www.hoelleinshop.com   Kontronik
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Regler wieder mal abgebrannt....
    Standard Regler wieder mal abgebrannt....
    Servus,
    wie hier:
    http://www.rc-network.de/forum/showt...ighlight=suppo
    beschrieben (ab Beitrag Nr.11), ist mir wieder ein Regler abgeraucht. Und zwar ein HiModel 100A 5-12S Steller Professional-100A-HV. Dürfte baugleich mit dem Turnigy 100A HV Steller sein.
    http://www.himodel.com/electric/HiMo...l-100A-HV.html
    Setup war ein Strecker 330/30 10p8w, 8s, und eine 7x10.
    Einmal kurz hochlaufen lassen, dann hats gebrannt. Aber wie. Der Eisvogel Rumpf riecht jetzt wieder schön nach Tod.
    Ich hoffe nur, der Motor hat das alles überlebt.......
    Woher kann so etwas kommen?
    Grüsse, EDTB
    Angehängte Grafiken
    bööse.....
    wenns beide male der gleiche motor war, würde ich testweise mal die 1000V drüberjagen.
    wenn du magst, schick ihn mit, dann prüf ich ihn mal durch - als kleine revanche für deine schnelle hilfe.
    vg
    ralph
    ....ok, Danke! hab Ihn noch dazu gepackt....
    Grüsse, EDTB
  4. #4
    21.11.2009
    Bergen
    964
    Frage Warum Rauch......
    Also vermessen und ausgeliefert habe ich mal einen
    330.30-10 10 Pol, also 2 Windungen mehr!
    Der zieht an mit einer 8x8 an 28 V bereits 132 Amp.
    Gruß Andy Reisenauer
    (Jeder von mir gelieferte Motor mit Meßdaten!)
  5. #5
    21.11.2009
    Bergen
    964
    Wenn ich mir dann noch die Steckerchen anschau...
    Aber es gibt immer was zum verbessern..
  6. #6
    ...zum Strommessen bin ich garnicht gekommen - da hats schon geraucht. An 7s nahm der Motor so 115A Stand - im Flug sogar nur (unter) 90.
    Und das der Regler sofort die Grätsche macht - das ist schon komisch. Normalerweise werden - laut meiner Erfahrung - die Regler halt heiss - und dann rauchts irgendwann.
    Mir ist schon bewusst, dass der 100 / 120 A Tunrigy Regler in der Überlast betrieben wurde - aber kurzzeitig muss er das wohl abkönnen......soweit ich weiss, wurde der Motor an einem 90A Hacker / Jeti Steller erfolgreich bei über 130 A eingesetzt. (falls ich jetzt blödsinn rede, bitte ich um Richtigstellung)
    Das komische ist eben, dass der 200A Suppo Steller an den 8s auch sofort und plötzlich abgeraucht ist (an 6s und 7s aber tadellos arbeitete) - siehe Link weiter oben.
    Zu den Steckern: Die Kontronik Stecker sind sicher nicht ideal. Aber: Wärmeentwicklung konnte ich nicht feststellen - auch im Hotliner Antrieb bei noch mehr A. Ich denke, wenns kritisch wird, muss man wohl eine gewisse Wärmeentwicklung spüren - oder? Also werde die Dinger halt verwendet....bist jetzt problemlos.....oder bin ich da auf dem Holzweg?
    Grüsse, EDTB
  7. #7
    ja.
    auch steckerwiderstände vergrößern den ripple und ärgern den steller.
    bei hochlast: akku-> steller: 6mm lehner
    steller-> motor :löten. (aber ordentlich, "keine heissverklebung")
    fette drähte sind übrigens gute wärmeableiter.
    btw. kann auch ein mieser akku, der in der spannung einbricht den steller killen.
    das wird sehr oft unterschätzt.
    für den steller ist das genauso gefährlich, wie ein zu schwaches netzteil.
    und die 7x10 kann ich ja mal draufstecken - mein kleinerer steller kann >400A für 10sek.
    vg
    ralph
  8. #8
    ....ok, ist alles notiert. 6mm Stecker sind bestellt.
    Der Akku war sicher ok, ist er ja jetzt auch noch - nach dem Inferno.....
    Und ja, die 7x10 kannst du mal draufstecken......Paket ist schon bei der Post.
    Grüsse, EDTB
  9. #9
    01.05.2009
    Senegal / France
    269
    Hallo Ralph,
    koenntest Du bitte ein wenig erlaeutern wie ein zu schwach ausgelegter Akku (Spannung bricht ein) einen Steller killt?
    Was passiert da?
    Gruesse
    Nico
  10. #10
    da passiert im prinzip das gleiche, wie bei zu langen zuleitungen zwischen akku und steller oder zu wenig kondensatoren am stellereingang.
    entscheidend ist dabei die schwankung auf der abrufseite, sprich, das kommt bei lastwechseln am meisen zum tragen. z.b. im heli: konstante drehzahl soll bei massiven lastwechseln gehalten werden.
    vg
    ralph
  11. #11
    so, der motor ist da.
    er fällt leider schon bei 250V durch die isolationsprüfung - das heisst, er hat (mindestens) einen statorschluss.
    die kausalität - das heisst, ob das beim abbrennen eines stellers passiert ist oder ob es die ursache dafür war, ist ja sowieso nicht feststellbar.
    deine schrauben sind nicht zu lang und die isopads die drunter liegen, sind unverletzt.
    der schluss ist auch vorhanden, wenn die schrauben rausgedreht sind.
    mechanisch sieht er noch top aus - sauber gestapelte 0,33er bleche, ordentlich verklebtes lager, keine eingelaufene welle, keine anlaufspuren auf den magneten.
    du solltest zunächst mal mit dem rolf kontakt aufnehmen.
    vg
    ralph
  12. #12
    ...ich hoffe die 7x10er sind auch da.....
    Zwecks dem Motor werde ich mal mit Strecker Kontakt aufnehmen......
    Grüsse, EDTB
  13. #13
    ja klar sind die auch da.
    dafür nochmal herzlichsten dank.
    die waren mir aber im moment garnicht soooo wichtig - erst wollte ich wissen, was mit deinem maschinchen ist.
    vg
    ralph
  14. #14
    12.04.2006
    Furth b. Landshut
    2.272
    Den 10winder von Andy hab ich damals erhalten.
    Das Meßdiagramm ist mir bis heute ein Rätsel, ich hab vermutet er wurde nicht vermessen sondern "ver"rechnet!
    Ich hab den Motor mit der 7x 10 APC und 10 S eingesetzt, der Standstrom war 70 A!!!
    Da der Motor ja lt. Andy vermessen wurde, kanns nur an der LS liegen. Soweit ich mich erinnere war das die 8x8 APC Elektro. Das breite Blatt nimmt natürlich wesentlich mehr Strom als die schmale normale 7x10. Evtl schwingt das dünne Kunststoffblatt bei der hohen Drehzahl auch noch kräftig und fordert noch seine Ampere.
    Zum 8winder:
    Genau diesen Motor hab ich mit 8S bei ca. 150 A mit Hacker/Jeti 90 basic geflogen. je nach Witterung hat der Regler nach 6 bis 8 Durchflügen abgeschaltet. Nach einer kurzen Kühlpause (1min segeln reichte) gings wieder für die restlichen Durchflüge. Einstellung am Regler: 20°timing , 1sek Hochlaufzeit, weiche Bremse. Reichte für gut 400 km/h.
    Evtl. sind die neuen Lipos zu hot, 7S ist da vermutlich passender.
    Da Ralph den Motor vermutlich neu wickelt: für 8 S wär eine ns von ca. 1100 - 1150 gesund (bei 7x10).
    Das Leben ist kurz, darum pressiert`s, vor allem beim fliegen.
    Erwin
  15. #15
    ...den Motor hab ich ja von Jakob Karpfinger mitsamt dem Eisvogel (2008) erhalten. Lief an den 7s und einer 7x9 super.....
    Mal schauen was aus dem Motor wird.
    Grüsse, EDTB
+ Antworten
Nach oben
  1. Problem mit Waypoint Regler
    Von maece im Forum Elektroflug
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 21:00
  2. Sonderangebote Brushless Motoren/ Regler
    Von Acrobat-SE im Forum News
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.07.2007, 12:40
  3. Regler abgebrannt!
    Von Hansi984 im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 28.08.2006, 19:50
Forenrechte
