Ultramat 12 plus Pocket
Ich habe mir den Ultramat 12 plus Pocket zugelegt. Ich möchte auch mal gelegentlich die Ladekurven am PC auswerten.
Lt. Anleitung steht nur: Per PC Interface Schnittstelle möglich.:)
Lt. RR bei Graupner: Soll wohl ein Mini-USB Anschluß vorhanden sein:p - ist natürlich leider nicht so:mad:
Lt. Suche bei Graupner.de: Kann kein PC Interfacekabel finden.:cry:
Die PC Interfacebuchse in meinem Ultramat ist eine normale 3 polige Servoanschlußbuchse.
Kennt ihr ein passendes PC Datenkabel?:confused:
Kann man dies evtl. auch selber bauen?:confused:
PC Schnittstelle
PC Schnittstelle
Antwort von Graupner:
Gerät speichert nicht die Ladedaten - kann also nur während des Ladevorganges auf dem PC verfolgt werden.
Benötigte Kabel/Adapter:
Best.-Nr. 6466.S und Best.-Nr. 7168.6 (überall nicht lieferbar)
Hmm, kann man so etwas nicht selber basteln?
Danke für den Tip!
Ja, eine RS232 Schnittstelle existiert noch an meinem PC.
Hab mal schnell so eine Pegelanpassung mit einem Transistor bastelt.
Funktioniert super am Intelli BiPower Ladegerät.
Bräuchte jetzt nur noch die Anschlußbelegung der Schnittstelle vom Graupner Ultramat 12.
Hallo Stoni
wenn Du noch eine serielle Schnittstelle an Deinem PC hast...
http://www.logview.info/cms/d_intelli-bipower-special.phtml
dort ist ein kleines Schaltbild...
wie die Anschlussbelegung vom Schnittstellenstecker bei Graupner ist,weiss ich natuerlich nicht...
dann die LogView Software...und Alles wird gut...
Gruss Tom
Selbst ist der Mann
Selbst ist der Mann
Ich habe mal am Intelli BiPower mit einem Multimeter die relevanten beiden Anschlüsse nachgemessen. Ergibt eine um 3V schwankende Spannung.
Diese habe ich am Graupner Ultramat 12 plus Pocket gesucht & gefunden. Siehe da, es geht!
Hier die Belegung von der Schnittstelle Graupner Ultramat 12 plus Pocket:
Hier die Beschaltung des Kabels:
http://www.logview.info/cms/content/images/181c2f69ac83eb4a184904e7b0f940e9.jpg
Und noch die Pinbelegung vom IntelliBi Power:
1 - GND
2 - o.Fkt.
3 - Signal
Pin 1 ist der in Richtung Netzstecker zeigt.
Oli_L
Firmware-Update....
Firmware-Update....
ich hol den alten Thread mal wieder hoch:
Inzwischen gibt's ein Firmware-Update auf V1.2, in dem auch Lademenge und Eingangsspannung korrekt an den PC ausgegeben werden. Ich verlinke mal das Logview-Forum.
Die Schnittstelle hat auf dem Bildchen von Stoni99 statt o.Fkt. tatsächlich den RX-Anschluss, über den das Update ins Gerät gefüttert wird.
Also von oben nach unten:
-TX
-RX
-GND
jeweils aufs Ultramat12pluspocket bezogen.
Zum Aufspielen braucht's ein komplett beschaltetes Kabel, in dem auch RX angeschlossen ist. Viele einfache Daten-Logger-Kabel sind aber nur auf TX und GND verbunden....
Oliver
