| Anzeige | Anzeige | |
Sooo Viper ist fertig - nach 2 Tagen dauerkleben
Nur noch das Dekor drauf.
Habe heute zum ersten mal in meinem Leben einen Impeller laufen lassen.
Cool cool cool
Ich hatte sogar Glück mit der Drehrichtung...![]()
Bitte sagt mir, ob das alles soweit OK ist...
Ah...hab im übrigen den Impeller verschraubt und nicht wie Thomas vorschlägt mit Doppelseitigem Klebeband verklebt.
Die eine Schraube kommt noch, hatte aktuell nur 3 stk. gefunden.
Hallo,habe den E-Flite Regler im Habu schon sehr lange ohne Probleme sogar mit Tuningmotor .Bei der Viper mit bessererKühlung gibt es da sicher keine Probleme.
Karl-Heinz
Hi Leute,
ich hab heute auch mit dem Zusammenbau der Viper begonnen.
Doch recht viele Schaumteile. Die Passungen sind jedoch genial. Auch die Holzteile passen saugend.
Anbei ein paar Bilder. Die ersten Spanten und Holzteile...
Die können nun erst mal trocknen - morgen geht´s weiter.
Das witzige an der Sache ist......
Meine "große" Viper bekommt Gesellschaft ;-)
Beide von Tomahawk-Design. Wenn die kleine so genial fliegt wie die große ist es ein richtig geiler Flieger !!!
Fertig :-)
Nur noch Dekor drauf...morgen gibts den Erstflug
1,312kg mit 4s 4000 mAh!!
Schwerpunkt ist nicht wirklich einzuhalten - muss also doch ein andere akku her
Hi Marvin,
guck mal in die Verpackung des 2W18 (gilt nicht für 2W20). Da liegt ein Aluring drin, der sollte noch hinten auf den Motor. 2-3 Tropfen Sekundenkleber reicht.
Oliver
Ah ok - danke für die Info.
Marvin
Hallo Florian,
das Eflite E-Fahrwerk passt nicht, die Einbauhöhe entspricht der Profildicke.
Du müsstest also bis zur Oberseite des Flügels durchschneiden um das Fahrwerk
auf der Unterseite flächenbündig montieren zu können.
Ich denke es macht auch keinen Sinn bei dem kleinen Fliegerchen und zusätzlich Gewicht gibt es auch.
Sind doch schon praktische Griffmulden vorhanden für den Handstart und dafür
ist die Viper auch gedacht![]()
Gruß Jürgen
Hallo Modellflieger!
Man das wird ja immer spannender hier! So langsam zuckt es in meinen Fingern mir auch eine Viper zu bestellen. Die Qualität des "Bausatzes" sieht soweit sehr vielversprechend aus. Ich habe jedoch ein paar Fragen zum Antrieb:
--> So wie ich verstanden habe wurde im mittlerweile auch auf der Wemotec Seite vorhandenen Video der 2W20 Antrieb verwendet? Richtig? Damit fliegt das Modell sehr schön, jedoch irgendwie nach meinem Empfinden zu langam.
Wie schätzt ihr wohl den Geschwindigkeitsunterschied zum 2W-18 ein? Wird eine deutliche Geschwindigkeitszunahme zu erkennen sein? Was bleibt dann für eine durchschnittlich geschätzte Flugzeit bei einem 3200/4s Akku?
Gruß und Dank
Joachim
Hallo Joachim!
Ich habe das Modell auf der Jetpower mehrmals fliegen sehen. Es ist zum einen sehr einfach zu starten gewesen, zum anderen war die Geschwindigkeit bei Vollgas ausreichend schnell. Das ist keine so langsame Krücke, die man ständig nur mit Vollgas scheuchen muss. Es handelt sich aber auch nicht um ein Rennflugzeug. Die Geschwindigkeit sieht realistisch aus.
Der Vorteil hier ist ja iendeutig die "Alltagstauglichkeit". Kein Bungee, kein Fahrwerk, kein Sperrwerfer, ein kräftiger Schubs reicht aus.
David
Alles Gute (kommt) aus dem Münsterland
Noch eine Booster 160 zu verkaufen: http://www.rc-network.de/forum/showt...er-160-Turbine
Hey,
und wie sehe denn der Antrieb aus um Sie doch ein wenig schneller zu bekommen?
gruss
Francesco
T-Rex 500 ESP / E-flite YAK 54 /PZ VisionAire/PZ Habu/Habu32/PZ P-47/PZ Stryker / DX7 + DX8
mal eine Frage zum Material: Ist das lackierbar wie z.B. Elapor (spez. Grundierung?)
Gruß, Thomas
fliegen und fliegen lassen
Wenn ich nur halb so viel Zeit hätte, wie Ideen....
Hy Thomas,
versuch es mal damit:
http://www.lrp.cc/de/produkte/farben...weiss/details/
Hält ohne Primer gut, wenngleich es, wegen dem weichen Untergrung nicht ewig schön bleibt.
Flugtag in NDH am 17.u.18.August.
Jede Landung, bei der der Flieger reparabel bleibt, war eine gute Landung
www.modellflug-nordhausen.de
