Hier 2 Fotos von meinem Magnum "to go".
Dieter
| Anzeige | Anzeige | |
Dieter
Beim Ballonstechen wurde von den Piloten des DMFV Indoor Teams ausschliesslich Modelle vom Typ Magnum Reloaded eingesetzt. Manche Magnums wurden sogar zwischen den Shows noch schnell gebaut. Im angrenzenden Pool der Schiffsmodellbauer konnte man auch gleich die hervorragenden Kurzstart- und Landeeigenschaften auf Wasser demonstrieren.
Jürgen
Hier noch 2 Fotos von heute:
Dieter
finde den Magnum einfach schon äuserlich ein super modell![]()
Gruss Christian
Klar, ihr Schweizer steht ja auf Löcher.
Nicht nur im Käse, sondern auch in Rümpfen:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=180765
Jürgen
Gruss Christian
Haha,
und ich habe heute meinen auf der Börse bei Dieter gekauft.
PRIMA
Jetzt habe ich ein paar Teilesätze versandfertig.
Dieter
Meiner fliegt am Wochenende auf unserem Indoormeeting.
Kann gut sein, dass du danach ein paar Anfragen bekommst, Dieter.
Ich habe am Edersee auch einige schöne Aufnahmen deines MR gemacht, wenn sie online sind, melde ich mich.
Bitte, welche Komponenten habt Ihr verbaut?
LS
Motor
Regler
Akku
Empfänger
Servos
Luft? ;o)
Hallo Zusammen,
wir haben zur Vorbereitung unser Indoor Fest in Januar der Erste Magnum¨als Prototyp gebaut. Nach ein Tag Arbeit hat geflogen und sah ganz gut aus.
Fluegel gebogener EPP 6mm
Rumpf Styrofoam 30mm
Fahrwerk Styrofoam 20mm
Wegen flexibilität EPP 6mm wurde eine Kohlenstange zwichen Rumpf und Fahrwerk eingefügt.
Es bleibt nur noch bei uns viel andere Magnum full EPP zu schneiden.
Danke für dieses angenehmes Model
Bonjour!
Photos?
Photo des Prototyp kurz vor erster Flug. Deswegen keine Lackierung.
Nächster für meine Frau wird sicher schöner.
Werte Kollegen,
welche Gewichte (mit welchen Komponenten) habt Ihr denn so erreicht?
Besten Dank und freundliche Grüße
bruch
Hubschrauber sind wie Schlagermusik, sie gehen mir auf die Nüsse!
