Anzeige Anzeige
cnc-modellbau.net   www.frasa-cnc.de
+ Antworten
Seite 4 von 16 ErsteErste 1234567891011121314 ... LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 228
Thema: neue Fräse + neue Spindel
  1. #46
    27.11.2005
    Wien
    101
    Standard
    Eine kurze Frage:
    Die muss die Schirmung vom Kabel mit dem Gehäuse des Steckers und somit dem Mantel der Spindel verbunden sein oder nicht?
    Danke.
    LG Max
  2. #47
    31.12.2002
    im Breisgau
    56
    Frage
    ich verfolge diesen Beitrag nun seit einigen Wochen.
    Aktuell bin auch noch auf der Suche nach einer entsprechenden Frässpindel.
    Aber die Auswahl ist ja schon ziemlich groß.
    Angefangen von den luftgekühlten Fräsmotoren von Kress und Suhner,
    über China-Spindeln, Elte oder dann teure von Jaeger oder Zwanzig.
    Und auch die Leistungsklassen von 170 bis 2200W machen die Entscheidung nicht leichter.
    Da unser Haus sehr hellhörig ist und ich die Mitbewohner nicht stören will, suche ich eine leise Spindel, mit der ich Sperrholz; Platinen aber auch Alu fräsen kann. Der Preis sollte incl. Umrichter unter EUR 550.- liegen.
    Anhand dieser Randbedingungen insbesondere im Hinblick auch auf das begrenzte Budget schwanke ich momentan zwischen einer wassergekühlten China-Spindel im Leistungsbereich zwischen 800W..2200W und einer luftgekühlten Elte der TMPE-Serie im Bereich 0,75..1000W.
    Welche Leistungsklasse und welche Spindel würdet Ihr hier empfehlen ?
    Wie ist Qualität von Elte im Vergleich zu der China-Spindel zu sehen ?
    Wie der Lärmunterschied ?
    Taugt der China Umrichter etwas oder beschafft man sich besser einen Markenumrichter von Lenz, Siemens etc. günstig über Ebay ?
    Gruß Frank
  3. #48
    Standard
    aus Lärmsicht ist das Lüfterrad meist das lauteste Element einer Spindel - von dem her sind die wassergekühlten auch bei maximaler Drehzahl erst einmal kaum zu hören. Allerdings: sobald der Fräser was zu tun hat macht natürlich der Fräsvorgang an sich Krach. Ein schön schwingendes Alublech ist ein Klangerlebnis für sich - da hilft auch eine wassergekühlte Spindel dann nicht mehr weiter und die Nachbarn stehen senkrecht im Bett.
    Zum Thema China: es ist sicherlich zu einem guten Teil Lotterie was du im Endeffekt bekommst. Eine Spindel mit FU ist allerdings reichlich robust - wenn sie läuft und der Rundlauf passt ist da ausser den (vermutlich wechselbaren) Lagern nicht viel dran was kaputt gehen kann.
    Bei den FUs darfst du mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass du diese mit einem anderen Aufkleber drauf hier für ein mehrfaches an Geld von einem "Markenhersteller" bekommen wirst.
    Du musst natürlich kalkulieren, dass wenn es zu Problemen kommt du zumindest einige Zeit warten musst und eine Rücksendung nach China auch nicht billig ist (defekte Waren tauschen Chinesen durchaus kulant um - zumindest ist das das Fazit ähnlicher Diskussionen in amerikanischen Foren)
    Christian
    CAM Software und open source CNC Steuerung: http://www.estlcam.de
    Depron, EPP, Carbon: http://www.epp-versand.de
  4. #49
    31.12.2002
    im Breisgau
    56
    Standard
    Hallo Christian,
    danke für die schnelle Antwort.
    Du hast ja die wassergekühlte 2200W China-Spindel. Wann brauchst Du die volle Leistung bzw. was spricht für diese Leistungsklasse gegenüber z.B. dem kleineren 800W Bruder ?
    Frank
  5. #50
    Standard
    Hallo Frank
    ich habe die 1,5kW - hätte aber im Nachhinein lieber die 2,2kW genommen.
    Der Grund ist nicht die Leistung - die benötige ich nicht einmal annähernd (hauptsächlich 1mm GFK für Ruderhörner und EPP für meine Epptasy 3D), sondern die Spannzangenaufnahme in die einfach keine 8mm Schäfte mehr reinpassen.
    Richtig Leistung benötigst du hauptsächlich bei Metallbearbeitung mit großen Fräsern (z.B. Messerköpfen zum planfräsen) - da sind Spindeln dieser Bauart die nicht unter 8000 Umdrehungen betrieben werden dürfen ohnehin nicht nutzbar, da schlicht viel zu schnell.
    Christian
  6. #51
    27.11.2005
    Wien
    101
    Standard
    Hi!
    Wollt mich auch mal melden. Dank Christians Hilfe läuft meine Spindel nun ebenfalls!
    Wie schon erwähnt ist der Fräsmotor kaum hörbar solange du nicht fräst. Bei weichen Materialien wie Balsa oder Depron ist der Fräsvorgang ansich auch nicht laut.
    Ich hab allerdings festgestellt, dass es wirklich wichtig ist, alles was nur irgendwie schwingen kann sogut wie möglich zu befestigen/dämpfen. Bei mir z.B. die Abdeckung der X-Achse war leicht lose und geriet so in Schwingung, was wie ein Resonanzkörper wirkte.
    Was ich noch auspropieren werde, ist die Aluprofile vom Maschinengestell auszuschäumen.
    LG Max
    PS: Bedenke wenn dein Budget wirklich eng ist, dass noch Kleinigkeiten wie Material für die Spindelaufnahme, geschirmtes Kabel, kleine Wasserpumpe (so ab 10W Aquariumpumpe, meine 5W blagt sich schon ganz schön bei 6m Schlauch und vl. 45cm Förderhöhe).
  7. #52
    02.12.2010
    düsseldorf
    5
    Frage Kosten?
    Hallo liebes Forum,
    auch ich interessiere mich für einen Spindelmotor mit FU aus China (2,2 kW Version).
    Das Youtube-Video hat mich überzeugt. >super,danke!<
    Gibt es neue Erkenntnisse? Immer noch zufrieden?
    Was mich noch dringend interessiert sind die zusätzlichen Kosten für Zoll und Steuern?
    … oder geht die Lieferung als Weihnachtsgeschenk ohne viel Nachfrage durch?
    Danke für eine Info
    Neuling-norbert
  8. #53
    16.02.2006
    München
    20
    Standard
    Meine Spindel wurde innerhalb einer Woche geliefert. Ich habe dem DHL Mann für die 1,5kW WK Version inkl. FU 23,04€ gegeben. Insgesamt lag die Spindel damit bei unter 300€.
    Am Wochenende woltle ich sie mal anschliessen und ausprobieren. Dank genügend Infos aus dem Netz sollte das ja kein Problem sein.
    Gruß Philipp
  9. #54
    02.12.2010
    düsseldorf
    5
    Standard
    Hallo Philipp,
    Das sind ja gute Aussichten.
    Dann werde ich mir wohl bald ein kleines Weihnachtsgeschenk machen
    norbert
  10. #55
    31.12.2002
    im Breisgau
    56
    Standard
    danke für die Hinweise.
    Dann werde ich wohl die 2,2 kW Spindel samt FU bestellen. Stellt sich jetzt nur noch die Frage bei welchem Anbieter ?
    Wenn ich richtig gelesen habe, haben ja mindestens fünf aus diesem Beitrag eine solche China Spindel gekauft.
    @ Christian, Shocky-Master, Strankorb_707; Max; Philipp_Muc
    Wo habt Ihr den bestellt.
    Es gibt ja doch einige Quellen. In Ebay DE; GB; USA z.B.
    markusmechatronics aus D
    world-etrade aus HK
    rumei-shopping aus HK
    love-happyshopping aus HK
    oder
    http://cnc-office.com aus D
    http://www.stappenmotor.nl aus NL
    http://www.kelinginc.net aus USA
    Frank
    Geändert von Wd (02.12.2010 um 22:34 Uhr) Grund: Schreibfehler
  11. #56
    Standard
    bei mir war es love-happyshopping
    Christian
  12. #57
    27.11.2005
    Wien
    101
    Standard
    Bei mir ebenfalls! Lieferung nicht mal eine Woche. Zoll habe ich glaub 50-60€ gezahlt.
    @Christian: Bei Sorotec gibt es ER11 Spannzangen für 8mm Schaft!
    @all: hat nun eventuell schon jemand seinen FU mit der Steuerung verbunden? Bzw. weiss jemand wie man das ganze macht? Einfach Kabel dran und fertig?!?
    LG Max
  13. #58
    Standard
    Hallo Max,
    hast du diese Spannzangen und funktionieren sie?
    Ich habe auch eine 8mm Spannzange gekauft, doch sie ist nicht verwendbar.
    Es gibt 2 verschiedene ER11 Standards - bei den einen ist vorne eine Auswerfernut, bei den anderen eine Auswerfernase.
    Die Spindeln haben standardmässig die Zangen mit Nut - da geht es mit 8mm nicht mehr, da die Nut schon so tief ist. Die ohne Nut gehen mit den normalen Überwurfmuttern nicht - eventuell geht es aber mit entsprechenden Überwurfmuttern.
    Christian
  14. #59
    27.11.2005
    Wien
    101
    Standard
    Die ER11 8mm Spannzange habe ich nicht allerdings die 3,175mm von Ihm. Die funktioniert bei mir einwandfrei, also nehme ich an die 8mm Zange wird dies auch tun.
    Demnächst bestelle ich eh wieder, dann werd ich mir wohl auch die Spannzange kaufen und berichten.
    LG Max
  15. #60
    Standard
    als Verursacher dieses Beitrages wollte ich mich auch mal kurz wieder melden.
    Dank der Hilfe vom Christian habe ich meine 2,2 KW wassergekühlte China Spindel gut ans laufen bekommen. Momentan aber noch ohne praktische Erfahrung, da erst heute meine neue Fräse gekommen ist. Dazu aber mal später.
    Ich habe bei love-happyshopping direkt 2x Spindel +2x Umformer gekauft, da ich mit einem Bekannten je eine Fräse von www.mixware.de bauen werde.
    Meine Lieferung der Spindel war in sage und schreibe 3 Tagen aus Hong-Kong erledigt. In D dauert ein Paket länger ! In einem anderen Forum "C.C E..e" wird über den Rundlauf der Spindel diskutiert. Leider sind manche "mikrometer Junkies" nicht in der Lage zwischen mm und mikro mm zu unterscheiden. Ob der Aufwand für den Umbau sich lohnt, muss jeder selber entscheiden. Bei dem Preis wandert die Spindel in den Müll, wenn ich Probleme beim Rundlauf vermute.
    Abgeschirmte Kabel sollten Pflicht sein, sonst spart man am falschen Ende.
    So, jetzt baue ich mal erst die neue Fräse, dann gibts Erfahrungen aus der Praxis (siehe Signatur !)
    HP
    PS: schönen 2. Advent !
    Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert.
    Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum.
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. neue Fräse im Bau
    Von Ingo der Tompe im Forum CAD & CNC
    Antworten: 147
    Letzter Beitrag: 09.09.2009, 12:24
  2. Meine neue Fräse:
    Von EuriX im Forum CAD & CNC
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.12.2007, 10:19
  3. Neue Fräse bestellt!
    Von Ralf Ebbrecht im Forum CAD & CNC
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.10.2003, 11:32
Forenrechte
