Lukas N.
Hallo!
Bei HITEC gibt es ein neues Servo, das HS 7945 TH.
Es reiht sich in die neue 7,4V Servolinie ein. Es ist von Kraft und Geschwingigkeit genau zwischen dem nun schon bewärtem 7940 TH und dem 7950 TH angesiedelt und ist für Kunstflug-Großmodelle sehr interessant.
TH Bedeutet "Titanium Gear High Voltige"
Es ist eine neue Alternative zum HS 7955 TG und preislich mit 139,90 Uvp im Akzeptablem Rahmen, allerdings um einiges schneller.
Hier die Daten:
Features
•G2 Digital Circuit
•Titanium Gear Train (MK first gear)
•Ultra Performance Coreless Motor
•Heatsink Case
•(8) O-Rings for Water/Dust/Fuel protection
•Dual Ball Bearing Supported Output Shaft
Programmable Features Include:
- Dead Band Width
- Direction of Rotation
- Speed of Rotation (slower)
- End Points
- Neutral Points
- Fail Safe On/Off
- Fail Safe Point
- Resolution* (default is high resolution)
- Overload Protection* (default is off)
*These features are only programmable with the HFP-20, HPP-20 or HPP-21 programmers.
Specifications
Motor Type: 7.4v Wind Coreless
Bearing Type: Dual Ball Bearing
Speed (6.0V/7.4V): 0.12 / 0.10 second @ 60°
Torque kg./cm. (6.0V/7.4V): 18.0 / 23.0
Size in Millimeters: 40.00 x 20.0 x 38.00
Weight g.: 68
Grüße Lukas
Hier die Daten:
Features
•G2 Digital Circuit
•Heatsink Case
- Dead Band Width
- End Points
- Neutral Points
- Fail Safe On/Off
- Fail Safe Point
Specifications
Weight g.: 68
Grüße Lukas
