Anzeige Anzeige
www.horizonhobby.de   www.hoelleinshop.com
+ Antworten
Seite 14 von 93 ErsteErste ... 45678910111213141516171819202122232464 ... LetzteLetzte
Ergebnis 196 bis 210 von 1395
Thema: MAGNUM reloaded
  1. #196
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.650
    Standard
    Zitat Zitat von MagnumReloaded Beitrag anzeigen
    @ufisch
    Wo liegt speziell für den Magnum gesehen der Vorteil des Querruders? ...
    Prinzipiell ist mittels Querruder eine direktere, präzisere Steuerung um die Längsachse möglich. Ob man diese bei einem Fun-Modell wie dem MAGNUM braucht sei dahingestellt.
    Ich bevorzuge hier das "KISS-Prinzip".
    Jürgen
  2. #197
    01.12.2010
    Köln
    30
    Standard
    Dieter
  3. #198
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.650
    Standard
    Dieter
    http://de.wikipedia.org/wiki/KISS-Prinzip
    Jürgen
  4. #199
    01.12.2010
    Köln
    30
    Standard
    Ah jetzt ja.................
  5. #200
    28.02.2005
    Grünstadt
    462
    Standard
    @ ufisch: Ich hoffe doch, dass du die Querruder auch als Landeklappen benutzt!?! Ich stelle es mir spaßig vor, in steilem Winkel mit senkrecht stehenden Landeklappen wie an einem Fallschirm nach unten zu schweben, um dann kurz über dem Boden abzufangen und sanft aufzusetzen. STOL Extrem eben
    Oder aber Klappen nach oben fahren und dann Rückenflug...
    Dieter
  6. #201
    22.06.2008
    Reken
    2
    Standard
    Auch ich habe mir den Teilesatz von Dieter bestellt ,
    und als baldiger stolzer Besitzer eines Magnum Reloaded würde
    ich gerne wissen ob ich meinen vorhandenen AXI 2208/34 einbauen kann ? Und wenn Ja mit 2 oder 3 Lipos ?
  7. #202
    01.12.2010
    Köln
    30
    Standard
    Die Motoren sollten so um die 20 - 30 Gramm haben. Da ist der Axi ja schon satt drüber. Mit seinen 1140 Umdrehungen pro Volt ist er auch nicht gerade der Schnellste. Würde sich vielleicht mit 3S ausgleichen lassen, aber dann ist der Akku auch wieder schwerer als vorgesehen. Beispiele für elektrische Ausrüstung siehe diesen Thread hier.
    Dieter
    Edit: Meiner fliegt mit einem Scorpion S-2205-40T (32 Gramm) und einem 800maH - Akku auch noch. Die Frage ist halt wie weit man in den Grenzbereich hinein bauen möchte. Ich nehme für mich in Anspruch, dass er langsam in einer Halle zu fliegen sein aber gleichzeitig auch draußen noch genügend Reserven haben soll.
    Geändert von MagnumReloaded (15.12.2010 um 07:11 Uhr) Grund: Edit wegen Nachtrag
  8. #203
    22.06.2008
    Reken
    2
    Standard
    Hallo Dieter
    Danke für die schnelle antwort, werd mir wohl einen neuen Motor besorgen
  9. #204
    09.12.2005
    Lengnau
    10
    Standard
    ich habe Rumpf, Fahrwerk, Leitwerk und das Winglet in Autocad nachgezeichnet.
    Falls ihr Intresse habt und ich das überhaupt darf ( Urheberrecht ?) stelle ich die Zeichnungen gerne zur Verfügung.
    Dani
  10. #205
    22.06.2009
    Mainz
    28
    Standard
    hallo dani
    ich hätte interesse an der autocad datei
    wenn möglich in dxf oder dwg
    mfg kurt
  11. #206
    Standard
    Den Teilesatz gibts bei Dieter w oder??
    Wenn dir einer eine Bratwurst brät dann hat er wohl ein Bratwurstbratgerät
  12. #207
    09.12.2005
    Lengnau
    10
    Standard
    hier also die Dateien
    Gruss Dani
    Angehängte Dateien
  13. #208
    11.02.2007
    Nähe Worms
    100
    Unglücklich weiss net so recht..
    ...also mittlerweile ist mein Magnum auch fertig und zwar die Version mit Schwimmer.
    Das ganze wiegt mit dieser Ausstattung satte 300 g.
    Drei Flüge habe ich hinter mir... leider habe alle mit einer Punktlandung geendet - wobei der Übeltäter für die ersten beiden entlarvt wurde: eines der neuen IQ-105 Servos war morsch.
    Bei der letzten Punktlandung schien die Reichweite nicht ausgereicht zu haben; merkwürdig, denn es waren nur ca. 30 m Entfernung?!
    Hat jemand schon einmal Erfahrungen mit dem Futaba F-6004 FF Empfänger in EPP Modelle gesammelt?
    Kann die Reichweite auch so stark eingeschränkt sein, weil die Antenne im Rumpf verlegt ist?? ...ich kann mir letzteres zwar nicht so vorstellen, lasse mich aber eines besseren belehren, denn 2,4 GHz habe ich noch nicht so lange.
    Ansonsten - komme gerade vom verschneiten Flugplatz - macht das fliegen mit Schwimmern auf Schnee mordsmäßig Laune
    Grüße,
    Michael
  14. #209
    04.01.2010
    Kreis Recklinghausen
    165
    Standard
    Hallo Michael,
    Robbe gibt die Reichweite nach ausführlichen Tests mit 300 Meter an - Futaba schreibt 300 Fuß. Es dürfte definitiv bei 30m kein Problem auftreten. Ich benutze den 6 Kanal Empfänger mit der kurzen Antenne sogar im Segler, und habe keine Probleme. Mache vorher mal einen Reichweitentest, dann bist Du auf der sicheren Seite. Die Antenne kann ruhig im Rumpf bleiben. Die ist ja sowieso sehr kurz.
    Wie lange fliegst Du mit dem Lipo. Ich habe ja den gleichen Motor. Aber warum hast Du einen Mitnehmer? Der Prop müsste doch auch so auf den Motor passen.
    Edit: Ein 10A Regler hätte es auch getan.
    Gruß Klaus
    Geändert von Flieger Klaus (17.12.2010 um 19:52 Uhr) Grund: Text erweitert
  15. #210
    09.04.2002
    Berlin
    414
    Standard
    Querruder = Vorteile?
    ...weiß ich nicht, aber ich fliege 90% meiner Modelle ohne Seite und bei den 10% mit Seitenruder faß' ich den Steuerknüppel auf der Funke dann nicht an. Also bei mir ist das nur Gewohnheitssache.
    Quer als Landeklappen ist mit einem Zentralservo leider nicht möglich.
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Magnum 4 Takt Kerzen kürzer? Magnum 180 4Takt
    Von flugyvi im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 21:31
  2. Magnum 46 und Genesis-Pipe für Madness
    Von Arno Wetzel im Forum Motorflug
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.10.2002, 18:49
Forenrechte
