Anzeige Anzeige
www.lf-technik.de   HEPF-MODELLBAU
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: hobbyland stampe doppeldecker
  1. #1
    09.04.2002
    Linz
    341
    Beitrag
    Hallo, will bzw kann sich jemand dazu äussern ?
    Ich möchte demnächst loslegen.
    Interessant wäre neben allgemeinen Punkten wie Dauer des Bauens und elektrische Ausrüstung auch:
    Was sollte man von vornherein ändern, um Gewicht zu sparen ?
    Ist die Verspannung nur optischer Aufputz ?
    Und natürlich Bilder oder links zu Modellen ?
    mfg
    Walter
    mfg Walter
    _________
    www.MFK-CONCORDE.at
  2. #2
    09.04.2002
    3.395
    Beitrag
    Hallo Walter,
    ich habe den Plan schon seit einem Jahr liegen und wollte diesen Winter mit der Stampe beginnen. Vorletztes Wochenende habe ich mir die Stampe live bei Hobby-Land in Heinsberg angeschaut. Die Verspannung ist notwendig, Flächen sind zu 1/3 beplankt, die Querruder oben und unten in Rippenbauweise und nicht beplankt.
    Auf der Homepage von Hobby-Land gelangt man zum Internet-Shop, dort kannst Du bei der Stampe das Bild anklicken und Dir einen Vorschlag zur Motorisierung anschauen. Liegt dort bei einer Motorisierung ab 20 Zellen, gebaut dann nach Baukasten ohne Erleichterungen.
    Ich plane eine deutlich leichtere Stampe an 10 Zellen. Ob's klappt, werden wir sehen. Wird halt noch einige Zeit dauern.
    So kommt man auf den Geschmack:
    Die Stampe war früher mal im Engel-Programm. Ich denke, das hier könnte sie sein:
    Heiko
  3. #3
    Flugmodellbau allgemein
    Elektroflug
    Avatar von Andreas Maier
    11.07.2002
    Wiesloch
    11.725
    Beitrag
    in aspach war letztes jahr eine wunderschöne
    mit 24 zellen zu sehen. hell/dunkelblau mit
    schriftzug.-vielleicht hat jemand ein bild?
    mfg.:andreas
  4. #4
    09.04.2002
    Linz
    341
    Beitrag
    Andreas, meinst Du diese, die war auch schon in Traunreut:
    http://www.flyelectric.ukgateway.net/stamp-cm.htm
    Oh, je; Ich habe jetzt den Baukasten einmal inspiziert, mit der Bauanleitung komme ich nicht weit. Ist die von Precedent (Engel) auch anwendbar ?
    mfg
    [ 31. August 2003, 11:54: Beitrag editiert von: waldopepper ]
    mfg Walter
    _________
    www.MFK-CONCORDE.at
  5. #5
    Elektroflug
    11.07.2002
    Wiesloch
    11.725
    Beitrag
    ja genau diese! ist ein tolles sahneteil.
    mfg.:andreas
  6. #6
    09.04.2002
    Linz
    341
    Beitrag
    Hallo Kebmo: 16,3 lbs mit 30 Zellen (ca. 8kg)
    10 Zellen mit 35A = 350W. Bei 125W/kg darf der Flieger dann nur knapp 3kg wiegen.
    10 Zellen wiegen 620g, Motor 350g, Regler 60, Empfänger, E-Akku, Servos =320g, Prop+Spinner = 120g, das sind schon 1,5kg unvermeidliches Gewicht.
    Alles Baumaterial aus meinem HL-Baukasten, also Fräsplatten mit Blindmaterial etc., wog fast genau 3,5 kg.
    Heiko Peissler hat den Precedent-Bausatz beschrieben: URL=http://www.heikoshomepage.mynetcologne.de/Stampe.html]hier[/URL]
    In FMT 2/2002 ist auch ein Bericht über die Precedent und Scale-Doku.
    Allerdings bleiben noch viele Fragen offen:
    1) wie kann man die Verspannung und den Aufbau (abnehmbares Leitwerk) gestalten, um ein flottes Aufbauen zu ermöglichen (zB Winterbetrieb mit Skis)?
    2) Motorsturz, Einstellwinkel (HL = 1,5° ?) und Ruderausschläge.
    3) optimales Gewicht/Leistung bei wieviel Zellen ?
    4) welches Design für optimale Sichtbarkeit ?
    5) Finish ? Ich möchte die AS-Folie verwenden, hat sich auf Seglern schon sehr gut bewährt
    6) An welcher Stelle federt das Fahrwerk des Originals ?
    7) Sind 5077-Servos für H + S, HS-525 für Q ausreichend ?
    Hoffe, ich nerve niemanden und bin nicht der Einzige, der das wissen will !
    mfg
    [ 31. August 2003, 13:48: Beitrag editiert von: waldopepper ]
    mfg Walter
    _________
    www.MFK-CONCORDE.at
  7. #7
    09.04.2002
    Linz
    341
    Beitrag
    ..nach oben...
    mfg Walter
    _________
    www.MFK-CONCORDE.at
  8. #8
    09.04.2002
    3.395
    Beitrag
    Moin!
    Wenn Du den Bauplan hast, dann müßtest Du doch auch die Werte für EWD/Sturz usw. haben. Falls nicht, kann ich mal in dem Hobby-Land-Plan nachschauen.
    Heiko
  9. #9
    09.04.2002
    Linz
    341
    Beitrag
    Hier einige Baustufenbilder, von hobby-land:
    mfg
    [ 20. Januar 2004, 21:53: Beitrag editiert von: waldopepper ]
    mfg Walter
    _________
    www.MFK-CONCORDE.at
  10. #10
    09.04.2002
    Linz
    341
    Beitrag
    mfg Walter
    _________
    www.MFK-CONCORDE.at
  11. #11
    User †
    09.04.2002
    Fritzlar
    1.843
    Beitrag
    ist ein wunderschönes Teil. So wie ich die Bilder sehe, sind da jede Menge Möglichkeiten Gewicht zu sparen. ZB. Rumpfseitenwände löchern, Motorspant löchern, Rippen von Fläche und Leitwerk löchern usw, usw.
    Als Bespannmaterial würde ich zu Polytex raten. Das Zeug ist stabil, leicht und von der Optic passt es besser zu einem Oldtimer als so eine super hochglänzende Kunststofffolie. Standardservos genügen voll und ganz.
    [ 16. November 2003, 09:42: Beitrag editiert von: Gerhard Würtz ]
  12. #12
    Beitrag
    Walter, welche Motorisierung und Zellenzahl hast Du vorgesehen ?
    Du bist ja ein richtiger Holzwurm. Siet gut aus, Dein Doppelecker.
  13. #13
    09.04.2002
    Linz
    341
    Beitrag
    Äh,sorry - noch nicht meiner. Die Fotos sind von http://www.hobby-land.de dem CNC-Baukastenlieferanten.
    Habe die Fotos auf Anfrage bekommen, der Bauplan und die Bauanleitung sind waren für mich nicht ausreichend aussagekräftig.
    Ich bin erst gerade dabei, die ersten Spanten schief einzukleben
    Motor soll AXI 4130/20 werden mit 24 Zellen. Masse hoffentlich unter 6kg.
    35A x 24V = 840W / 5,5kg = 152W/kg.
    Das reicht mir erfahrungsgemäß für dynamischen, scale-igen Flugstil.
    mfg
    [ 16. November 2003, 13:56: Beitrag editiert von: waldopepper ]
    mfg Walter
    _________
    www.MFK-CONCORDE.at
  14. #14
    09.04.2002
    3.395
    Zwinkern
    Hallo zusammen!
    Ich war letzte Woche mal wieder bei Hobby-Land:
    Fahrwerksdraht: 156g
    Baldachin-Streben aus Alu: 150g
    Haube aus GFK: 216g
    Das macht zusammen schonmal über 500g! Da muss ich mir für einen Leichtbau was einfallen lassen
    @Walter: Wie weit bist Du?
    Für die Flächeneinstellungen gelten folgende Werte gegenüber der Motorachse bei der Hobby-Land-Stampe:
    untere Fläche: Einstellwinkel +3.7°
    obere Fläche: Einstellwinkel +3.0°
    Höhenleitwerk: Einstellwinkel +5.4°
    Heiko
  15. #15
    06.04.2002
    Ilmenau
    628
    Beitrag
    wie gross ist denn diese Haube?
    217g ist ja wirklich ziemlich stabil laminiert oder? man sieht auch, dass zu viel Harz genommen wurde
    tausch die doch nochmal zurück und sag, dass Du ne Leichtversion haben willst...bei elektro gibt es ja kaum vibrationen
    ich denke das teil bekommt man auch mit ca 100g hin
+ Antworten
Nach oben
Ähnliche Themen
  1. Doppeldecker Antriebsauslegung
    Von Hughes500 im Forum Elektroflug
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.02.2008, 19:29
Forenrechte
