Es geht voran ... narov theg sE
Guten Morgen ihr Automatisten,
die Frage, die ich gestellt habe ist etwas unvollständig, was auf ein zu frühes Senden des Post zurückzuführen ist.
Gestern habe ich die Linearführung überarbeitet. Das Produkt war dann ein Küchenbrett, welches auf zwei 2m x 10mm Alurohren, gleitet. Das Küchenbrett bot sich durch die parallelen Halbkreifräsungen geradezu an, als Schlitten zu dienen.
Kräfte, die benötigt werden:
Spindel:
Fadenzugkraft: 40g
Bei einem Werkstückradius von 1cm benötige ich mindestens 0,4Ncm.
Wenn ich meinen max.Werkstückradius mit 8cm habe, benötige ich 3,2Ncm.
Linearantrieb:
Benötigtes Gewicht für eine Bewegung: 170g
Linearführung: Für die Linearführung benötige ich mindestens 1,7Ncm
Dass heißt: Wenn meine Motorwelle einen Radius von 5mm hat, dann stellt der Motor schon eine Kraft von 2,55Ncm bereit. (antriebsfaden um dei Motorwelle gewickelt.)
Öh ist das so richtig?
Hier mal wieder ein paar Bilder
Hier mal die ganze Anlage
Die Tränkung mit der Rovingrolle auf dem Schlitten
Das Küchenbrett
Noch einmal die Tränkung, hier aber schon mit Befestigung
Die Tränkung lässt sich durch die zwei Stifte von dem Schlitten trennen
Hier das Rezept für die Programierung/Synchronisierung/Optischen Darstellung des Musters via. Fräsprogramm
Gruß Philipp
