Anzeige Anzeige
  www.hoelleinshop.com
Seite 99 von 113 ErsteErste ... 498990919293949596979899100101102103104105106107108109 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.471 bis 1.485 von 1695
Thema: MAGNUM reloaded
  1. #1471
    07.06.2010
    Nähe Hamburg
    53
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Nächster Bruch
    leider habe ich kein Foto...
    Heute ist er 20m aus der Hand geworfen geflogen, dann nach links abgedreht und der Motor ist rausgebrochen, das Fahrwerk ab. Mein freund hat gesteuert. Ich würde denken er hätte nach rechts lenken müssen und evtl. etwas Höhe ziehen müssen... Es war so mit 3/4 Gas gestartet.. wir haben den Eindruck, wir versuchen nächstes Mal den Bodenstart.. Vielleicht hat man dann mehr Gefühl fürs abheben etc.
    Chris
  2. #1472
    User Avatar von Kyrill
    06.08.2012
    Lünen
    1.420
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    102
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Tipps
    Hm, nach links ausgebrochen könnte auch heißen zu langsam gewesen und Strömungsabriss bekommen. Oder vielleicht auch ein Verzug im Modell gehabt von der ersten Reparatur. Eine Fläche schwerer als die andere z.B.. Solche Sachen eben. Auch wenn es nur Schaumflieger sind sollte die Geometrie stimmen. Bodenstart bringt die besten Erkenntnisse in der Halle ohne jeglichen Windeinfluß. Hast du keinen Zugang zu einer Sporthalle (möglichst 3-fach-Halle) oder große Werkshalle? Wir lassen uns vom Verein aus immer in den Wintermonaten an einem Sonntag 3 Sporthallenstunden von der Stadt zuteilen wo wir fliegen können. Da macht sich ein Verein bezahlt.
    Tipps: Bau den Flieger doch zuert mal aus EPP nach. Dann bricht er wenigstens nicht bei jeder Bodenberührung auseinander. Styrodur ist einfach zu spröde. Oder beklebe ihn an den entscheidenden Stellen mit Folie. Breites Paketband (Tesa) sollte da auch funktionieren und gibt es sogar in bunt. Das Magnum Fahrwerk läßt sich auch mit Supermagneten befestigen oder mit Klettbandstückchen, quasi als Sollbruchstelle.
    Gruß aus Lünen a.d. Lippe vom Peter
    Hallencombat! Man trifft sich...
  3. #1473
    12.03.2011
    Börwang
    18
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @MajorC
    Das Rote unten am Rumpf ist eine sehr leichte LED-Lampe mit Knopfzelle. Die kann blinken, flackern oder auch dauerleuchten.
    Ich hab jetzt den Simprop-Motor rein und 'nen 3S-LiPo. Allerdings wiegt die Kiste jetzt 460g. Muss noch auf besseres Wetter warten. Dann kommt der nächste Testflug.
  4. #1474
    29.01.2012
    Köln
    143
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Gewicht
    ich habe meinen MAGNUM auf ca. 240 Gramm mit 2 S Antrieb. Seltsamerweise geht er damit auch noch Wind draussen.
    Dann fliege ich Ihn allerdings Kopflastiger. Akku eben ein Stückerl nach Vorn.
  5. #1475
    12.03.2011
    Börwang
    18
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gestern war ich mit meiner heavy Load Magnum in der Luft. Der Wind blies ordentlich und der Kleine zog mit 3S zügig in den Himmel. Bei Halbgas war er jedoch zu schwanzlastig.
    Jetzt muss der Motorsturz noch etwas nach unten und die Ruder habe ich mit Expo auf 50% programmiert. Dann kann man in den Bergen auch draussen fliegen.
    Leider ist das EPP recht brüchig. Pro Landung (da scheitert's bei mir öfters) schert regelmäßig 1 Schwimmer ab. Muss mal schauen, wo ich Fahrwerkstechnisch was Stabileres herbekomme (hab ja dummerweise die Schwimmer fest angeklebt).
    Weiss jemand, ob es die Magnum mit 1 -1/2facher Grösse gibt. Die wäre für draussen noch besser :-)
  6. #1476
    20.07.2005
    Lage
    27
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Für "bleischwere" Magnums war das Fahrwerk ja auch nie gedacht.
    Wenn Du das Fahrwerk jetzt stabiler machst, wird es die nächst schwächere Stelle
    also wahrscheinlich die Fläche zerlegen.
    Besser neue Teile bestellen und beim nächsten Mal auf das Gewicht achten.
    Gruß exbejaner
  7. #1477
    12.03.2011
    Börwang
    18
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für den Rat! :-)
    Ich flieg jetzt erstmal so weiter. Bei uns auf dem Hügel (so ca. in 850m Höhe/MFC Ikarus Kempten) gibt es leider keine windstillen Tage. An denen bläst es meist mit 12-15km/h. Darum werden die meisten Modelle auch ziemlich mit Power ausgerüstet. Runterregeln kann man ja immer... :-)
  8. #1478
    20.07.2005
    Lage
    27
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Also entweder weiterhin "bleischwere" Flieger bauen oder umziehen
    Gruß exbejaner
  9. #1479
    09.05.2010
    D-55234 Albig (in Rheinhessen)
    172
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Cool Magnum Reloaded mit 1,6m Spannweite
    Hallo Leute ,
    ich bin derzeit an den Vorbereitungen zu einem Jumbo-Magnum Projekt dran .
    Der soll mit 3S 2200mAh Lipos betrieben werden , und wird hoffentlich
    so richtig langsam und weiträumig draußen zu fliegen sein .
    Mich würden dazu ein paar Meinungen von Euch interessieren .
    Was haltet Ihr von einem Magnum mit 1.6m Spannweite ?
    Ich habe schon einen Magnum Reloaded , einen AcroMagnum vom Fabian und einen
    Magnum als Doppeldecker vom Causemann , ...
    ... ich bin nun mal ein klein wenig Magnum-Infiziert .
    Ganz liebe Grüße ,
    Michael
  10. #1480
    06.08.2012
    Lünen
    1.420
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    102
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Magnum vergrößert...
    Vielleicht mal lesen:
    http://www.rc-network.de/forum/showt...t=Aggro+Magnum
    Da habe ich den Acro Magnum auf 120 % vergrößert dass sind knapp 100 cm Spannweite die ich durch weglassen der Ohren noch verkürzt habe. Ich fliege auch mit 3S 2200. Vielleicht inspiriert dich das. Man achte auf das Gewicht und die gerade ausreichende Motorisierung des Projektes.
    160 cm würde ich schon zu 4S tendieren.
  11. #1481
    12.03.2011
    Börwang
    18
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @Painless Potter
    Für eine aufgeblasene Magnum wäre ich schon zu haben. Aber 160cm Spannweite sind doch zu heftig für mein Auto (Suzuki Ignis). 140cm würden da grad noch reingehen :-)
    Wenn der Herr Causemann da beim Fräsen variabel wäre, würde ich einsteigen.
    Tiefziehhaube und Schwimmer wären auch nicht nötig.
    @exbejaner
    Ich fühl mich wohl im Allgäu. Bin ja schon fast 30 Jahre da und mag nicht zurück nach Münster. Nur zu Besuch. Also bleibt's bei Motoren ab 300W...
  12. #1482
    10.04.2002
    südwestlich von BS
    2.926
    Daumen erhalten
    39
    Daumen vergeben
    90
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja, das ist er.
    Aber meine Nachfrage beim Publikum von RCL blieb von geringer Resonanz. Daher habe ich meinen 1-1,20 Acro auch gedanklich wieder abgehakt. Jetzt bau ich den Doppeldecker.
    Many happy Landings (ohne -bums!)
    Dirk
    Merke: "Ein Kavalierstart ist kein Kavaliersdelikt, da droht einem die Todesstrafe!"
  13. #1483
    09.05.2010
    172
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @Peter
    Irgendwie ist der Thread wohl seinerzeit an mir vorbei gegangen ...
    ... habe ich aber soeben mit freude gelesen .
    Schicker Flieger , super Detail-Lösungen (z.B. alter Regenschirm) und spannend geschrieben .
    Überrascht war ich das du bei der Größe schon die Flächen des Magnum abstreben mußtest .
    Den BC2836-7 1120KV (RC-Timer?) habe ich als Tuningantrieb an 3S in meiner Hype Fox , - der geht
    damit raketenartig endlos senkrecht . Mit größerer Latte und stärkerem Regler holst du da für
    deinen Magnum sicher noch einiges raus ... weil der Motor kann bestimmt mehr .
    3S für einen 1.6m Magnum sehe ich auch als etwas knapp ...
    - ich werde dennoch erstmal damit probieren und versuchen mit dem Flieger möglichst leicht zu bleiben ...
    @Promocean
    Stimmt , die 1.6m sind schon etwas brutal . - Aber Caddy sei dank geht das bei mir gerade noch .
    Beobachte einfach die Fortschritte dort , und wenn es gefällt mach dort einfach eine Anfrage für mit den 1.4m .
    @Dirk
    Schau mal in deinen RCL-Thread , da hat sich heute noch ein Interessent gemeldet ...
    Liebe Grüße ,
    Michael
  14. #1484
    06.08.2012
    Lünen
    1.420
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    102
    0 Nicht erlaubt!
    Idee @Michael
    Du solltest auf alle Fälle so leicht wie möglich planen. Bei deiner 160 cm Größe kommst du ja bereits auf eine Rumpfstärke von 6-7 cm. Da würde ich überlegen den Rumpf in Kastenform mit Spanten zu machen oder auf alle Fälle in der Mitte auftrennen und an den massiven Stellen aushöhlen. Vergiss trotzdem nicht ihn an geeigneten Stellen mit Kohlerohren oder Rovingen zu verstärken. Der Bomber wird ganz schön schwer und ab 300 Gramm bricht auch EPP bei einem brutalen Absturz. Deswegen sind meine Fahrwerke mit Glasfaserstangen verstärkt die rasieren sonst glatt ab wenn das Grass etwas höher ist. Trotz der 65er Räder.
    Der Baldachin ist erforderlich, weil die Fläche des Aggro an der dicksten Stelle nur 18 mm dick ist und sich durch die Art der Fahrwerksbeine in sich verwindet, wenn der Flieger am Boden steht. Beim Reloaded wird die Fläche ja gebogen. Deswegen empfiehlt sich beim Acro in der Fläche auch an der hinteren Kante der Fahrwerksbeine einen Holm bis zu den Fahrwerken zu setzen. Das kann sich beim Reloaded möfglicherweise ganz anders darstellen, da der gebogene Flügel möglicherweise stabiler ist was Torsion angeht. Ich bin auf Deinen Bericht gespannt.
    Bei meinem grünen Hallen-Aggro habe ich 3mm Vierkantrohre aus CFK eingebaut vorne doppelt oben und unten, hinten einfach nur unten und zusätzlich noch mit Folie bespannt. Der Hallen-Rüpel ist dadurch fast unzerstörbar. zum Leidwesen der Mitflieger...
    Berichte unbedingt weiter von dem Dicken...
  15. #1485
    07.09.2011
    Darmstadt
    424
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Magnum Orginal warum auch noch vergrößern?
    Hallo Forum,
    ich besitze den Magnum Relodet Orginal (von Mini Prop) mit Schwimmern und Acro-Fläche.
    ich musste leider feststellen das das "Ding" sehr flexibel ist. Das wirkt sich nachteilig auf die Flugeigenschaften aus.
    Ich habe den Flieger inzwischen an allen möglichen und unmöglichen Stellen versteift (Teilweise mit Karbon, teilweise mit Holzstäbchen).
    Trotzdem fliegt der Flieger immer noch nicht so wie ich mir es wünsche. Besonders mit der Acro_fläche will er gar nicht so wie ich es will.
    Mich wundert deshalb die Begeisterung für den Flieger hier im Forum ?
    Gruß Helmut
Ähnliche Themen
  1. Magnum 4 Takt Kerzen kürzer? Magnum 180 4Takt
    Von flugyvi im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 22:31
  2. Magnum 46 und Genesis-Pipe für Madness
    Von Arno Wetzel im Forum Motorflug
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.10.2002, 19:49
Berechtigungen
