Hallo !
Bin gerade dabei meine Speedmachine fertigzustellen (hab gerade Urlaub )!
Die Flächen sind schon so gut wie fertig -alle Servos (3150) inkl. Servorahmen sind schon drin ,Anlenkungen sind auch fertig und die Gegenlager sind auch schon fast drin .
Als Antrieb kommt ein Kira 600/17 6,7/1 rein der an 8S2600 Fullymax eine 18x16 RFM antreiben soll .
Zwei Probleme habe ich jetzt noch :
1.)Ich weiß nicht wieviel Motorsturz /.zug ich "einbauen" soll ...
2.)die HR-Anlenkung macht mir noch kopfzerbrechen !Aufgrund des geplanten Antriebs müssen die Servos für´s VLW hinter dem Flächenverbinder Platz finden ... .Das Problem ist dass ich wegen dem geschwungenen Rumpf und den Kohlstäben im Heck (vom VLW) die sich kreuzen einfach keine gerade Anlenkung hinbekomme !
Habe schon verschiedene Überlegungen gehabt ... :
-niedrigere Servos verbauen -weiß aber nicht welche ich da nehmen kann/soll
-Anlenkung mit Bowdenzügen ???Evtl. dünnere Kohlestäbe im Rohr oder Stahldraht (welche Dicke ? ) ?
-Servos direkt ins VLW -da taucht wieder die Frage auf : WELCHE ???
Was mir an der letzten Möglichkeit nicht so gefällt ist ,dass ich dann die Ruderanlenkungen aussen liegen hab was dann aerodynamisch nicht so gut wäre wie innenliegende Anlenkungen .
....wie verhält es sich eig. mit 35Mhz Antennen in Vollkohlerümpfen ?Kann ich die Antenne (wenn ich sie hinten raushängen lassen möchte) einfach um die länge des Rumpfes verlängern da dieser Teil durch die Abschirmung der Kohle sowieso nicht als Antenne "wirkt" ???
MFG Chris
MFG Chris
