Anzeige
Seite 35 von 35 ErsteErste ... 2526272829303132333435
Ergebnis 511 bis 517 von 517
Thema: Hallo Tragschrauberflieger
  1. #511
    11.02.2006
    587
    3
    2
    Ist prima dass er fliegt so sollte es ja auch sein aber das nutzt jedem anderen wenig.Wenn ich videos zu dem modell sehe, es gibt welche die fliegen und noch mehr die sofort crashen. Woran liegts? Wenn man alles einstellt und macht wie in der Bauanleitung geht es offensichtlich nicht, sonst würde meiner auch fliegen
    LG Christian
  2. #512
    24.10.2008
    Höheinöd
    70
    3
    Standard Hersteller - Anleitung
    Hallo Christian,
    lass mal jemanden, der nur Flächenmodelle bisher geflogen hat, einen Modellhubschrauber fliegen. Er wird ihn sofort hinschmeißen, weil er es noch nicht beherrscht.
    Es liegt also nicht am Modell, der Pilot muss halt erst mal üben...
    Die Angaben in der Bedienungsanleitung für den Hacker-Calidus, bezüglich der Schwerpunktlage, sind nach meinen Erfahrungen falsch:
    "Hold the Calidus at the C.G. hole. Calidus should be level roughly..."
    Oder auf deutsch:
    "Halten Sie das Modell an der Schwerpunkt-Bohrung und warten Sie, bis es sich ausgerichtet hat..."
    Das Gewicht der Kabinenhaube fehlt, da sie abgenommen werden muß.
    Wieviel Grad Neigung (Hängewinkel) nach vorne wird jedoch nicht angegeben.
    Gruß - Peter
  3. #513
    E-Impeller
    RC-Drachen
    Avatar von Christian Abeln
    04.04.2002
    Dietzenbach
    3.711
    87
    8
    Wenn ich da mal kurz einhängen darf... Die Übersetzung müsste lauten:
    Halten sie den Calidus an der Schwerpunktbohrung / dem Schwerpunktloch fest. Das Modell sollte sich grob waagerecht ausrichten (level = waagerecht).
    Vielleicht hilft das bei der Schwerpunktfindung weiter.
    may the thrust be with you,
    Chris
    Jet-Connection | E-Mail me
  4. #514
    11.02.2006
    587
    3
    2
    Das genau ist das Problem.Ich habe schon mehrere Tragschrauber gehabt und fliege seit Jahrzehnten Modellhubschrauber jeder Größe aber der Calidus hat sich geweigert.Ich meine aber dass die Schwerpunktangabe falsch ist. Das gibt es auch bei Flächenmodellen made in china öfters, oft katastrophal falsch.Leider bin ich aber kein Fachmann für Tragschrauber und muss mich da auf die Anleitung verlassen. Dieses extreme aufbäumen beim Start hat mich halt zu der Annahme veranlasst, dass der Schwerpunkt nicht stimmt.
    LG Christian
  5. #515
    18.10.2017
    Katsdorf
    6
    Standard Calidus-Hacker
    Calidus-Einstellungen:
    Hängewinkel ca. 12° (an der Rotorkopfschraube aufhängen) zum einfliegen auch etwas mehr bis zu 14°
    Grundeinstellungen-CALIDUS:
    Roll-Li.-Re. 7-10°
    Nick vorne, 0°
    Nick nach hinten soweit wie es geht ohne das Leitwerk zu beleidigen...
    Nick Neutralstellung ca. 8°
    Mischer: von Gas auf Roll Links 1,5-2,5°
    Wichtig: Rotor-links und Prop-links oder rechts-rechts, bei Rechtsläufer Mischer dann natürlich auch nach rechts...
    Mit diesen Einstellungen müsste der Calidus erstmal fliegen Feineinstellungen dann im Flug, ist alles vom Gewicht, Rotorblätter, Motor-Schub, abhängig!
    Ich hoffe das hilft mal fürs erste.....
    Lg. Ernst
  6. #516
    24.10.2008
    Höheinöd
    70
    3
    Standard Wo könnte man sich mal treffen?
    Hallo Ernst,
    wann bist du zum Fliegen in Germany, ich würde liebend gerne mit meinem Calidus hinfahren...
    Gruß - Peter
  7. #517
    18.10.2017
    Katsdorf
    6
    Hallo Peter,
    Da ist heuer nur mehr das Horizon_Airmeet geplant...
    Lg. Ernst
