Bevor Sie die Neuinstallation starten, führen Sie bitte folgende Schritte durch:
1. Externe Geräte von der Rückseite des Rechners abklemmen (Modem, Drucker, Scanner, ZIP Laufwerk etc.), damit nur Tastatur, Maus, Monitor und Stromversorgung abgeschlossen ist.
2. Restspannung entfernen – ziehen Sie das Stromversorgungskabel von dem Netzteil ab and halten Sie den Einschaltknopf zumindest 15 Sekunden gedrückt.
3. BIOS/NVRAM Clear – Stromversorgungskabel anschließen, den Rechner einschalten und die F2 Taste (beim Dell Logo), mehrmals in kurzen Abständen drücken.
Sie kommen ins System Setup Menu
einmal die CAPSLOCK (Großschreibtaste) Taste drücken
einmal die Rollen Taste drücken (alle 3 Leuchtdioden auf der Tastatur müssen leuchten)
Tastenkombination ALT+E drücken (los lassen)
Tastenkombination ALT+F drücken (los lassen)
Tastenkombination ALT+B drücken (PC startet automatisch neu)
Um Windows XP zu installieren, führen Sie folgende Schritte durch:
Hinweis: Bei der Reinstallation des Betriebssystems kann es zu Datenverlusten kommen. Bitte beachten Sie, dass die Datensicherung zu den Kundenobliegenheiten gehört. Bei Drittsoftware wird gegebenenfalls eine Neuinstallation und/oder Anpassung erforderlich.
1. Zuerst legen Sie bitte die Windows XP installations CD in das obere Laufwerk. Die CD is beschriftet: BETRIEBSSYSTEM; CD zur erneunten Installation Microsoft® Windows® XP Home/Professional
2. Starten Sie bitte den Computer neu
3. Wenn das blaue DELL Logo kommt, drücken Sie bitte die <F12> Taste
4. ANMERKUNG: Einige Dell Computer können zur CD gestartet werden, indem Sie <Strg><Alt><F8> drücken, während der Computer startet. Dies öffnet ein Boot Device Menü, nehmen Sie die Wahl: IDE CD-ROM Device – drucken Sie die entschprechende Nummer, oder bewegen Sie sich mit dem Pfeil nach unten und dann die Eingabe Taste. Wenn Sich dass Boot device Menü geöffnet hat, fahren Sie bitte bei dem Punkt Nr.6 vort.
5. Wenn sich kein Boot Device Menü geöffnet hat, Rufen Sie das System-Setup (BIOS) mit <F2> oder <Entf> Taste auf und stellen Sie sicher, daß die Startsequenz so eingestellt ist, daß das System zuerst vom CD-ROM-Gerät aus startet. Starten Sie den Computer neu. Jetzt sollte der PC von der CD starten.
6. Gleich danach kommt für cca. 4 Sekunden die Meldung: Drücken Sie eine beliebige Taste um von der CD zu Starten .... Wenn Sie diese meldung sehen, drücken Sie auf der Tastatur eine beliebige Taste
7. Jetzt beginnt die Windows Installation, Sie sehen ein blauen Bildschirm und warten Sie bitte bis das Willkommen Bild kommt.
8. Ihnen werden drei Möglichkeiten angeboten: Drücken Sie bitte die EINGABETASTE, um Windows XP jetzt zu installieren; diese Möglichkeit wählen
9. Das nächste Bild ist Windows XP-Lizenzvertrag, lesen Sie durch und bestätigen Sie mit F8 wenn Sie einverstanden sind.
10. Um eine neue Kopie von Windows XP zu installieren, drücken Sie <Esc>, um die Option Neue Kopie auszuwählen.
11. Um Windows XP erfolgreich zu installieren, müssen Sie es auf einer fabrikneu Partition installieren. Bewegen Sie sich mit dem Balken auf die C: bezeichnete Partition. Jetzt drücken Sie bitte die <L> Taste um die Partition zu löschen. Gleich danach kommt ein Bestätigungsbild wo Sie den Vorgang mit <Eingabe> Taste bestätigen. Anschließlich noch einmal mit <B> Taste bestätigen.
12. Jetzt kommen Sie wiede zum vorherigen Bild wo sich jetzt das Unpartitionierter Bereich befindet. Bewegen Sie sich wieder mit dem Balken auf diese Bereich und Drücken Sie die die <E> Taste um die Parititon zu erstellen. Gleich danach kommt ein Bild in dem Sie die gewünschte Größe der Partition in MegaBytes eingeben können (1GigaByte = 1024 MegaBytes). Die Größe bestetigen Sie bitte mit <Eingabe> Taste.
13. In der Tabelle, bewegen Sie bitte den Balken auf die fabrikneue Partition und bestätigen Sie mit <Eingabe> Taste.
14. In dem nächsten Bild wählen Sie bitte die gewünschte Art des Formatierungsvorgänges (Empfohlen: Partition mit dem NTFS-Dateisystem formatieren (Schnell)), gleich danach beginnt der Formatierungs Vorgang.
15. Der Bildschirm Windows XP-Setup wird eingeblendet, und Windows XP beginnt mit dem Kopieren der Dateien und mit der Installation der Geräte. Der Computer startet mehrmals automatisch, bevor weitere Eingaben erforderlich sind.
16. Wenn der Bildschirm Welcome to Microsoft (Willkommen bei Microsoft) eingeblendet wird, klicken Sie auf das grüne Pfeilsymbol am unteren Bildschirmrand, um fortzufahren. Folgen Sie den eingeblendeten Anweisungen, um den Vorgang abzuschließen.
17. Wenn der Bildschirm Regions- und Sprachoptionen eingeblendet wird, wählen Sie die Einstellungen für Ihr Gebietsschema aus und klicken Sie dann auf Weiter.
18. Geben Sie Ihren Namen und Ihre Organisation im Bildschirm Benutzerinformationen ein und klicken Sie dann auf Weiter.
19. Wenn Sie Windows XP Home Edition neu installieren, geben Sie für den Computer einen Namen ein, wenn das Fenster Computername eingeblendet wird, und klicken Sie auf Weiter. Wenn Sie Windows XP Professional neu installieren, geben Sie für den Computer einen Namen ein und ein Administratorkennwort, wenn das Fenster Computername und Administratorkennwort erscheint, und klicken Sie dann auf Weiter.
20. Wenn ein Modem installiert ist, wird der Bildschirm Modemwählinformationen eingeblendet. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie dann auf Weiter.
21. Geben Sie Datum, Uhrzeit und Zeitzone im Fenster Datum- und Uhrzeiteinstellungen ein und klicken Sie dann auf Weiter.
22. Wenn sich im Computer eine Netzwerkkarte befindet, wählen Sie die entsprechenden Netzwerkeinstellungen. Wenn keine Netzwerkkarte vorhanden ist, wird diese Option nicht eingeblendet. Windows XP beginnt mit der Installation der Komponenten und mit der Konfiguration des Computers. Der Computer wird automatisch neu gestartet.
23. Wenn ein pop-up Fenster mit Anzeigeeinstellungen kommt, einfach mit <OK> bestätigen.
24. Gleich danach sollte ein weiteres Bestätigungsfenster kommen, widere mit <OK> bestätigen.
25. Wenn der Bildschirm Willkommen bei Microsoft eingeblendet wird, klicken Sie auf das grüne Pfeilsymbol am unteren Bildschirmrand, um fortzufahren. Folgen Sie den eingeblendeten Anweisungen (Windows XP Registration, Herstellung von Internet Verbindung, Benutzernameneinstellungen) um den Vorgang abzuschließen.
26. Wenn ein Anmeldebildschirm kommt, melden Sie sich ein (hängt davon ab wie viele Benutzer Sie eingegeben haben)
27. Nehmen Sie die CD aus dem Laufwerk.
28. Installieren Sie die entsprechenden Treiber mit der ResourceCD neu.
Nach der Installation is es sehr wichtig alle Sicherheistpatches zu installieren:
1.Gehen Sie auf die folgende Internet Seite:
http://support.microsoft.com/default.aspx?pr=winxpger
2. Waehlen Sie bitte hier Ihre Version von Windows.
3. Aendern Sie die Sprache falls noetig und ziehen Sie sich das Patch auf Ihre Festplatte und starten Sie es.
4. Sie werden zu einen erneuten Neustart aufgefordert
Mehr info darueber auch an
http://securityresponse.symantec.com
Wichtig:
Es wurden mehrere Sicherheitslücken entdeckt, durch die ein Angreifer in ein Windows-Computersystem eindringen und die vollständige Steuerung übernehmen könnte. Bevor Sie irgendeinen anderen Schritt unternehmen, stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Computer eine Firewall aktiviert ist, die diesen vor einer Infektion schützt. Falls Sie für Ihre Internetverbindung zu Hause oder im Firmennetzwerk eine Hardware-Firewall verwenden, wird der Wurm mit großer Wahrscheinlichkeit blockiert. Dies gilt auch, wenn Sie die in Windows XP integrierte Internetverbindungsfirewall nutzen. Falls Ihr Computer bereits infiziert ist, sorgt das Aktivieren der Firewall dafür, dass die Auswirkungen des Wurms eingeschränkt werden. Durch die Installation des Patches können Sie Ihren Computer vor dieser Sicherheitslücke schützen. Nach der Installation des Patches müssen Sie gegebenenfalls den Computer neu starten.
Am gefährlichsten für Ihren Rechner sind in Bezug auf das Betriebssystem) der Blaster und der Sasser Wurm. Um sich mögliche Komplikationen ersparen zu können, gehen Sie bitte auf (Patch für Sasser Wurm)
http://download.microsoft.com/download/4/c/d/4cda48a2-28e8-46fb-b332-2dcc618e6b0b/WindowsXP-KB835732-x86-DEU.EXE
und anschliessend auf (Patch für Blaster Wurm)
http://download.microsoft.com/download/9/6/9/9692371d-a587-42bd-81ba-0df4982040ae/WindowsXP-KB823980-x86-DEU.exe
und speichern Sie die Datei z.B. auf dem Desktop, um die Datei leicht finden zu können. Wenn die Dateien bereits downgeloaded sind, führen Sie eine nach der Anderen aus. Sollte der Rechner bereits infiziert sein, geben Sie den Befehl “SHUTDOWN –A“ über “START“ dann “Ausführen...“ an, wenn es zum Auszählen kommt. Damit wird der Ausschaltvorgang gestoppt.
Bei Komplikationen und Unklarheiten bei den Updates, kontaktieren Sie bitte die Microsoft Hotline
Germany: 0180 5 67 22 55
Austria: 01 50222 22 55
Switzerland: 0848 80 22 55
Installation von Intel Chipsatz Treiber
• Legen sie die CD Drivers and Utilities CD in das Laufwerk ein.
Es kommt eine Meldung Willkommen.
• Klicken sie auf Weiter.
Es erscheint ein Menu Suchkriterien.
• Wählen Sie Dimension 2400 aus dem System Model Menu.
• Wählen Sie Windows XP aus dem Betriebsystem Menu.
• Wählen Sie Gerätetreiber aus dem Thema Menu.
Es erscheint eine Liste von Treibern.
• Klicken sie auf die Intel Chipset Software Installation Utility, die sich unter System Gerätetreiber befindet.
• Rollen sie runter und klicken sie auf Extrahieren.
Es kommt ein Fenster ChipSet: Intel Chipset Software Installation Utility Driver.
• Klicken Sie auf Continue.
Es kommt eine Meldung Select the folder where you want to unzip the files to.
• Klicken Sie auf OK.
Es kommt eine Meldung, dass der Ordner nicht existiert, ob sie ihn erstellen wollen.
HINWEIS:Falls dort eine Meldung kommt, ob sie es Überschreiben (overwrite) wollen, klicken sie auf Yes to All.
• Klicken Sie auf Yes.
Es kommt eine Meldung All files were successfully unzipped.
Es kommt ein Fenster Intel® Chipset Software Installation Utility.
• Rollen sie runter und klicken sie auf Install Now.
Es kommt ein Fenster Dateidownload.
• Klicken Sie auf Öffnen.
Es kommt ein Fenster Setup
• Klicken Sie auf Weiter.
Es kommt ein Fenster Lizenzvereibarung.
• Lesen sie es durch.
• Klicken Sie auf Ja Taste wenn Sie akzeptieren.
Die Meldung Readme Information erscheint.
Die Meldung InstallShield® Assistant abgeschlossen erscheint.
• Klicken Sie auf Ja, Computer jetzt neu starten.
• Entfernen Sie die Drivers and Utilities CD aus dem CDROM/DVD Laufwerk.
• Klicken Sie auf Fertigstellen.
Der Computer startet jetzt neu.
Installation von Intel Springdale G Integrated Video Treiber
• Legen Sie die Resource CD mit Drivers and Utilities in das CDROM/DVD Laufwerk
Die Meldung Willkommen! Einführung zur Dell ResourceCD erscheint.
Das Suchkriterien Fenster erscheint.
• Klicken Sie auf Dimension 2400 aus dem Systemmodell Menü.
• Klicken Sie auf Windows XP aus dem Betriebssystem Menü.
• Klicken Sie auf Gerätetreiber aus dem Thema Menü.
Eine Liste von zugänglichen Treibern erscheint unter VideoGerätetreiber.
• Klicken Sie auf Intel Springdale G Integrated Video.
• Rollen sie runter und klicken Sie auf Extrahieren.
Das Video:Intel Springdale G Integrated Video Driver Fenster erscheint.
Die Meldung "Select the folder where you want to unzip the files to" erscheint.
• Klicken Sie auf OK um den Ordner zu Wählen C:\dell\Drivers\Rxxxxx\. (märken Sie sich den Rxxxxx Ordner).
Die Meldung Folder 'C:\dell\Drivers\Rxxxxx' does not exist. Do you want to create it?Erscheint.
Die meldung All files were successfully unzipped erscheint.
Ein Textfenster wird geöffnet.
Das Intel(R) Extreme Graphics Driver Setup Fenster erscheint.
Die Meldung InstallShield Wizard abgeschlossen erscheint.
Der Computer startet jetzt neu..
Installation von ADI 198X Integrated Audio Driver
• Klicken sie auf Analog Devices ADI 198X Integrated Audio die sich unter Audio Gerätetreiber befindet.
Das Audio:Analog Devices ADI 198X Integrated Audio Fenster erscheint.
• Klicken Sie auf OK um die Dateien ins 'C:\dell\Drivers\Rxxxxx' Ordner zu extrahieren.
Die Meldung Folder 'C:\dell\Drivers\Rxxxxx' does not exist. Do you want to create it? erscheint.
Das SoundMAX Install Fenster erscheint.
Die Meldung Willkommen bei installshield Wizard für SoundMAX erscheint.
• Klicken Sie auf Ja, ich möchte meinen Computer jetzt neu starten.
Installation von Broadcom 4401 Integrated Netzwerk Treiber
• Wählen Sie Broadcom 4401 Integrated NIC.
The Network:Broadcom 4401 Integrated NIC Driver window appears.
Die Meldung Select the folder where you want to unzip the files to erscheint.
Die Meldung Folder 'C:\dell\Drivers\Rxxxxx' does not exist. Do you want to create it? erscheint (merken Sie sich den Rxxxxx Ordner).
Eine Textdatei erscheint.
• Schließen Sie das Fenster.
HINWEIS
ie Installation erfolgt nicht automatisch, Sie müßen den Treiber von Gerätemanager aktualisieren. Befolgen Sie bitte die folgende Anleitung.
• Klicken Sie auf Start, mit rechtem Mauseklick auf Arbeitsplatz.
Ein drop-down Menü erscheint.
• Klicken Sie auf Eigenschaften.
Das Systemeigenschaften Fenster erscheint.
• Klicken Sie auf Hardware Registerkarte.
• Klicken Sie auf Geräte-Manager.
Das Geräte-Manager Fenster erscheint.
• Rechte Mauseclick auf Ethernet Controller unter Andere Geräte.
• Ein drop down Menü erscheint.
• Klicken Sie auf Treiber aktualisieren.
Das Hardware Update-Assistent Fenster erscheint.
• Klicken Sie auf Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer) dann klicken Sie auf Weiter.
Die Meldung Wählen Sie die Such- und Installationsoptionen erscheint.
• Deselektieren Sie Wechselmedien durchsuchen und Selektieren Sie Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen.Die Textbox ist jetzt zugänglich.
• Schreiben Sie in die Box: C:\dell\Drivers\Rxxxxx\WinXP. (der Ordner wo die Dateien für die Netzwerkkarte extrahiert wurden)
Nach einigen Minuten die Meldung: Hardware Update Assistant abgeschlossen, erscheint.
Schließen Sie alle Fenster.
