Hiddensee-Segler
So denn ...
Rumpf: unbekannt, vermutlich Schärenkreuzer
Länge: 1160 mm
Breite: 220 mm
Gewicht: 290 g (Schale ohne alles)
Nach langem hin und her habe ich mich nun entschlossen den Rumpf in 2 Lagen 163 g/qm Köpergewebe
mit Epoxidharz aufzubauen. Die Rumpfschale wiegt, ohne Verstärkungen, wie Schotten, Bodenwrange und
Stringer, 290 g. Allerdings denke ich, dass die Steifigkeit des Rumpfes nicht für die Aufnahme des Kielballast
ausreicht . Daher habe ich mich dazu entschlossen, zusätzlich zum Hauptspant, eine Bodenwrange
zu setzten - siehe Skizze. Beide sollen aus einem Sandwich bestehen. Den Schaum für die Bodenwrangen
habe ich schon grob der Kontur angepasst. Die inneren Markierungen sollen abgerundet und ausgeschnitten
werden, so das keine scharfen Ecken entstehen. Das Hauptspant wird morgen angepasst und dann können beide
laminiert werden. 2x163 Köper pro Seite ist vielleicht zuviel, aber es sollte halten
AWL: angenommene Wasserlinie
Die Tapestreifen markieren die ungefähren Einbaupositionen von Bodenwrange und Hauptspant
Länge: 1160 mm
Breite: 220 mm
