MAGNUM reloaded
Beim Fliegen fehlen mir keine Querruder, aber man sieht ja auf dem Video, dass manchmal der kurvenäußere Schwimmer aufs Wasser gedrückt wird. Das könnte man mit QRs ganz einfach verhindern bzw. beheben.
charly: wenn der Motor durch heißen Flugstil mal wieder am Überhitzen ist, dann braucht´s halt ne schnelle Abkühlung...
Im Ernst, ich find´s wichtig, dass ein Wasserflugmodell zu so etwas in der Lage ist. Im gezeigten Fall ist etwas Wind unter die kurveninnere Fläche gekommen und hat den Außenschwimmer unter Wasser gedrückt. Ich hab nicht schnell genug reagiert - der Rest war dann unvermeidlich.
:) Dieter
LT45
Kurvenflug auf dem Wasser!!
@ dieter!!
ein super video, ich bin total begeistert!!! ich sehe gleichzeitig, du liebst die gleichen eigenschaften, den gleichen flugstiel am magnum wie ich, bodennahes rumturnen auf dem wasser, bzw. auf schnee und eis bei mir!!
hier in berlin ist noch alles zugefrohren ....aber dass wird noch!!!! :D:D
als wenn ich es geahnt hätte, habe ich vor lauter wahnsinns begeisterung vor ein paar tagen bei dir noch einmal nachbestellt und warte geduldig bis ich an der reihe bin!! in unserem verein gibt es einen virus seit dem ich da rumdüse ;);)
bis dahin weiterhin guten flug andreas aus berlin ... (wasserflieger) :cry::cry:
p.s. 1.) kleiner tipp!! auf pulverschnee geht es auch top,....wenn es windstill ist!!
2.) der blau/gelbe mit blauen rumpf ist der SCHÖNSTE!!!
Sehr schöne Fotos, Andreas!
charly: BL-Motoren laufen völlig problemlos unter Wasser. Da braucht´s kein Wet Protect oder ähnliches. Kann halt sein, dass mal ein wenig Flugrost entsteht, aber irgendwann bekommen die Lager mal nen Tropfen Öl, dann passt das schon.
:) Dieter
Schöne Bilder Brand, echt erste Sahne !
Und noch ein Reloaded:
Ausstattung:
Emotion Clone Motor (30Gramm)
Turnigy Plush 12E
2S 500 Turnigy
2 mal 8 Gramm Servo
Indoor 2000 Empfänger
Schocky Anlenkungen
Gewicht: 235 Gramm b.z.w. 270 Gramm mit Schwimmern.
Erstflug demnächst ;-)))
Gruß Ralf
Magnum reloaded NT
Magnum reloaded NT
Moin
erst einmal einen "fetten" Dank an "Hallenmüller" und an Dieter W. für eure tolle
Konstruktion!
Meine Schneide hat die letzten Wochen geglüht, um alle Verwandten und Bekannten
mit dem Stoff zu versorgen.
Nachdem ich meinen so ziemlich jeden Tag ausgeführt habe, ist mir aber auch das eine
oder andere aufgefallen, die mich dazu bewogen haben, an der ursprünglichen
Zeichnung mal etwas zu ändern.
Als aller erstes habe ich die Anstellung der Flächen zur Rumpfachse um 3 Grad
geändert. Damit hat der Magnum seinen " hängenden Arsch" eingebüßt. Sieht
im Flug gleich viel besser aus. Dazu habe ich gleich die Anstellung des Fahrwerkes
angepasst und die Schwimmerausschnitte versetzt, damit wirklich keine Lastigkeitsänderungen
zwischen mit Schwimmer und ohne Schwimmer auftritt.
Die normalen Magnums schneide ich nur noch so.
Da der Abend aber lang war und der Rotwein lecker, habe ich noch eine "etwas" modifizierte
Version gestrickt. Dazu hat mich hauptsächlich die Windanfälligkeit und die fehlenden
Möglichkeiten für eventuelle Kunstflugeinlagen bewogen.
Den hier kennt ihr ja zu genüge.
Fliegt toll, ist wendig, macht Spaß!
So sieht mein Magnum reloadet NT aus.
Ist nicht sehr Wind anfällig, nur geringfügig schneller, ist auch wendig:D und
macht auch Spaß!!!!
So ist die Fläche aufgebaut. Komplett hohl aus 4 Schalen gebaut.
An die untere Schale habe ich gleich die Querruder mit angeschnitten.
Ausprobiert habe ich 15Kg/m³ Epp, weiss, 20Kg/m³, bunt. Hat nicht
funktioniert. Erst mit 30Kg/m³ habe ich die Schalen dünn genug hin
bekommen. Da man Negativschalen zum verkleben benötigt, sind die
Flächen sehr viel Material intensiver als die Standart Version und richtig
nervig ist, das man den 30 Kilo Schaum nur seeeeeehr langsam
schneiden kann.
Im bereich der Fahrwerke habe ich " Angstpatches" geklebt. Da mir die
angeschnittenen Querruder nicht leicht genug gingen, habe ich sie abgeschnitten
und mit Fliesscharnieren angeschlagen.
Fehler Nr.1
Nennt sich Angstkohle. Capstrip 6x1,5. Total overdosed.
Ich nehme für den nächsten ein 80mm langes Stück als Holmbrücke.
Mehr nicht!
Verklebt alles mit Belizell sieht es am Randbogen vor dem verschleifen
so aus.
Eingebaut sind
3x HS 55 mit 1.2mm Kohleschubstangen in Q-Tip Röhrchen geführt,
Hacker A20-34s mit Jeti Eco 8A Regler, GWS 8x3,8
2S X-cell 20C, 850mAh
Ich wünsche angenehme Nachtruhe!
Carsten
Kodan
Magnum Reloaded
Magnum Reloaded
Würde ja gerne eine Bestellen beim Dieter nur leider ist sein Postfach wohl bis zum bersten gefüllt.
Vielleicht auf diesem Wege wenn noch Luft da ist.
schönen Gruss
Sven
Jaja, das viel zu kleine Postfach... Ich hab derzeit einen kleinen Vorrat an Magnums (Psst.... nicht weitersagen) und bin vollauf damit beschäftigt nachzuvollziehen, wer, was, wann... Ist gar nicht so einfach, wenn die Bestelldaten über mehrere PNs verteilt stehen. Ich geb mir echt Mühe... Hier meine Mailadresse, die hoffentlich nicht so schnell überläuft: dieter.wadle@kabelmail.de
:) Dieter
jocas
Magnum R und Querruder
Hallo ufisch (Uwe??) .
wie sieht denn Deine Dimensionierung der QR-Version aus (Ohrengröße, QR-Fläche, Ausschläge) und sind damit dann Rollen fliegbar ?
Ein weiterer Magnum R infizierter .
Michael
...wie Querruder?
Tipp am Rande: die TF-Ohren erheblich verkleinern, sonst sind QR für'n Ar... ;)
Magnum Reloaded
Magnum Reloaded
ich bin neu hier aber lese schon eine ganze zeit mit und habe am wochenende das modell Magnum Reloaded in natura gesehen und war hin und weg.
Ich habe heute eine pn an dieter_w gesendet und hoffe das ich einen teilesatz von ihm bekommen kann.
Das chronisch überfüllte Postfach verhindert zuverlässig, dass die pn ankommt. Deshalb habe ich in Post 333 meine Mailadresse genannt.
:) Dieter
Kleini
Angekommen
Angekommen
Hallo Dieter,
super Teilesätze sind angekommen.
Vielen Dank für die prima Qualität.
Dieter / kleini
Kodan
Alle Achtung,
Alle Achtung,
Man man man, es sind nicht nur super sauber geschnittene Teile, nein sie wurden auch
super schnell versendet !!
Danke Dieter,
Mit freundlichem Gruss
Sven
