... oder die grossen Rippen in Stäbchen bzw Leistenbauweise zu erstellen. Ist zwar nicht weniger Arbeit aber vielleicht weniger Gewicht ..
Der Rumpf könnte doch recht geräumig werden, so das ein 3 S mit ca 4000 mAh Platz findet. Regler 40 A (50A) mit einem Roxxy 3548/05 davor an 14" Latte geräuscharm.
Na ich versuch immer noch, den Materialbedarf etwas zu minimieren.
Da steht aber die Forderung dagegen, dass das Ding ja auch Kunstflug aushalten soll. Aber ich möchte es halt schon sorglos runterturnen können,
Oldie-Flieger bei denen da Grenzen gesetzt sind hab ich genug.
Und Platz ist sicher Genug, da ja im Rumpf außer dem Empfänger+ Akku nix ist. Also ist sicher genügend Spielraum für allerlei Antriebsvarianten.
Ach so was ich eigentlich sagen wollte...
Die JPG´s mach ich doch nur wegen Euch, damit ihr seht was Vorwärtsgeht. Quasy nur´n Screenshot. Ich selber brauch die nicht.
Selbst DXF ist ein fauler Kompromiss. Mir wäre es am Liebsten, ich könnte die Daten als .Igs (Iges) oder .VDA verschicken.
Splines kann ich nämlich nicht exportieren in den DXF-Datensatz.
Bei DXF ist also einige Zusatzarbeit meinerseits nötig, da ich dann alle Splines (die mein System mühelos verarbeitet) erst umwandeln muss in Kreis- und Geradensegmente. (Die Anzahl der Einzelelemente in der Zeichnungsdatei wächst dadurch natürlich exorbitant.)
Und dabei kommt es auch oft zu Mini-Lücken zwischen den generierten Einzelsegmenten.
Zum Plotten des Bauplanes macht es nix, denn sehen tut man diese Lücken (meist nur im 1000stel-Bereich) nicht.
Aber es könnte die eine oder andere Fräs-Software übel nehmen, oder wenigstens hat Janx-Geist oder wer halt fräsen möchte dann noch einige Zusatzarbeit, um solche "Fehler" auszumerzen.
