Anzeige
Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Schwerpunkt bei Akromaster,Motorsturz
  1. #1
    21.10.2009
    16
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Schwerpunkt bei Akromaster,Motorsturz
    Hallo Willi,Bernd und der Rest der Fangemeinde
    Ich bin es mal wieder,wer kann mir sagen wo beim Akromaster der Schwerpunkt liegt keine Zeichnung im Bauplan, das gleiche auch bei dem Motorsturz.Wie gesagt bin für jede Hilfe dankbar!!!!!
    Mfg
    Dimitrios
  2. #2
    User Avatar von pefi
    05.01.2007
    Aulendorf
    596
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Dimitros
    Motorsturz ist mit Sicherheit 0° . Seitenzug 2-3° nach rechts. Schwerpunkt würde ich mal bei 20% der Flächentiefe legen bei einer Rechteckfläche.
  3. #3
    01.04.2008
    linker Niederrhein
    804
    Daumen erhalten
    24
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo.
    @ Pefi: ich hoffe du bist wieder gut nach Hause gekommen! War schön, daß du zu Besuch auf den Leinenolympics warst!
    @ Dimitrios: Schwerpunkt bei 20% Flächentiefe wie von Pefi vorgeschlagen, dann hast du natürlich ein "bolzengeradeaus" fliegendes Modell, für die ersten Versuche vielleicht gar nicht so schlecht. Dann fliegt das Modell nicht so "wibbelig".
    Für "weitergehende Versuche" würde ich 25 bis 30 % Schwerpunktlage vorschlagen. Dann kann man auch mal eine Figur fliegen, ohne daß der Looping über den Zenith hinaus geht.
    Wie von Pefi schon erwähnt, Motorsturz wird nicht eingebaut, sondern die Motorzugachse läuft parallel zur oder in der Längsachse des Modells.
    Motorzug kannst du ruhig "reichlich" geben. Gradzahlen sind schwer zu messen, aber Abstand der Propellerspitzen links und rechts zum Flügel kann man gut messen, da würde ich so verfahren, daß der Abstand von der linken Tragfläche zur Propellerspitze so etwa 1 cm größer sein soll als zur rechten Tragfläche. Gemessen jeweils zur Nasenleiste, parallel zum Rumpf. 1 cm ist so ein Wert über den Daumen bei ca. 8'' Propellerdurchmesser. Etwas mehr schadet bei einem Beginnermodell auch nicht.
    Ein Keil von 30 mm Länge und 7 mm Breite, vorne 5 mm dick, hinten 3 mm dick, aus irgendeinem Kunststoffmaterial unter die Motorflansche gelegt (natürlich mit passenden Schraubenlöchern versehen), gibt genügend Seitenzug und man braucht am Rumpf selbst nichts vorzusehen. Außerdem kann man Änderungen leicht durchführen.
    Schöne Grüße
    Willi
  4. #4
    Fesselflug
    Antikmodelle
    Retro-Flugmodelle
    Verbrennungsmotoren
    Avatar von Bernd Langner
    02.01.2005
    Emsland/Lohne
    8.695
    Daumen erhalten
    216
    Daumen vergeben
    33
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Dimitrios
    Hast du den Akromaster aus dem Baukasten gebaut?
    In der Anleitung ist doch der Schwerpunkt beschrieben
    Flying The Akromaster Balance between 1" and1 1/2" behind the leading Edge
    Und unter Bild 14 ist auch der Motorzug angegeben
    Mount the Engine with two washer under each of the front Mounting Bolts.
    Das Modell ist doch ein Anfängerflieger wo alles ziemlich genau beschrieben ist auf der Rückseite sogar eine Fluganleitung
    Gruß Bernd
Ähnliche Themen
  1. 3D: Schwerpunkt und Höhenruderausschlag
    Von Leelander im Forum Kunstflug
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 07:23
  2. Motorflug Anfänger sucht ZLIN-50 Schwerpunkt
    Von mutley im Forum Motorflug
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.01.2008, 15:31
  3. Nase runter! Schwerpunkt?
    Von ThomasE im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.09.2007, 11:59
  4. Chinook - Wie finde ich den Schwerpunkt?
    Von Hangkoller im Forum Nurflügel
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.07.2007, 11:38
  5. Schwerpunkt Espresso
    Von shredman im Forum Segelflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.07.2007, 12:19
Berechtigungen
