Anzeige Anzeige
Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 46
Thema: Butterfly bei Großsegler
  1. #1
    21.10.2008
    Köflach
    319
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Butterfly bei Großsegler
    ist es möglich anstatt mit Störklappen auch mit Butterfly
    zu landen oder sollte man auf die Störkl. nicht verzichten?
    mfg Markus
  2. #2
    22.01.2006
    Frauenfeld (CH)
    442
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Markus
    Der Name sagts ja schon "Störklappen" - aus diesem Grund alles was "stört" weglassen!
    Gruss Sigi
    Angehängte Grafiken
  3. #3
    14.04.2004
    Davos
    5.075
    Daumen erhalten
    404
    Daumen vergeben
    45
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
Hits: 1828
Größe:  131,1 KB
Hits: 1838
Größe:  33,9 KB
Hits: 1802
Größe:  12,6 KB
    Gross genug?
    (müssten zusammen so 17m Spannweite sein...)
    Bertram
    Wunderbarer Himmel: Die Halos von Davos
    Wunderbarer Modellflug hochalpin: Die MG Davos
  4. #4
    24.07.2009
    112
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich fahre Störklappen raus, und zusätzlich Wölb nach unten.
    Funktioniert super. Kommt butterweich rein.
    Und das bei Modellen bis 9m SPW
    Lg Markus
  5. #5
    10.04.2002
    985
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard noch `ne Frage zusätzlich
    Sollten/müssen zwingend 3(6) Klappen in den Flügel gebaut werden?
    Gibt es Nachteile wenn beim 2-Klappen Flügel nur die Wölbklappe zum bremsen benutzt wird? Lässt die Wirkung dann zu wünschen übrig?
    LG
    Harry
    Der frühe Vogel kann mich mal.
    http://www.funkgefluegel.de
  6. #6
    14.04.2004
    Davos
    5.075
    Daumen erhalten
    404
    Daumen vergeben
    45
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hi Harry,
    vier Klappen gehen auch. Die gezeigten Segler bremsen alle etwa wie mit Störklappen, kommen also nicht wie F3Jler daher, was natürlich auch an der Flächenbelastung liegt.
    Hier fliegen zwei kleine 3m-Ventusse - beim einen gehen die WKs wirklich 90°, beim anderen nur 70°. Der Unterschied ist sehr deutlich. Ich würde dafür sorgen, dass die WKs wirklich 90° nach unten gehen, dann bremst es auch. Bei nur 45° oder so hast Du "Hochauftriebshilfen", mit denen Du zwar auch langsam ansegeln kannst, aber Höhe vernichten und langsamer werden musst Du anders (im weiten Anflug).
    Eine Kombination von Störklappen und Butterfly ist aber auch nicht schlecht... Obwohl Du bei der Flächenbelastung aufpassen musst, dass Du nicht plötzlich ZU langsam wirst.
    Ich persönlich finde Störklappen neutraler in der Wirkung (weniger Drehmomentunterschiede bei verschiedenen Geschwindigkeiten - kommt mir jedenfalls so vor) und fliege lieber mit Störklappen. Viele Grossegler (Scale zumindest) haben auch gar nicht die Möglichkeit vorgesehen, die WKs senkrecht nach unten zu drehen.
    Bertram
  7. #7
    21.10.2008
    Köflach
    319
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke Jungs für die schnellen antworten
    hat mir sehr geholfen
    mfg Markus
  8. #8
    20.10.2006
    südl. München
    2.849
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Bertram Radelow Beitrag anzeigen
    Hier fliegen zwei kleine 3m-Ventusse - beim einen gehen die WKs wirklich 90°, beim anderen nur 70°. Der Unterschied ist sehr deutlich. Ich würde dafür sorgen, dass die WKs wirklich 90° nach unten gehen, dann bremst es auch. Bei nur 45° oder so hast Du "Hochauftriebshilfen", mit denen Du zwar auch langsam ansegeln kannst, aber Höhe vernichten und langsamer werden musst Du anders (im weiten Anflug)....
    zum Auftrieb vernichten dann halt die Querruder entsprechend nach oben.
    Das geht prima.
    gecko
  9. #9
    21.02.2007
    Rheinfelden
    10.620
    Daumen erhalten
    272
    Daumen vergeben
    476
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Auch wenns immer wieder so geschrieben wird: Auftrieb vernichten ist das letzte, was Du im Landeanflug willst. Damit wird die Landung schneller. Was Du willst, ist mehr Widerstand, damit der Landeanflug steiler wird.
    In diesem Sinne ist das Bremsen mit Querrudern ein Kompromiss in Ermangelung besserer Mittel. Es hat ausserdem den Vorteil, dass es den Flügel in Richtung 'abrisssicher' schränkt.
    Im Zweifelsfall ist aber ein Scheunentor innen, möglichst steil gestellt, die bessere Lösung.
  10. #10
    10.04.2002
    985
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Danke für eure Antworten.
    Ich baue derzeit an meinem K2b-Projekt weiter und erstelle zwei Paar Tragflächen gleicher Geometrie und Spannweite. Der Unterschied wird der sein, das ich die eine mit QR/LK ausstatte, die andere mit QR/WK. Mal sehen, ob es Unterschiede in Flugeigenschaften und Flugleistungen geben wird.
    LG
    Harry
  11. #11
    20.10.2006
    südl. München
    2.849
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    nun Störklappen vernichten auch Auftrieb.
    Hier war der Ansatz das der gestiegene Auftrieb der Wölklappen kompensiert wird. Bremsen tut dann beides. Mehr Widerstand dank Wölbklappen unten und mehr Widerstand durch Querruder oben.
    gecko
  12. #12
    05.11.2003
    Bayern
    524
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Großsegler wie groß?
    Hallo Harry, ich stimme allem bisher geschriebenen zu. Auch ich fahre bei einigen "Großseglern (6m)" Butterfly.
    Denk daran, dass auf den Flügel beim Fahren von Butterfly ab einer bestimmten Geschwindigkeit eine enorme Belastung kommt. Du sprichst von "Großsegler?"... Oftmals z.B. beim Schlepp, wenn es doch mal zu schnell wird, aber auch beim Abstieg aus großen Höhen kommt man in die von mir gemeinten Geschwindigkeiten.
    Wenn Du die Querruder hochfährst, kann es Dir je nach Geschwindigkeit passieren, dass dir die Außenflügel gewaltig nach unten gebogen werden.
    Ein Unterschneiden kann die Folge sein. Bei schnellem Einfahren der Klappen, schlagen die Flügel dann plötzlich nach oben.... Mit allen vorstellbaren Folgen... Ich spreche hier aus leidlicher Erfahrung....
    Darum achte beim Bau auf ausreichende Torsionssteifigkeit, aber auch auf einen steifen Holm. Bei einem festen Flügel stellt Butterfly kein Problem dar!!!!
    Das ist natürlich alles auch von der Streckung abhängig. Bei einer K2 sollten die Kräfte in den Griff zu bekommen sein.
    Gliderfreak
  13. #13
    User Avatar von Chrima
    02.08.2007
    Weggis
    4.006
    Daumen erhalten
    121
    Daumen vergeben
    48
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi
    Die Modellflieger werden ja immer grösser, da war gar schon die Rede von Massstab 1:1. Da frage ich mich ob die "Grossen" (manntragenden) auch gerne auf die Störklappen verzichten würden ?
    Grüsse
    Chrima
  14. #14
    13.02.2006
    augsburg
    413
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Chrima Beitrag anzeigen
    Hi
    Grüsse
    Chrima
    auf keinen fall. ich kenne 60grad wk, da kann man landen ohne
    störklappen auf einem längeren platz (der flieger kann in bodennähe nicht geslippt werden, aber siehe lo100 das geht auch). es wird aber schwierig einen aufsetzpunkt auf 5-10m genau zu treffen, was man schon manchmal
    gerne möchte (oder muß). man braucht deutlich höhe, wenn man zu kurz kommt, weil vor dem einfahren der wk erst fahrt aufgenommen werden muß.
    das risiko wird keiner mehr eingehen.
    allerdings kenne ich keinen großen mit zu f3j vergleichbarer
    möglichkeit für butterfly. da sind stangen und mechanische getriebe drin, keine servos beliebig mischbar. bei einem 4m segler (ls6) (ähnlich bilder im thread) habe ich auch sehr positive erfahrung mit butterfly landungen. viel besser als störklappen (weggelassen), bremst einfach besser.
    hannes
  15. #15
    04.07.2010
    Süßen
    51
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Störklappen mit Butterfly
    wenn Großsegler wie eines meiner Modelle wie hier über 9 Meter und ein Gewicht von fast 25 kg haben, geht ohne alle Register ziehen beim Landen nicht sehr viel.
    In der Wettbewerbsszene ist es sehr wichtig, wenn in einem Sektor die Landung erfolgen muss.
    Da es die Möglichkeit gibt, die Störklappen mit Butterfly in einer spezifischen Landestellung zu kombinieren, mache ich hier auf jedenfall davon Gebrauch.
    Ein Abschalten der Butterfly Stellung (sprich Landestellung) wird über einen Schalter aktiviert und alles geht auf den Bremsknüppel.
    Beim schleppen setze ich wenn unbedingt notwendig nur die Störklappen ein, da hier nur leichte Korrekturen wenn überhaupt notwendig sind.
    Der Außenflügel muss selbstverständlich sehr Drehsteif ausgelegt sein, was ja bei Verwendung von biaxialem Carbongelege 160 gr. auch bei einem sehr schmalen Flügel der Fall ist.
Hits: 1265
Größe:  100,9 KB
    ASH-30 mit 9,15 Meter Spannweite Gewicht 24,9 kg
Hits: 1747
Größe:  71,2 KB
    Landestellung alle Bremselemente ausgehahren, ohne Verbiegung der Außenflügel
Hits: 1194
Größe:  92,2 KB
    in dieser Stellung kann auch ein Modell in dieser Größe punktgenau gelandet werden!
Hits: 1323
Größe:  42,4 KB
    . . mehr vom fliegen, weniger Geschwätz . . .
    http://picasaweb.google.com/OliS78
    aus Süßen grüßt Bernhard
Ähnliche Themen
  1. Ruder der Butterfly mit „Anti-Dive-Platte“
    Von Klabautermann im Forum Multihulls
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.02.2009, 15:07
  2. Wieviel Butterfly braucht der Mensch
    Von Peter Stöhr im Forum Segelflug
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.08.2008, 23:07
  3. Gas und Butterfly auf einem Knüppel ( MC-24 )
    Von Markus B. im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.07.2007, 22:40
  4. MC22: Butterfly soll einfahren wenn (Voll)gas gegeben wird. Wie?
    Von Loopsy im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.07.2006, 22:09
  5. MC-19: Butterfly und Motor zusammen auf K1
    Von Razzo im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 13:32
Berechtigungen
