beim Schwerpunktloch
Gruß Manfred
Hallo Manfred,
hier noch einige Informationen aus dem englischen Nachbar Forum
Harald
Etwas Neues muß her, der Simpligyro
ich wollte mal schnell was kleines Neues an Tragschrauber bauen.
So entstand in Anlehnung an Richard Harris Fire Fly sowie Seinen neuen Gyroo ( gibt es noch keinen Bauplan von)
meine ähnliche Eigenkreation mit Dreiblatt Rotor und 0,8 mm Deltaplatte.
Ein paar Daten.:
Länge ca.: 1000 mm, Rotorkreis um ca.: 1000mm, Gewicht ca.: 1000 Gr, Motor alter Dymond 2826 mit 1120 Kv ,
Lipo 3S 1800mAh , Luftschaube 10 x 5 E APC , Kopfservos Hitec HS-225 MG , Blattprofil ähnlich Cark Y 10 % , Blatttiefe 60mm
Blattgewicht um 50 Gr. Mast und Heckrohr Alu 10x10 mm
Der Simpligyro ist möglichst einfach und auch absulut anfängertauglich.
Er ist selbst bei Windstille leicht Startbar, agil aber nicht nervös zu fliegen.
Und vor allen Geldbeutel her sehr Günstig zu bauen.
Vom ersten Zeichnen Strich bis zum erst Flug dauerte es nur 2 Wochen!!
Hier mal die ersten Baustufen Fotos:
Gruß Harald
smiti
Hallo Harald,
schaut super aus !!! Wie machst Du das Fahrwerk - selber - Schweißen?
Mein Panter nimmt auch schön langsam Form an - geiles Gerät.
Gruß Manfred
Hallo Manfred,
das Fahrwerk ist weichgelötet.
Die zu verlötenden Stähle werden mit 80ger Schmirgelpapier blank geschliffen, anschließend mit Lötfett bestrichen und erstmals verzinnt.
Dann die zu verlötenden Teile an der Lötstelle mit dünnen Draht zusammenbinden. und anschließend verlöten.
Lötkolben sollte schon ein großes Kaliber sein , ich mach das mit einen 150 Watt ERSA Lötkolben.
Nachher könnte man noch einen Schrumpfschlauch drüber machen, nur zur Optik.
Dann hier noch ein paar Fotos und ein recht kurzes Video vom dritten Flug bei miserablen dunklen Wetter.
Ich fliege auf dem Video nur links Kreise , er fliegt rechts rum genauso gut !!
Gruß Harald
