Anzeige Anzeige
www.hoelleinshop.com   www.horizonhobby.de
+ Antworten
Seite 1 von 93 123456789101151 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 1395
Thema: MAGNUM reloaded
  1. #1
    01.05.2005
    Speyer
    80
    Aufpassen! MAGNUM reloaded
    Hallo!
    einige haben sicher schon mitbekommen, dass es einen neuen MAGNUM gibt.
    Hiermit möchte ich nun einen "offiziellen" Thread eröffnen, in welchem alle Informationen zum MAGNUM reloaded zu finden sind.
    Kurz zur Geschichte: Der "Ur-MAGNUM" war wohl eines der ersten Indoormodelle aus Depron.
    Die Idee war es damals, ein einfaches, zweiachsgesteuertes, möglichst wendiges und robustes Indoormodell zu schaffen, welches einjeder leicht nachbauen kann.
    Seither hat sich die Indoorfliegerei rasend schnell weiterentwickelt und der Mangum ist schon lange nicht mehr zeitgemäß.
    Es war höchste Zeit einen Nachfolger zu schaffen und so habe ich, in den vergangenen Monaten, zusammen mit dem DMFV-Indoor Team, den MAGNUM reloaded entworfen.
    Ziel war es erneut, ein möglichst robustes und einfach nachzubauendes Modell zu schaffen.
    Außerdem sollte der Flügel abnehmbar sein und optionale Schwimmer sollten den „Einsatzbereich“ erweitern
    Hier schon einmal einige Bilder der ersten, neuen MAGNUM´s, wie wir sie bereits auf der Dortmunder Modellbaumesse geflogen hatten. Der Bauplan als pdf folgt in Kürze.
Hits: 28828
Größe:  31,9 KB
    Entstanden ist der MAGNUM reloaded "zeitgemäß" am CAD
Hits: 29011
Größe:  63,5 KB
    Der erste Prototyp fand recht schnell Freunde
Hits: 28786
Größe:  72,5 KB
    Mein erster Magnum relo
Hits: 28756
Größe:  80,0 KB
    Stephanie´s erster
Hits: 28750
Größe:  65,9 KB
    Magnum von Sebastian Hampf
Hits: 28757
Größe:  112,3 KB
    Premiere in Dortmund
  2. #2
    Standard Sieht toll aus!
    Ich bin gespannt auf den Bauplan. Da die Hallensaison bei uns bald wieder anfängt, wäre das ein tolles Projekt.
    Karsten
    Meine Homepage: www.RC-Flugmodell.de
  3. #3
    28.02.2005
    Grünstadt
    462
    Standard
    Ein sehr schönes Teilchen! Danke, dass ich vorab schon mal eine Zeichnung bekommen habe. Ich konnte es nicht lassen und habe eine Schwimmerversion realisiert - bei mir muss schließlich alles aufs Wasser!
    Ich fliege ihn jetzt mit 2s 800er Zippy, Gewicht mit Schwimmern 250g (trocken).
    Damit fliegt der Magnum von sehr langsam bis halbwegs flott, hängt dabei immer gut am Knüppel und ist absolut anfängertauglich. Meine bessere Hälfte machte damit auf Anhieb Wasserstarts, jetzt übt sie das Fliegen. Immer länger werden die Flugabschnitte, bevor sie wieder auf dem Wasser landet.
    Jetzt muss ich mir einen zweiten schneiden, da ich den ersten wohl kaum noch selbst fliegen darf...
    Dieter
    Angehängte Grafiken
  4. #4
    05.04.2010
    Bocholt
    549
    Standard
    der magnum hat mich schon auf intermodellbau begeistert und habe auch gefragt ob es ein plan gäbe aber jetzt ist es so weit.juhu
    Mfg Lukas B.
    Denke positiv, fliege negativ
    Freak or die
  5. #5
    01.05.2005
    Speyer
    80
    Standard Bauplan MAGNUM reloaded
    und hier nun der versprochene Bauplan:
    magnum_reloaded.pdf
    Und noch mal, zerlegt in handliche DinA4 Stücke:
    magnum_reloaded_A4.pdf
    magnum_reloaded_A4_1.pdf
    magnum_reloaded_A4_2.pdf
    magnum_reloaded_A4_3.pdf
    magnum_reloaded_A4_4.pdf
    magnum_reloaded_A4_5.pdf
    Die Schwimmer vom Dieter Wadle sind auch schon mit drauf. Allerdings, so wie ursprünglich geplant, in eine abnehmbaren Version. Details dazu folgen noch. Nur schon mal so viel: Sie bestehen aus einem Mittelteil, welches genauso breit (30mm) wie die Radschuhe ist. Sowie aus zwei ca. 8mm breiten Seitenteilen, im vorderen Bereich. Erprobt sind diese allerdings so noch nicht.
    Dann mal ran an die EPP-Mockel! und viel Spaß euch allen!
    Martin
  6. #6
    Standard
    Hallo Martin!
    Ich habe den Magnum Reloaded auch schon vor längerer Zeit gebaut, und bin begeistert. Das Teil ist unglaublich wendig auch ohne Querruder, echt klasse. Das SR habe ich etwas vergrößert allerdings.
    Ebenfalls zu empfehlen ist der Einbau eines 8mm Flachprofils in die Fläche, da sie sich sonst durchbiegen kann. Am besten von unten einbauen vor dem Verkleben des Rumpfbodens und der Fahrwerke, das sieht dann schöner aus als bei mir von oben.
    Bei meiner Version habe ich die Anlage in den Rumpf reingebaut. Für die Anlenkungsdrähte habe ich genau gepeilt, und mit angespitzten 0,8mm Drähten vorgebohrt. Da dann kurzzeitig 20A durchgejagt mit dem Styroschneidemodus beim iCharger, und schwupps, hat man schöne 1,5mm Kanäle für die 0,8mm Anlenkungsdrähte in das EPP gebrannt.
    Meinen Rumpf habe ich vorne seitlich verstärkt, da sonst die Trägerplatte für den Motor abgerissen ist.
    Zusätzlich habe ich Räder eingebaut. In die Radschächte habe ich seitlich von innen Kevlarplatten reingeklebt, die als Lager für die Stahldrahtachse dienen.
    Das war's an sich schon mit meinen persönlichen Änderungen.
    Hier ist noch ein Onboard-Video:
    http://www.youtube.com/extremflug?gl.../1/Qj43y0UmPGk
    Anbei noch ein paar Bilder von meinem Magnum Reloaded.
    Ciao,
    Julez
    Angehängte Grafiken
  7. #7
    28.02.2005
    Grünstadt
    462
    Standard
    Hier ein kleines Video vom Teich. Leider ist der neue Pilot etwas übergewichtig und verschiebt den Schwerpunkt an die hintere Grenze. Das macht die Fuhre ein wenig unruhig...
    http://www.rcline.tv/video/3434/magnum-reloaded
    Dieter
  8. #8
    04.01.2010
    Kreis Recklinghausen
    165
    Standard Schwerpunkt
    Hallo Magnum Fans,
    das ist das erste Indoor-Modell was ich selbst baue. Ich versuche es allerdings mal mit Roofmate beim Rumpf und der Fläche. Wo liegt denn der Schwerpunkt?
    Danke für eure Hilfe.
    Klaus
  9. #9
    01.05.2005
    Speyer
    80
    Hallo Klaus,
    der Schwerpunkt liegt bei ca. 65mm - 75mm (gemessen von der Flügelvorderkante) Ist durchaus eine wichtige Frage
    Ob Roofmate so ideal ist, weiß ich nicht. Nimm besser EPP!
    Martin
  10. #10
    04.01.2010
    165
    Standard
    Vielen Dank Martin. Der Rumpf aus Roofmate ist fast fertig. Ich muss nur noch die Kanten schleifen. Sicherlich hast Du recht, auch vom Gewicht her. Ich versuche es einfach mal. Ich denke, in 2 Wochen kann ich mehr berichten. Warte noch auf die Flächenschablonen, die mir ein Vereinskollege fräst. Danach werde ich dann weiter berichten.
    Klaus
  11. #11
    11.05.2006
    Biberach
    358
    Standard
    Hallo Martin,
    hast du die Fläche aus einem Block geschnitten oder ist das Profil komplett durch den Rumpf Ausschnitt und den Fahrwerken gebogen?
  12. #12
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.650
    Standard
    Zitat Zitat von Fabse Beitrag anzeigen
    ... ist die Fläche aus einem Block geschnitten oder ist das Profil komplett durch den Rumpf Ausschnitt und den Fahrwerken gebogen?
    Die Tragfläche ist geschnitten. Es stehen jedoch noch Versuche an, eine Version mit gebogener Platte zu machen.
    Jürgen
  13. #13
    20.07.2005
    Lage
    19
    Standard Tragflächen schneiden
    Hallo an alle Magnum-Fans,
    da ich kein Schneidegerät habe, einmal die Frage in die Runde:
    Kann mir vielleicht einer eine Fläche schneiden?
    Bernd
  14. #14
    28.02.2005
    Grünstadt
    462
    Standard
    Das könnte ich natürlich tun...
    Alternative: Du nimmst einfach ein 8-10mm dickes Plattenmaterial und biegst es. Vorne und vielleicht auch hinten ein Kohle-Flachprofil an die Kante... Sobald du das Rumpfunterteil, das Fahrwerk und die Randbögen anklebst, sollte daraus eine stabile, gewölbte Fläche werden. Die Flugeigenschaften dürften sich von denen der profilierten Fläche kaum unterscheiden.
    Aus gut unterrichteten Quellen weiß ich, dass Martin so etwas ohnehin mal testen (lassen) wollte...
    Also, nur Mut und versuch es! Wenn du das nicht magst, dann schreib mir ne PN wegen einer geschnittenen Fläche.
    Dieter
  15. #15
    20.07.2005
    Lage
    19
    Standard
    Hallo Dieter,
    werde es mal mit der gewölbten Platte versuchen.
    bernd
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Magnum 4 Takt Kerzen kürzer? Magnum 180 4Takt
    Von flugyvi im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 21:31
  2. Magnum 46 und Genesis-Pipe für Madness
    Von Arno Wetzel im Forum Motorflug
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.10.2002, 18:49
Forenrechte
