Frostiger Erstflug
Frostiger Erstflug
Hi zusammen
!!ENDLICH!! habe ich es geschafft und bei frostigen 1°, strahlendem Sonnenschein und etwas Wind den
Erstflug zu absolvieren
Sie fliegt absolut genial und reagiert promt auf die Ruder.
Kraftvoll zieht sie davon, wenn man den Gasknüppel mal vorne anschlagen lässt. Klasse!
Nach 5 Minuten habe ich sie dann gelandet, da mir die Finger fast abgefallen sind.
(später habe ich 280mAh wieder aufgeladen... da geht also noch was)
Verbaut habe ich einen NANO-RED, einen 12A-Regler (Marke unbekannt), zwei 5g-Servos, einen AR6115e-Empfänger und
den Saft bekommt sie von einem 2S SLS 500mAh Lipo, der Prop ist eine GWS 8X4,3.
Eine Beleuchtung mit Positionslampen und Blitzern, sowie im Flug zuschaltbaren Landescheinwerfern habe ich ihr auch spendiert.
Kleine Räder und eine Besatzung durften natürlich auch nicht fehlen!
Die Schlümpfe habe ich ausgehölt, da die beiden zusammen im Originalzustand satte !! 30g
!! auf die Wage brachten.
So sind es "nur" noch 18g!
Das Abfluggewicht liegt so bei 240g.
Damit lässt sie sich, wie eben erlebt auch in etwas bockigerem Wind super fliegen!
Den Schwerpunkt habe ich jetzt erstmal bei 70mm.
Genaueres erfliege ich, wenn ich mal nicht gegen den Wind ankämpfen muss
Meine Schwimmer sind leider mit 60g etwas schwer geworden.
Vielleicht hätte ich sie nicht rundherum bespannen sollen
Sie werden mit Magneten am Fahrwerk gehalten.
Mal sehen, wie das mit 300g auf dem Wasser geht!
Bin noch nie auf dem Wasser geflogen!
Da warte ich lieber auf Badehosen-Wetter!
Auf Schnee sollte es jedoch recht gut gehen (wenn hier mal welcher liegt...
Fotos vom Erstflug gibt´s leider keine, da es meiner Besseren Hälfte in den den Handschuhen besser gefallen hat
Ein paar Bilders meiner Magnum gibt´s trotzdem!
