Anzeige Anzeige
www.hoelleinshop.com   www.horizonhobby.de
+ Antworten
Seite 8 von 93 ErsteErste 12345678910111213141516171858 ... LetzteLetzte
Ergebnis 106 bis 120 von 1395
Thema: MAGNUM reloaded
  1. #106
    15.06.2002
    Rheine
    1.131
    Standard
    Hallo!
    Ich bin gerade auf den Magnum Reloaded durch die Verbandzeitung aufmerksam geworden und habe mir diesen Bericht jetzt komplett durchgelesen.
    Erst mal ein Kompliment an Martin Müller für den klasse Flieger.
    Nun steht fest, so einen muß ich auch haben, leider habe ich keine Möglichkeit mir die Teile zu schneiden. Ich werde dann wohl mal den Dieter anschreiben und dort mein Glüch versuchen ob ich einen oder auch zwei bekommen kann. Einer als Ersatz, man weiß ja nie.
    Bis dann mal
    Karl-Heinz Fritz
  2. #107
    10.03.2010
    Wipperfürth
    14
    Standard
    Hallo Magnum Gemeinde !
    bau gerade auch einen Magnum Flächen hat ein kolege aus dem Verein geschnitten. Wie habt ihr die 35 ° ans Flächenende bekommen ?
    kann ich das Flächenprofiel einfach auf ein Brett legen und von oben einfach auf die Gradzahl abschneiden ??? oder ändert sich dann der Anstellwinkel der Ohren ???
  3. #108
    01.05.2005
    Speyer
    80
    Standard
    die Flächenenden einfach, möglichst rechtwinklig, 35° schräg schneiden. Dann passt das schon.
    Martin
  4. #109
    01.01.2010
    Braunschweig
    170
    Standard Depron-Magnum
    Zitat Zitat von vollker Beitrag anzeigen
    ...mit ... 25 Gramm Akku werde ich auf um die 200 Gramm Fluggewicht kommen.
    Ich hätte die Servos und Empfänger weiter vorne platzieren sollen. Um mit dem Schwerpunkt auf 70mm zu kommen, brauche ich 40 Gramm Akku. Damit bin ich jetzt auf gewogene 215 Gramm Fluggewicht.
    Kann ich halt länger fliegen.
    Und die 800 mAh Akkus aus dem Koaxial-Heli nutzen.
    Angehängte Grafiken
    Mit freundlichsten Grüßen .de
    Volker
  5. #110
    05.04.2010
    Bocholt
    549
    Standard
    Hallo Magnum-Fans
    Also habe mir und meinem Freund auch einen Magnum gebaut und dazu die Schwimmer.Für mich habe wir den gebaut zum rumeiern und für meinen Freund als Anfängermodell.
    Ich habe ihn einfach mal damit fliegen lassen erst ein wenig unterstütz und nach 2 Akkuladungen konnte er alleine fliegen.Er hat aber auch schon am Simulator geübt.
    Nun kann er ganz alleine fliegen,starten und landen und Looping. und mit viel Überwindung ne Rolle.
    Das ist ein Super geiler Flieger.Saubere arbeit Martin.
    Daten:
    Motor: AXI 2203/46
    Regler:Politek 6A
    Akku:350mAh LF 2S
    Empfänger: Jamara X8R4 2,4GHz
    Servos: 5gr
    Ich habe die Tragfläche und Fahrwerk mit Ankelschnur abgespann und sieht gut aus.
    Mfg Lukas B.
    Die Schwimmer sind super,habe die auch nassen,gefrorenden Rasen gestestet, werde sie mal im Schnee testen wenn was liegt und berichten.
    Angehängte Grafiken
    Denke positiv, fliege negativ
    Freak or die
  6. #111
    F5B, F5F und F5G Elektro-Segelflugmodelle
    E-Motoren, Regler & Steller
    Avatar von Thomas Moldtmann
    10.04.2002
    Bergen auf Rügen
    907
    Standard Winterimpressionen
    Auf dem Sportplatz und auf einer gefrorenen Pfütze. Alles geht super, natürlich bei Windstille!!
Hits: 3920
Größe:  47,7 KB
Hits: 3905
Größe:  47,7 KB
Hits: 3919
Größe:  35,8 KB
  7. #112
    05.04.2010
    Bocholt
    549
    Standard
    Wunderschöne Bilder
    bin auch heute den ganzen Tag nur Magnum geflogen ,am Platz, habe aber Kamera vergässen
    Bei uns war leichter Wind und morgen um 8 bin ich schon geflogen.Sieht dann geil aus wenn die Sonne aufgeht und man da durch fliegt.
    Mfg Lukas B.
    Freak or die
  8. #113
    01.01.2010
    Braunschweig
    170
    Daumen hoch Depron-Magnum
    Heute war Erstflug in der Halle! Bei anfänglichen Problemen mit dem Umgewöhnen und zu großen Ausschlägen gab es gleich mehrere harte Landungen. Dabei brachen beide Fahrwerke an fast derselben Stelle. Nach dem Kleben und 40% Expo ging es dann immer besser. Besonders der Start ist sehenswert: das Heck geht sofort hoch und der Magnum fährt auf den zwei "Rädern" durch die Halle. Das Abheben kommt dann ganz sachte und gleichmäßig. Seeehr schön!
    Er fliegt absolut hallentauglich: langsam genug und sehr wendig. Herzlichen Dank an den Konstrukteur! Absolute Sahne, Martin.
    PS: Die Magnetbefestigung der Tragflächen hat übrigens im Flug und bei normalen Landungen gehalten. Bei Bruchlandungen hat die Fläche ausgelöst. So soll es sein. Die Fläche ist nicht gebrochen. Es bleibt also so.
    Volker
  9. #114
    05.04.2010
    Bocholt
    549
    Standard Der erste Schnee
    Habe mal den MAGNUM mal in den ersten Schnee in Bocholt entlassen und er fühlte sich sehr wohl. Habe ihn erst auf dem Balkon gestartet, auf dem Vordach konnte man gut starten und landen.
    Hier ein paar Bilder:
    Mfg Lukas B.
    Angehängte Grafiken
    Freak or die
  10. #115
    29.05.2010
    München
    8
    Standard
    Man könnte doch mal ne Version aus Depron bauen; was meint ihr denn, geht sowas gut?
  11. #116
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.650
    Standard
    Hatten wir doch bereits:
    http://www.rc-network.de/forum/showp...&postcount=101
    Der MAGNUM reloaded ist allerdings schon auf die Verwendung von EPP konzipiert.
    Jürgen
  12. #117
    28.02.2005
    Grünstadt
    462
    Standard
    Mittlerweile fliegen ja ziemlich viele Magnums - und wie es scheint tun sie das auch sehr gut!
    Ich bekomme immer wieder Anfragen nach geeigneten Antriebskomponenten. Könnten vielleicht noch ein paar mehr Leute ihre erprobte Antriebskombination nennen? Dann wäre es für die "Neuen" und "Künftigen" einfacher, etwas für sich zu finden.
    Dieter
  13. #118
    08.01.2008
    Solingen
    161
    Standard
    Aber klar, doch.
    Mehrfach erprobter Antrieb:
    - Motor: Pichler Nano Red 1700 rpm
    - Regler: 10-12 ah
    - Akku: 2S 450 mh
    - Servos: 6 gramm
    - leichter Indoorempfänger
    Damit ist ein Abfluggewicht von 200 g gut zu erreichen (ohne Schwimmer).
    Achtung Werbung:
    Die Firma Gohfly (www.gohfly.de) hat ein passendes Antriebsset für den Magnum lieferbar. Am besten direkt per Mail (info@Gohfly.de) nachfragen.
  14. #119
    Standard
    hat jemand noch ein Bild von dem Urmagnum?
    Danke und viele Grüße
    Uli
  15. #120
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.650
    Standard
    Hier gleich vier Magnum Classic:
    http://www.rcgroups.com/forums/attac...chmentid=38744
    Jürgen
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Magnum 4 Takt Kerzen kürzer? Magnum 180 4Takt
    Von flugyvi im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 21:31
  2. Magnum 46 und Genesis-Pipe für Madness
    Von Arno Wetzel im Forum Motorflug
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.10.2002, 18:49
Forenrechte
