Was mich wirklich langsam nervt sind die mageren, ja schon eher armseligen Leistungsangaben der Motorenhersteller.
4 Dinge braucht es m.E:
max. Spannung
max. Strom
max. Leistung
Drehzahl / Volt.
Dann kann man noch das max. eta entsprechendem bei Strom und Spannung angeben.
Damit kann man einen Motor auswählen und für den geplanten oder vorhandenen Flieger, Akku, Regler und Propeller abstimmen.
Wenn man sich daber die wenigen "Daten" auch renomierter deutscher Hersteller anschaut, die auch richtig teure Motoren anbieten graust es mir.
Beispiele:
Lehner Basic XXL: 1300 U/min pro Volt,max.63A
Bei 8V oder sind auch 30V erlaubt???? 250W oder 2kW?
Die anderen Lehner Typen: U/min pro Volt bei max. Wirkungsgrad
Ja bei welcher zulässigen Spannung/Strom/Leistung? Wen interessieren hier die Anzahl der Windungen?
Plettenberg: HP 220/20/A2 S P6 (für) Impeller 10 - 12 (Zellen) ca. 75 mm (Impellerdurchmesser) 82% eta.
Wenn ich nun ein Getriebe davor schraube oder im Direktantrieb nutze, wie hoch darf der Strom sein, die Spannung und die max. Leistung?
Kontronik: TANGO 45-07, 700 U/min/V. 6-32 Zellen, max. 30000U/Min
10-45A Dauerstrom 65A kurzzeitig
Das ist ja mal eine richtig gute Aussage. Rechne ich aber nun 1V, 1,1 oder 1,2V/Zelle? 32 bis 38V mal 45A = 1,44kW bis 1,71kW?
Aber: KIRA 500-26 2.600 U/min/V, 400W bei 25.000 U/min, 800W bei 50.000 U/min
Jetzt fangen wir an zu rechnen: welche Spannung liegt z.B. bei 25.000 an, sind das Last oder Leerlaufdrehzahlen? Leistung/Spannung =Amperé. In diesem Fall gut 40 A - aber kurz oder dauernd?
So geht das weiter und es lassen sich noch schlechtere Beispiele finden. Die Spannungsfestigkeit von Lipos sind anders als von niCds die immer noch gerne als Spannungsangabe genommen werden. Warum nicht einfach V wie Volt? Warum lassen wir uns das eigentlich gefallen? Haben die keine Techniker in den Häusern um mal ein gescheites Datenblatt zu schreiben? An jeder simplen Glühlampe steht die maximal Spannung und die Leistung und die Motorenhersteller können das nicht?
Wollen die alle angerufen werden oder scheuen die eine offene Vergleichsmöglichkeit unsererseits?
Wie denkt Ihr darüber?
max. Spannung
max. Strom
max. Leistung
Drehzahl / Volt.
Beispiele:
