Anzeige Anzeige
emcotec.de   jet-zubehoer.de
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Kolibri erreicht nicht (mehr) die Max Drehzahl.
  1. #1
    04.02.2008
    Zurich
    41
    Standard Kolibri erreicht nicht (mehr) die Max Drehzahl.
    Heute habe ich mein FunJet fertig gebaut. Als ich meine Kolibri („alte“T32 Manualstart) testen wollte musste ich leider feststellen, dass diese nicht die max Drehzahl erreicht und dass bei 210'000 RPM Schluss ist.
    Die Turbine, welche sonst tadellos läuft, war vor etwa 2-3 Laufstunden bei M.Lambert für den Service.
    Vorgeschichte:
    Ich habe vor kurzem mein TurboTwister beim starten/werfen, wahrscheinlich wegen Mangel an Leistung beschädigt. Ich dachte die Gründe der Unglück lagen an den schlechten Wurf kombiniert mit den sehr hohen Aussentemperaturen, welche die Turbinenleistung schlecht beeinflussen.
    Ich denke nun, dass damals genau dasselbe Problem wie heute hatte, d.h. meine Kolibri hat nicht die maximale Drehzahl/Schub erriecht.
    Nun frage ich euch ob ihr eine Idee habt wieso das passiert.
    Ich vermute nicht, dass es sich an den Tanksystem liegt (Problem erscheint auf 2 unterschiedliche Flugzeuge).
    Konnte es an der pumpe liegen (die ist mittlerweile um die 25 stunden gelaufen)?
    Oder denkt ihr dass es an der Turbine liegt?
    Kerosinventil vielleicht?
    Anbei noch ein paar werde welche ich heute aus der Elektronik lesen konnten:
    IDLE:
    RPM ~98'000
    Temp. ~600
    PW (Pumpe) ~210
    MAX Drehzahl
    RPM 210’000
    Temp ~650
    PW Pumpe ~1000 >> Das erscheint mir sehr hoch, habe leider keine Vergleichswerte.
    Vielen Dank Für eure Hilfe.
    Saluti
    Martino
  2. #2
    11.10.2004
    klimmen
    693
    Standard
    Vorgeschichte:
    IDLE:
    RPM ~98'000
    Temp. ~600
    PW (Pumpe) ~210
    MAX Drehzahl
    RPM 210’000
    Temp ~650
    Saluti
    Martino
    wen dein fadec 1000 zeigt ist das eigentlich die volle spannung von accu zu pumpe.
    also entweder pumpe kaput
    accu kaput
    oder sprit lauft nich gut durch (meistens)
  3. #3
    10.05.2006
    Meran
    346
    Standard PW Wert!!
    Hallo Martino,
    der Pw Wert ist schon recht hoch!
    Hast Du den Filter überprüft?
    Sollte es auch der Filter nicht sein(evtl. überbrücken oder entfernen für einen Test) dann ruf doch mal Martin an der hilft Dir sicher weiter!
    Grüße aus dem Süden (Tirols)
    Stefan Sch.
  4. #4
    10.05.2006
    Meran
    346
    Standard wieder schneller
    Sandor war wiedereinmal schneller!!!
    Stefan
  5. #5
    11.10.2004
    klimmen
    693
    Standard
    Stefan
    zufall.... :-)
  6. #6
    23.05.2010
    Ostseeküste
    199
    Standard
    Hallo Martino
    ...ja, PW1000 ist so ziemlich das Ende.
    Wenn der Accu in Ordnung ist wird wohl die Pumpe verschlissen sein. Martin hat ja schon neue, verschleißfestere Pumpen am Start.
    Ging bei mir inneralb von ein paar Flügen das Vollast nicht mehr erreicht werden konnte. Mit der neuen Pumpe ist das nun Geschichte
    Andreas
    Gruß von der Küste
  7. #7
    04.02.2008
    Zurich
    41
    Standard
    Vielen dank fuer die schnelle Antworten.
    Ich werde noch mit M. Lambert sprechen. Sobald ich auf eine Loesung komme werde ich berichten.
    Saluti
    Martino
  8. #8
    19.06.2005
    Bad Hersfeld
    1.047
    Standard
    Und warum das Geschreibsel hier-hättest doch gleich den Martin Lambert fragen können.
    Ich weiß nicht warum das immer so rum läuft und nicht erst beim Hersteller.
    Vielleicht ging er ja auch Samstag-Sonntag nicht ans Telefon-wieso nur?
    Gruß DB
    Vario Turbinen Cobra abzugeben
  9. #9
    20.05.2002
    Regensburg
    1.136
    Standard
    ..........weil das hier vielleicht ein Forum ist, in dem einem jemand vielleicht zufällig weiterhelfen könnte????????
    Oder nicht????
    Muss ich wegen so einem Problem immer gleich den Hersteller anrufen????? Auch ich hole mir in solchen Fällen Rat über Internetforen, vielleicht ist der Fehler ja auf Seiten des Anwenders und es kann mir jemand weiterhelfen.
    Klaus
    www.mbc-bul.de
  10. #10
    04.02.2008
    Zurich
    41
    Standard
    Ganz einfach um zeit zu gewinnen.
    Falls jemand gesagt hätte, dass das Problem nur von Martin L. gelöst werden konnte, hätte ich gleich alles ausgebaut und eingeschickt.
  11. #11
    19.06.2005
    Bad Hersfeld
    1.047
    Standard
    OK
  12. #12
    04.02.2008
    Zurich
    41
    Standard
    Neue pumpe heute morgen montiert, Fadec eingestellt.
    Kolibri laeuft wieder perfekt.
    Saluti
    Martino
  13. #13
    22.07.2004
    1.045
    Standard Neue Pumpe
    Ciao Martino
    Du wirst es jetzt nicht glauben, aber ich habe das selbe Problem! Bei mir ist bei 215'000 Schluss und die Drehzahl lässt sich mit dem Gasknüppel nur verzögert regulieren.
    Die neue Pumpe sollte am Montag bei mir eintreffen...
    Julius
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Max. zulässige Drehzahl am Prop - und gekürzt?
    Von Gast_20230 im Forum F3 Speed - Speedcup
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.01.2009, 11:58
  2. Jeti Master Spin 66 - max. Drehzahl
    Von SteffenM im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 21:03
  3. YS 140 DZ - max. Drehzahl - Vibrationen
    Von juwe im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 12:13
  4. Max. Drehzahl Slim-Prop dringend gesucht
    Von Dominik Diefenbach im Forum Elektroflug
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.12.2005, 08:50
  5. Max. Drehzahl APC Luftschrauben
    Von Snoopy im Forum Elektroflug
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.09.2002, 19:38
Forenrechte
