Gerhard Würtz
User †
Sorry, aber das ist nicht richtig. Schau dir mal die Vergleiche in der neuen FMT über F3A Antriebe bezüglich Temperatur an. Da wirst du genau das Gegenteil sehen. In Punkto Effizienz gibt es auch keinen Unterschied. Von der Geräuchentwicklung kann der Innenläufer nicht mithalten, er ist wesentlich lauter. In der Wartung liegt er mit Getriebe auch hinten.Die Innenläufer sind bei hohen Strömen effizienter und werden weniger warm.
Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen.
Wenn die Innenläufer so cool bleiben, deiner Meinung nach, warum werden dann von den meisten Herstellern Kühlkörper angeboten oder werden gleich mit Kühlmantel gebaut? Einen Aussenläufer mit Kühlmantel habe ich noch nicht gesehen.
Also, wo liegt der Vorteil aus deiner Sicht?
[ 30. September 2004, 06:16: Beitrag editiert von: Gerhard Würtz ]
