www.horizonhobby.de   www.hoelleinshop.com
+ Antworten
Seite 30 von 93 ErsteErste ... 20212223242526272829303132333435363738394080 ... LetzteLetzte
Ergebnis 436 bis 450 von 1395
Thema: MAGNUM reloaded
  1. #436
    09.11.2003
    Travemünde
    162
    Zitat Zitat von Balsabastler1993 Beitrag anzeigen
    hat jemand nen Vorschlag wie groß man den magnum bauen sollte, damit 3s 1800 - 2200 sinvoll verwendet werden können ohne das das dingen eine bleiente im vergleich zur größe wird?
    (ist für meinem Flugschüler und er hat 4 oder 5 von den akkus und neue akkus wären irgendwie unwirtschaftlich.....)
    Grüße Heiner
    Wieviel wiegt der Lipo denn??? ich schätze zwischen 150-250g Beim Normalabfluggewicht um 250g bei Normalgröße kommen Lipos zw. 50-80g zum Einsatz.
    Also ich würde mal sagen 200-300% vergrößern.
    Der dann benötigte Motor und Regler dürfte Mehrkosten (wenn nicht auch vorhanden) haben, die die Kosten für kleine Lipos (z.B. Turnigys) überschreiten dürften.
    Wie ist es sonst (bitte nicht hauen) mit dem Slowfly (idealer Trainer) in etwas größer???
    Powerschnurzz Doc
  2. #437
    24.12.2007
    Ibbenbüren
    787
    also, gehen wir mal von einem schweren setup aus, also 80g-akku, die akkus wiegen 180g oder so, das is gut das doppelte, selbst wenn er das 3-fache wiegen würde, dann würde die rechnung doch eig so aussehen:
    die fläche vergrößert sich quadratisch mit der spw... das heißt bei gleicher flächenbelastung müsste die spw (bei 3x so schwerem akku) mit dem faktor wurzel 3 wachsen, das sind ca. 1,7.
    1,7*80cm wären 1,36m. aber größere flieger haben im normalfall auch höhere flächenbelastungen, also eher kleiner und die 3-fache akkugröße ists ja auch iwi nicht, faktor 1,5 hätt wohl besser gepasst und die karre sollte her nicht auf mega extrem slowfly ausgelegt sein....
    lg Heiner
    Im Endeffekt bauen wir eh alle für den blauen Sack!!!
    mein Lieblingszitat....
  3. #438
    04.01.2010
    Kreis Recklinghausen
    165
    [QUOTE=
    [/QUOTE]
    Das sehe ich auch so. 800er Turnigy Lipos oder Zippy z.B. kosten ca. 5 Euro in Deutschland plus Porto.
    Das würde ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen.
    Klaus
  4. #439
    03.11.2008
    Titz
    3
    @ Dieter Wadle,
    lieber Dieter, bitte eine kurze Pn ob die Mails kpl. angekommen sind.
    Danke !!!
    gruß Frank.
  5. #440
    28.02.2005
    Grünstadt
    462
    Ich sitze gerade im Hotelzimmer (weit weg von zu Hause) und habe zwar I-Net aber keine Mails. Werde gegen Wochenende wieder meine Mails abrufen können, am letzten WE war´s leider nicht möglich.
    Bis dann.
    Dieter
  6. #441
    Standard Antwort auf Mails
    Hallo Dieter,
    auch ich würde mich über eine Antwort freuen, ich habe Dir am 25.03. und am 30.03. jeweils eine Mail mit Bestellung geschrieben.
    Danke,
    Andreas Keil
  7. #442
    13.03.2007
    Emsdetten
    243
    Standard Magnum Bausätze
    Hallo zusammen
    Ich schneide Magnum Bausätze aus weißem EPP RG20 und verkaufe diese auch .
    Bei interesse einfach eben per PN oder E-Mail melden.
    Das EPP RG20 ist ein Stück leichter als das Bunte wodurch man ein niedrigeres Abfluggewicht erreichen kann. Ausserdem kann man das modell dann Lackieren oder mit folie bespannen und seiner eigenen Kreativität freien Lauf lassen!
    Lutz Bösenberg
  8. #443
    13.03.2007
    Emsdetten
    243
    Standard Magnum Reloaded Bausätze
    Hier ein Bild von einem bausatz so wie er verkauft wird:
    Name:  Magnum-Reloaded Bausatz.jpg
Hits: 2018
Größe:  118,4 KB
    Der Bausatz kostet so wie er auf dem bild zu sehen ist 25€ plus 5.90€ Versand.
    Bei Interesse bitte eine PN oder eine E-Mail an lu.be@gmx.net
    Liebe Grüße
    Lutz Bösenberg
  9. #444
    05.10.2005
    Blumberg
    231
    Mein Magnum ist nun auch endlich fertig, nochmals viele Dank Dieter !
    Hatte heute seinen Erstflug, macht richtig Spass das Teil und mit Schubvektor lässt sich noch viel mehr anstellen als sonst über gerissene Rollen, Flachtrudeln und anderen Unsinn ist alles drinn
    Angehängte Grafiken
  10. #445
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.650
    Zwinkern Magnum Reloaded draussen ...
    Eine spezielle Barbie Version kommt noch.
    Diese "Bulimie-Version" einer Barbie ist besonders leicht und die langen, schweren Beine kommen eh ab.
    Jürgen
    Angehängte Grafiken
  11. #446
    04.01.2010
    165
    Jürgen
    Da würde ich aber aufpassen dass sie nicht das EPP anknabbert
    Klaus
  12. #447
    09.11.2006
    bei Hamburg
    36
    Standard Räder am Magnum
    Bei einer relativ soften Landung auf Gras brach sich mein Magnum ein Bein. Nun überlege ich, ob ich nicht große Räder montieren sollte. Oder nur den Fuß verstärken? Wer hatte dasselbe Problem? Volker
  13. #448
    01.01.2010
    Braunschweig
    170
    Zitat Zitat von Volker7 Beitrag anzeigen
    ... den Fuß verstärken? Wer hatte dasselbe Problem? Volker
    Hallo Namensvetter. Siehe Beitrag #159.
    Mit freundlichsten Grüßen .de
    Volker
  14. #449
    09.11.2006
    bei Hamburg
    36
    Standard Beinbruch
    Hallo Volker II,
    an so eine innere Verstärkung hatte ich auch schon gedacht.
    Aber Räder wären doch auch eine Idee, oder?
    Volker
  15. #450
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.650
    Für die Halle braucht man keine Räder.
    Wer Räder braucht:
    http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post2001303
    Jürgen
+ Antworten
  1. Magnum 4 Takt Kerzen kürzer? Magnum 180 4Takt
    Von flugyvi im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 21:31
  2. Magnum 46 und Genesis-Pipe für Madness
    Von Arno Wetzel im Forum Motorflug
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.10.2002, 18:49
Forenrechte
