Hallo, habe ein Problem mit meinem Hirobo Heli.
Beim Gasgeben ändert sich die Drehzahl selbstständig ,ohne den Gashebel zu betätigen, ein Elektronikproblem ??
Hat jemand sowas schon mal gehabt??
Habe das Teil hier aus dem Forum und der Vorbesitzer kann es sich auch nicht erklären.
Dachte erst an den Quarz, habe das teil komplett zerlegt, die Platinen auf Lötstellen kontrolliert, alles ok, den Quarz getauscht, dann verlötet, keine Änderung.
Der Fehler war zwischenzeitlich auch mal weg, bis beim nächsten Flug das gleiche Problem wieder auftrat.
Kann mir jemand helfen und wo gibt es noch Ersatzteile bzw. Fachleute ,die helfen könnten ??
Grüße Ralf
