Anzeige Anzeige
www.horizonhobby.de   www.hoelleinshop.com
+ Antworten
Seite 38 von 94 ErsteErste ... 28293031323334353637383940414243444546474888 ... LetzteLetzte
Ergebnis 556 bis 570 von 1399
Thema: MAGNUM reloaded
  1. #556
    07.03.2003
    Steinmauern
    559
    Standard Hier mit Filmchen
    ... http://www.youtube.com/watch?v=wZUUl...eature=related
    Wer schön aufgepasst hat hat sofort Ralfs fertigen Flieger erkannt
    Der Film ist der selbe Flug von Ralf aber aus einer anderen Perspektive.
    Meine beiden Reloaded sind auch schon (dank Ralf ) halb fertig.
    Grüße Harry
  2. #557
    07.03.2003
    Steinmauern
    559
    Standard Hilfe beim Bauen
    Nachdem Ralf beim bauen nicht greifbar war mußte mein Sohn herhalten
    Hier der Zwischenstand
    Gruß Harry
    Angehängte Grafiken
  3. #558
    Standard
    Hallo Lutz, ich wüsste mal gern, ob der Bausatz schon unterwegs ist oder ob er erst morgen rausgeht, damit ich mal weiß wann er in etwa ankommt.
    (Wenn das Postfach voll ist sind PNs nicht möglich!)
  4. #559
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.650
    Standard
    Gruß Harry
    Hallo Harry,
    so ein Magnum in "Sunflower" Farben hat auch 'was. Fehlt nur noch ein grüner oder brauner Rumpf.
    Jürgen
  5. #560
    Standard
    Wie ermittele ich den Schwerpunkt? Klingt zunächst einfach, aber für einen Newbie stellt sich die Frage, mit welchen Hilfsmitteln die "Waage" simuliert werden kann und wie muss dann der Magnum liegen?
    Ich hab meine Flieger zur Schwerpunktbestimmung und -kontrolle bisher immer auf zwei Fingern balanciert. Hat mich bisher nie enttäuscht.
    EDIT: Das war als Zitat gedacht, hab nur leider die "QUOTE" Teile versehentlich gelöscht. Daher jetzt nachträglich eingefügt.
  6. #561
    25.11.2005
    30
    Standard schwerpunkt!!
    @ domi!
    ...genau so, reicht beim magnum!!
    gruß andreas
  7. #562
    21.04.2011
    57
    Standard Schwerpunktwaage nennt man das,zur Bestimmung des SPD's
    Oder ist der Laie wieder gescheiter als der Fachmann,
    Grüss die Gemeinde,
    Adrien
  8. #563
    Standard
    Wenn du 'n Fachmann bist bin ich der König von Deutschland!
  9. #564
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.650
    Zwinkern
    Hallo Adrien,
    Schwerpunktwaage nennt man das, zur Bestimmung des SPD's
    SPD?
    Jürgen
  10. #565
    10.02.2011
    Veitshöchheim
    246
    Standard
    Mit wie dickem EPP baut ihr eure MAGNUM´s?
    Will mir auch einen bauen und suche dafür EPP
    MfG Rotatory
  11. #566
    04.01.2010
    Kreis Recklinghausen
    165
    Standard
    Hallo Rotatory,
    die Maße sind auf den Plänen in Post #5 angegeben. Falls Du eine profilierte Fläche nicht schneiden kannst würde auch eine 6mm gebogene Platte reichen.
    Das Leitwerk und die Ohren bestanden bei meinem Magnum sogar nur aus 3mm Depron mit einem CFK Flachprofil verstärkt.
    Klaus
  12. #567
    10.02.2011
    Veitshöchheim
    246
    Standard
    Ok Danke für deine Antwort!
    MfG Rotatory
  13. #568
    04.01.2010
    165
    Standard
    Schau am besten mal den ganzen Thread durch. Da gibt es doch verschiedene Möglichkeiten mit den Materialien. Jeder auf seiner Art und Weise.
    Ich hatte sogar den Rumpf und das Fahrwerk aus Roofmate geschnitten. Der qm für ca.5€ im Baumarkt, falls Du kein EPP bekommst. Die Fläche wurde aus Styropor geschnitten.
    Insgesamt war mein Magnum auch nicht schwerer als mit EPP.
    Klaus
  14. #569
    10.02.2011
    Veitshöchheim
    246
    Standard
    mhm ok ichblättere mich nochmal durch!
    MfG Rotatory
  15. #570
    Standard Nach einigen Tagen der stillen Ungeduld...
    ... bin auch ich nun mit dem Bau des MR beschäftigt und hoffe sehr auf einen noch heute stattfindenden Erstflug. Das Magnum-Reloaded-Fieber hat auch mich fest im Griff
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Magnum 4 Takt Kerzen kürzer? Magnum 180 4Takt
    Von flugyvi im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 21:31
  2. Magnum 46 und Genesis-Pipe für Madness
    Von Arno Wetzel im Forum Motorflug
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.10.2002, 18:49
Forenrechte
