der Markus hat ein wenig gezaubert und hier ist sein Ergebnis:
Vielen Dank dafür von
Hier sind die Daten zu finden: Anhang anzeigen 9195058
habe mir 2 Adapter für meine Bevel-Box gebaut. Für was die gut sind, erklärt sich ja von selbst :-))
Sie wurden aus 12mm Multiplex und 2mm Sperrholz mit einem 5mm Fräser (dickes Holz) und einem 2mm Fräser (dünnes Holz) gefräst.
Bei der Pitchlehre wurde eine ganz billige aus HK genommen und auseinander gebaut/zersägt (siehe Bild).
Die hinteren Begrenzungszapfen wurden entfernt um auch etwas größere Heliblätter messen zu können.
Der EWD-Adapter ist für eine Robart-Waage.
An 1-2 Stellen mußte ich etwas nachschleifen, war aber kein Problem.
Sollte ich was vergessen haben oder es hat sich doch noch ein Fehler eingeschlichen, dann einfach 'ne kleine Info an mich ansonsten viel Spaß damit.
Markus
