Anzeige Anzeige
www.flight-8.com   www.wing-tips.at
+ Antworten
Seite 7 von 26 ErsteErste 1234567891011121314151617 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 105 von 390
Thema: Sebart WindS 50e.......
  1. #91
    26.07.2006
    Schallstadt
    120
    Standard
    Hi Alex,
    wie viel mm hat das gfk was du reingehartzt hast?
    Steh immoment bei dem Problem bei der Su29 hab die gleichen Servos! erklär mal bitte genau wie du das gemacht hast einfach zwei bisschen größere stücke (als das Holz) draufgehartzt das die Schrauben fassen?
    MfG Jobi
  2. #92
    24.07.2009
    Steinberg
    439
    Standard
    Folgendes Jobi:
    Das GFk hat glaube ich 2-3mm müsste ich aber nachschauen sonst,
    ja genau, auf der einen Seite habe ich das GFK Stück gleich groß wie das Holzstück
    gelassen nur als Ausgleich da das Servo ja sonst schief sitzen würde und auf der anderen
    Seite ein etwas größeres Stück einfach und das schön reinharzen!!
    Hält wie BOMBE und sieht auch gut aus finde ich, muss ja nicht ein Servorahmen
    um 5Euro sein finde ich^^
    Wenn du noch fragen hast schreib mir einfach okay
    Gruß Alex
  3. #93
    26.07.2006
    Schallstadt
    120
    Standard
    ja dachte auch 5 euro für so nen Rahmen und dann ist man ja wenn man 4 Bestellt noch unterm Mindestbestellwert.
    Naja das Problem ist halt das ich für ne gfk Platte mit 2-3 mm auch 18-20 Euro zahle. Mal sehen werd mir mal was überlegen danke für die schnelle Antwort.
  4. #94
    24.07.2009
    Steinberg
    439
    Standard
    Du kannst auch statt einer GFK-Platte normales Sperrholz nehmen,
    hätte ich auch genommen wenn ich das GFk nicht entdeckt hätte!!!
    LG
  5. #95
    24.07.2009
    Steinberg
    439
    Standard
    Leute..ich steh vor einem großen Problem,
    nachdem ich meinen Axi montiert habe wollte ich die Motorhaube
    montieren und musste feststellen das ich die Kabinenhaube nicht mehr
    draufbekomme bzw. unter die Motorhaube bekomme (nur ein kleines Stück unter die Mot-Haube)..die Frage was nun?!?
    2, Sind Ausschnitte für die Ruderhörner bei einer Seilzuganlenkung vorgeshen
    oder muss ich mir die selber rausschneiden?!!
    Gruß Alex
  6. #96
    01.03.2004
    A 4882 Oberwang
    739
    Standard
    Gruß Alex
    Aussschnitte für Seilzuganlenkung sind vorhanden, etwas gege das Licht halten und mann sieht die Vertiefungen oberhalb der Ausschnitte für die Servos.
    Die Motorhaube darf nur bei geschlossener Kabinenhaube und auch hier wenn möglich, mit etwas Luft ( 1/2 mm genügt)zur Kabinenhaube montiert werden, dann klappts ganz gut.
    L. G. Hans
  7. #97
    24.07.2009
    Steinberg
    439
    Standard
    Auch die Austrittspunkte aus dem Rumpf?!
    Wirklich,irgendwie geht sich das bei mir nicht aus?!
    LG Alex
  8. #98
    23.04.2008
    Wien
    1.273
    Standard
    Hi Alex,
    schau einfach innen in den Rumpf zur Orientierung....
    Motorhaube ist ein Sebart Klassiker, hatte ich gestern bei der SBACH auch
    Motorhaube:
    - Überlappungsbereich innen in der Motorhaube glattschleifen - vorsichtig!
    - Den Flieger ins Freie stellen/aufwärmen - geht ganz schnell heute ;-)
    - Klebestreifen oben auf die Kabinenhaube / Überlappungsbereich - alles zusammenstecken
    - Löcher bohren/ändern - nicht die in der GFK Haube falls die schon gebohrt sind sondern die im Holz, sieht man dann auch nicht....
    - eine halbe Stunde in der Sonne stehen lassen und alles ist spannungsfrei - nebenbei siehst du was nachgebügelt werden muss
    *Patrick*
  9. #99
    24.07.2009
    Steinberg
    439
    Standard
    @Pat: mein Axi rattert So komisch wenn ich versuche Gas zu geben..
    Aber nur wenn eine Luftschraube dran ist :/
    Woran liegt das?
  10. #100
    23.04.2008
    Wien
    1.273
    Standard
    Hi Alex,
    Spinregler/Advance out of the box? Du musst 24 Grad Timing bzw Outrunner einstellen sonst fliegen die Magnete davon
  11. #101
    24.07.2009
    Steinberg
    439
    Standard
    Spin 77 out of the box
    hätte ich aber gemerkt wenn Sie schon davon geflogen wären oder?
    und wie mach ich das ohne Spin Box jetzt?!
  12. #102
    26.02.2007
    Grieskirchen
    2.055
    Standard
    Spin77 Out of the Box ist soweit ich weis 0° Timing ... das geht schon mal gar nicht.
    Ohne Box kannst du die Schnelleinstellungen mittels Fernsteuerung programmieren (siehe Bedienungsanleitung ... auswendig weis ich das jetzt nicht, weil ich immer mit der Box arbeite) ... "Acro Outrunner" oder so ...dann sind die wichtigsten Parameter mal grob eingestellt.
    Eine Spinbox würde ich mir auf alle Fälle dazukaufen, dann kannst Du auch die Loggingwerte auslesen, die Box auch als Servotester verwenden.
    Damit kannst Du erst alle Vorteile der Spin Regler nutzen.
    Viele Grüsse Markus
    Modelle: Sickle F3A, Enigma F3A, C-ARF Extra 2x2, Spark Pylon
    Zaunkönig, Nachflugscheibe, Schwalbe Fernsteuerung: T14SG
  13. #103
    24.07.2009
    Steinberg
    439
    Standard
    Ja der Händler hatte im Moment keine lagernd :/
    hatte so und so vor mir eine zu kaufen
    Danke
  14. #104
    24.07.2009
    Steinberg
    439
    Standard
    Okay Leute,habe gerade versucht mit dem Sender alles
    einzustellen
    Ergebnis: Nix xD
    Die Anleitung ist auf Tschechisch oder weiß was ich,versteh mal gar nix,
    kann sich vll jemand die Mühe antun und mir schreiben wie das geht?!
    Danke schon mal
    Gruß Alex
  15. #105
    28.10.2009
    448
    Standard
    wie habt ihr das problem mit der motorhaube gelöst, stehe vor den selben mit den unterschied das ich noch keine löcher gebohrt habe. der axi scheint mir um einiges kürzer als der hacker deswegen auch die probleme... motorhaube vlt. kürzen??
    mit dem schwerpunkt komm ich auch absolut nicht hin. komplett hecklastig
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. SebArt Pitts S 12 50E Python 1350 mm nur 369,00 Euro bei www.voltmaster.de
    Von voltmaster im Forum Angebote unserer Werbepartner
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 14:46
  2. Katana MD vs. Sebart SU 29S 50E vs. Extra 300 "58"
    Von walter_schmitt im Forum Elektroflug
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.05.2008, 13:32
Forenrechte
