Thema
Thema
So wieder was zum Thema,
wo Licht ist, ist auch Schatten.
1 Das Linke Höhenruderblatt wurde zu tief eingeklebt. Nachdem es mir jedesmal beim vorbeilaufen aufgefallen ist, werd ich die Stiftscharniere absägen, neue bohren und neu ankleben.
2 Die Rudergestänge bei den Querrudern mit links rechts Gewinde sind toll gemacht, allerdings sind sie zu lang, ich musste sie bis zum Anschlag eindrehen.
3 Das rechte Querruder wurde zu weit innen angeschlagen, so daß es beim Ausschlag nach oben, an der festen Endleiste anstand. Das heisst, Folie auf, Holz ab, und Folie wieder drauf.
4 Tragflächenbefestigung: Die Plastikschrauben sind ganz unten auf dem Dämpfertunnel, so daß man sich fast die Finger beim reinschrauben bricht. Achja, die Gewinde musste ich in den Einschlagdübeln nachschneiden. Ich hab das geändert, indem ich Sperrholzzungen in die Flächen eingeklebt habe und den Einschlagdübel in den Dämpfertunnel angebracht. So kann ich jetzt die Befestigungsschraube von oben bequem einschrauben.
5 Die Flächen gleiten ja in den Rumpf. Bei mir allerdings die Rechte nicht. Die stand im unteren Bereich am Rumpf an, da dieser Ausschnitt nicht passend war. Es wurde wieder die Folie enfernt und mit Schleifpapier die Kontur nachgeschliffen. Jetzt flutscht es
6 Die Steckungshülsen im Rumpf und Flächen sind aus billigen Papprollen. Das wäre ja noch nicht schlimm, allerdings wurden Sie bei mir mit nem Stumpfen Messer oder so geschnitten. Das heisst, an den Enden ausgefranst. Abhilfe: Mit Schmirgelpapier ausgeschliffen und mit Sekundenkleber gehärtet.
7 Nicht unbedingt ein Mangel aber ich Frage mich warum der Motordom so lang sein muss. Ich musste mir neue Motorhalter drehen lassen. Witziger weise liegen dem Bausatz der SBach Beilagscheiben aus Sperrholz bei, um die Motorhalter zu verlängern. Ich musste die neuen Abstandsbolzen 1cm kürzer machen.
8 Das Fahrwerk wird im Rumpf an zwei Aluwinkeln befestigt, die die Kraft in den Rumpf einleiten. Als ich die Aluwinkel sah, nahm ich an, daß da ein Gewinde reingeschnitten ist, aber Fehlanzeige. Stattdessen muss man vor dem Auspuffeinbau selbstsichernde Muttern reinfummeln. Das heisst auch, wenn alles eingebaut ist, kann man das Fahrwerk nicht aus- und einbauen.
9 Die Radschlappen waren fix fertig gebohrt, nur anschrauben und sich wundern wie man die so schief hinbekommt. Löcher leicht ausfräsen und Radschlappen dem anderen anpassen.
Aber sonst war alles gut
