Projet-Dongle USB-Treiber XP / Servicepack3 probleme
Torque
Hallo!
Ich habe meinen Rechner "platt" gemacht und neu installiert. Nun wollte ich meine ECU updaten und habe den USB-Treiber vorinstalliert mit Setup. Den Dongle dann angesteckt. Der Rechner meldet neues USB-Gerät und will die Treiber installieren. Findet diese dann auch. Das Problem ist, das sich der komplette Rechner bei dieser Installation aufhängt. Hab alles mögliche probiert, es hat aber nichts geholfen. Hat jemand auch dieses Problem?
Helft mal
Mach mal folgendes:
Rechner im Abgesicherten Modus Starten (F8). USB Dongle anschliessen. Treiber installieren. Rechner neu starten im normalen Modus mit angestecktem USB Dongle.
So sollte es funktionieren.
