MAGNUM reloaded
asm
Weder beim UL-Magnum noch bei diesem Airbus hätte ich so 'ne niedrige Geschwindigkeit erwartet! Bei beiden dachte ich die sacken gleich ab!
Ganz ehrlich: Bei dem Airbus hätte ich eine so niedrige Geschwindigkeit noch viel weniger erwartet. Allein wegen der verhältnismäßig viel kleineren Flügelfläche.
Der Magnum hat ja dagegen Bretter unterm Rumpf!
Vielleicht ist aber auch der voluminöse Rumpf entscheidend?!?
Gast_42170
In den Kommentaren steht 2 m Spannweite und 360g Flugewicht. Da sag ich nur WIE ZUM GEIER GEHT DAS????:eek::eek::eek::eek:
Adolf
Mr Schwimmer
Mr Schwimmer
Hallo zusammen.
Ich bin Anfänger im Modellbau mit EPP.
Zur Zeit versuche ich einen Mr zu bauen, dabei habe ich ein Problem mit den Schwimmern.
Der Bauplan enthält leider keine Zeichnung in Originalgröße sondern lediglich das Endstück und einen Teil der Stufe.
Anhand des Größenverhältnisses in der Übersichtszeichnung habe ich mir eine Pappschablone erstellt, dabei ist ein 41,5 cm langer Schwimmer herausgekommen.
Da ich wie gesagt Anfänger bin frage ich mal in die Runde ob mir jemand sagen kann ob das seine Richtigkeit hat.
Für Euere Hilfe bedanke ich mich im Voraus.
Herzliche Grüße,
Adolf.
Hello, here is one more Magnum. Built and flown in Russia :-)
Material - depron ceiling panels ~3 mm thick. 8 layers glued together with spray adhesive.
Parts cut with hot wire.
The weights are as follows:
Fuselage 46g
Wing 32g
Horizontal stabilizer 7g
Landing gear 13g
Total weight of pre-painted depron parts - 98g
Added some painting after final assembly.
Flies excellent after adding 10 gram weight to nose to acheive proper CG (which in my case is 80mm from leading edge).
Receiver Spektrum AR6110e
Servo Horizon Flightline FLS-80
Accumulator 2S 450mah (29-36 gram)
ESC Robbe ROXXY 170
Motor Pichler NANO 15g
Prop 8 x 4,3
Additional weight ~10 gram to achieve proper CG
Total weight 212g
And sorry for writing in English. I do not speak German.
Dabei ist ein 61g leichter Magnum entstanden.
Verbaut wurden ein Spektrum AR6400, superleichte 1,9g Servos, ein 2g BL mit Getriebe und ein 1g Regler. Das ganze wird von einem 1s 350mAh mit Strom versorgt.
Den Akku hätte ich eigentlich gerne kleiner gewählt, ging aber aus Schwerpunktgründen nicht.
Das Modell besteht komplett aus 1,5mm Depron, nur Räder, Motorspant und Tragfläche sind aus 3mm Depron.
Flächanbelastung: 3,3 – 3,8 g/dm² !! --> Vmax : <Schrittgeschwindigkeit :)
Wo um alles in der Welt hast Du das 1,5 mm Depron her? Selbst geschnitten?
mfg
Robert
asm
Selbst geschnitten!
Das ist relativ schnell gemacht. Depron auf eine ebene, glatte Unterlage legen und mit Gewichten fixieren.
Rechts und links Alustangen (oder irgend ein anderes glattes Material) mit Höhe der angestrebten Plattendicke legen.
Dann den Heißschneidedraht, auf den Stangen aufliegend, stram durchs Depron ziehen. Fertig!
Damit kann man Depron wirklich hauchdünn schneiden.
Aaron
Ich wollte euch mal meinen Magnum vorstellen :D
Ich habe ihn mir in Lambertheim auf dem Modellbauflohmarkt mitgenommen und habe danach gleich angefangen zu bauen innerhalb von 3-4 stunden stand er fertig auf dem Tisch :D
Super Bausatz und er fliegt genial :D
Im Wasser macht es dann sogar noch mehr spaß.
Hab auch noch ein paar bilder für euch .....:D
Mein Setup :
Motor Axi 2208/34 mit 2 Zellen lipo geht er schon senkrecht aber mit 3 Zellen ist das Power Pur !!1
Regker 10 A
Servos Diamond D 80
Empfänger Jeti r5
Accu SLS 500 2s
Gruß Long Fox
