MAGNUM reloaded
Jetzt brauch ich Hilfe :)
:confused:
Da ich Euren Blicken ja vertraue, hab ich die Flügelchen nochmals abgelöst - und ihr habt recht: obwohl mit 35° geschliffen, standen die Flügelchen auf 46°.
Also hab ich die Teile neu geschnitten und mal dran gehalten.
Nun ist es so, dass die irgendwie gar nicht passen wollen :confused:
auf dem ersten Bild halte ich ohne Druck das Flügelchen (Schablone) dran.
auf dem zweiten Bild gebe ich etwas druck auf die Tragfläche, so dass sie runder werden - auch hier bekomme ich keine Passung hin. Krümme ich die Tragfläche mehr, so dass das Flügelchen passt, wird das Flügelchen wieder rund :confused:
auf dem dritten bild steht die Flügelchenschablone auf der Tragfläche.
muss ich, weil ich eine Platte für die Tragfläche genommen haben, evt. die Schablone der Krümmung der Tragfläche anpassen?
oder nehm ich das ganze einfach nur falsch in die Hand, und schlussendlich passen die Flügel auch ohne Krümmung ?
LG Doris
Wenn du die Flügelenden auf den vorgegebenen Winkel schleifst, sollte die Schablone ziemlich gut passen. Du musst berücksichtigen, dass die Schablone den Verlauf der Unterkante des profilierten Flügels darstellt. Bei deiner Plattenbauweise ist die Unterseite gleich der Oberseite. Damit wäre ein leichtes Anpassen erforderlich.
edit: Ich sehe gerade, dass du das Flügelende nicht plan auf Winkel geschliffen hast... das erklärt natürlich alles! Das Flügelende beschreibt dann nämlich in der Draufsicht einen Bogen. Dort werden die Ohren flach angeklebt. Bei dir ist das in der Draufsicht eine gerade Außenkante.
Wenn du am Zweifeln bist und ca. 1 Tag Geduld hast, kannst du an den Schaumteilen sehen, wie es sein sollte...
:) Dieter
Hallo Dieter
vielen Dank für die Antwort.
ich verstehe nicht ganz, was Du mit
"ich sehe gerade, dass du das Flügelende nicht plan auf Winkel geschliffen hast..."
meinst. Die Tragfläche habe ich unten auf 35° geschliffen. Die Tragflächenenden sind im Rechtenwinkel .. :confused:
Wenn nochmals erklären magst, wär lieb. Ansonsten übe ich mich in Geduld und warte bis das Packet ankommt .
LG Doris
Hallo Doris,
da die Tragfläche stark gewölbt ist, hast Du kein rechtwinkliges Mittelteil, sondern "runde Enden". Die äussere Kontur muss etwa wie die mit Pfeilen markierte Line aussehen, damit die "Ohren" plan angeklebt werden können:
oh alles klar, jetzt hab ichs :rolleyes:
vielen Dank.
nu ja, bin da zuwenig aufmerksam gewesen- da der A4plan genau diesen Teil nicht ausdruckt, (wieso eigentilch:confused: ) bin ich nicht darauf gekommen, dass die Tragflächen(mittelteil) nicht im rechten Winkel geschnitten werden.
LG Doris
vielen Dank.
nu ja, bin da zuwenig aufmerksam gewesen- ..
LG Doris
Als alter Hase mag das einem evt. logisch vorkommen. Wie gesagt, das ist mein 2ter Flieger den ich nach Plan baue.ich hab das so interpretiert: diese Rundung ergibt sich dann erst, wenn man die Flügelchen anleimt und die Tragfläche entsprechend krümmt ..
gibt es einen tieferen Grund, warum genau diese Rundung nicht ausgedruckt wird? oder es einen schriftlichen Hinweis darauf gibt :)
LG Doris
Hallo nochmal an alle, die ein Magnum haben.
Nun sind alle Drei fertig und haben auch schon geflogen.
Ich habe auch einen Piloten gemacht :D
Anbei die Dateien um diesen nach zu bauen ;)
Hallo Dieter,
hast du meine e-Mails auch bekommen ?
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung
Viele Grüße aus dem Münsterland
Christian
Cessna
Dieter ist zur Zeit in Stress (positiv) er muss schneiden.;)
Ich hatte ihn auch schon angeschrieben, aber noch keine Info bekommen.:confused:
ABER ER KANN JA NICHTS SCHAFFEN WENN IHR IHN ALLE ANSCHREIBT.:cry:
Gruß Thomas
hmm - wenn das so weitergeht, dann muss Dieter seinen Job aufgeben und nur noch Epp schneiden :D :D
(finds ja super, dass sich Jemand so für uns angagiert :) )
LG Doris
>Hallo Dieter;
Teilesatz ist angekommen - sehr schöne Arbeit von Dir! (muss ich unbedingt erwähnen!)
ob ich da mit dem bau warten kann, bis Lars seine Osterferien hat? :D
nun sehe ich meinen Schneidfehler (an der Tragfläche) :rolleyes: - überlege grad, bei Dir noch eine Tragfläche und "Beine" zu bestellen ( die Beine, die ich geschnitten habe, sind nicht schön und sowas von schief :( )
LG Doris
Cessna
Meiner ist heute auch angekommen.
Mal sehen das ich den Papagei bis Plau am See fertig bekomme. Ostern ist ja nicht mehr lange hin und dann geht es schon zum Wasserfliegen.
Danke Dieter
Gruß Thomas
das wäre klar, Jürgen :)
hab jetzt die Tragfläche entsprechend geschnitten, und was soll ich sagen? die Flügelchen passen 1A :D :D
dummerweise hab ich bei einem "Bein" einen neuen Leim erwischt - stand zwar " für Styrophor" drauf .. aber er hat die Tragfläche angeschmorrt :(
da hab ich jetzt einen Streifen Folie drauf - erstens zur Verstärkung und zweitens fürs Auge ;)
die ersten Meter ist er auch schon geflogen : von der Werkbank aufs Bett - er liegt schön in der Luft!
LG Doris
leider nerve auch ich den Dieter Wadle
kannst Du trotz Stress einen kleinen Pieps von Dir geben, ob mein Nachricht per E-Mail und SMS bei Dir angekommen ist?
Günther (der aus der Schweiz, Du weist schon)
Der Pilot
Der Pilot
eben ist der Pilot eingeflogen :D :D :D
ich werde ihn noch bisschen schleifen evt. mit kräfigeren(deckenden) Farben übermalen
LG Doris
es ist soweit: wir sind flugbereit - noch müssen wir auf passendes Wetter warten :(
Der Flieger wiegt exakt 223gr. inkl. Akku usw.
Schwerpunkt bei 72mm
Verbaut ist:
Hacker Motor A20- Evo
Regler: Pulsar IC12
Propeller EP 7ß6ß
Servo: 2x 9gr
Akku: 2S 460mAh/610mAh
mini 4Kanal Empfänger
Nochmals besten Dank für dieses Model. Es hat mir unheimlich viel Spass gemacht, es nachzubauen.
LG Doris
Legende:
erstes Bild: Detailaufnahme Zugang zur Elektronik
