qasweder
Hallo liebes Forum,
habe gerade einen Scorpion SII-3026-710KV (V2) zerlegt, um die Motorwelle etwas zu verschieben. Dabei fiel ein kleines Teil zu Boden. Das einzige, was ich gefunden habe, war eine kleine 2x gewellte (Feder-?) Scheibe.
Innendurchmesser 5mm (passt saugend auf Welle)
Aussendurchmesser 7mm
Wo kommt die her? Zwischen Glocke und Statorlager oder aussen unter dem Stellring?
Ist die Welle ab Werk nur mit den beiden Madenschrauben in der Glocke fixiert oder zusätzlich verklebt. Darf man da einfach mal wohldosiert draufhauen, um sie 2...3mm zu verschieben?
