seit gestern fliegt die Nummer 710. Ich habe im Bauprozess immer wieder Verzüge in den Flächen bemerkt, die sich je nach Wetter (habe im Sommer oft im Freien gebaut) um drei, vier Millimeter verändert haben. Zudem hatte ich beim Bau Probleme, die Endleiste auf die richtige Höhe zu bringen. Die Quetschmethode mit 2x1.5 mm Balsam ist bei mir nicht richtig aufgegangen. Im fertigen Zustand ist der Friendly deutlich größer als mein Esstisch, der meine einzige brauchbare Referenz fürs ausmessen von Anstellwinkeln ist. Daher war ich gestern richtig, richtig nervös, ob nicht ein Verzug im Spiel ist.
Immerhin: QR-Trimmung war beim Erstflug deutlich nötig, bis an das Maß, das ich gerade so noch ertragen kann. Verzug scheint es also zu geben, wenn auch nicht zu sehr ausgeprägt.
Trotz einer EWD von 2.7 Grad für den Erstflug schien mir auch Höhentrimmung nötig. Der Schwerpunkt passte super. Der Friendly fliegt trotz seinem Gewicht (hier 1.850g) erstaunlich langsam. In den Kurven musste ich mitunter mit dem QR stützen. Die Störklappen wirken super neutral ohne nicken oder aufrichten.
Wie sieht's bei euch aus mit CG, EWD, Ausschlägen, Flugverhalten etc?
In der Farbgebung bin ich etwas über meine eigenen Füße gestolpert, scheint mir. Ich finde ihn aber trotzdem sehr schön und bin ziemlich stolz auf die Kiste.
Ein sehr schöner Tag!
LG David
Erstmal Gratulation zum Erstflug. Wenn du bei 2.7 Grad EWD noch Höhe trimmen mußt so ist mMn. der Schwerpunkt zu weit vorne, also Gewicht vorne raus !
Jetzt hol ich mal richtig aus,,,,
Wenn man sich den ganzen Beitrag hier durchliest kommt man auf die verschiedensten Meinungen... die EWD geht da von 1 Grad bis 3 Grad aus dem Baussatz heraus, da scheint es wenn man es so interpretieren will recht grosse Streuungen im Baussatz zu geben....
Schwerpunkte gab es zu lesen von 75 bis 87mm .....
Ich bin bei einer EWD von 1.7 hängen geblieben und einem Schwerpunkt von 81mm und dabei bleibt er immer noch gutmütig...
Meine Querruder muß ich immer leicht auf links trimmen weil er irgendwo verzogen ist, ich dachte mal die Ursache durch eine um 0.5 mm verdrehte Fläche gefunden zu haben... Ja denkste ..... ist mir jetzt auch egal, er fliegt und damit hat es sich...
das Bla Bla Bla in der "Aufbauzone" -- Zitat:" Doinequerrudersendkromm " ignoriere ich höflich aber bestimmt
Das grösste Manko aber ist für mich das er schon bei leicht höherem Tempo auf die Querruder fast nicht mehr reagiert, stärkere Servos haben auch nichts gebracht, ich denke 3,5 Kilo-Servos sollten da schon reichen....
Ansonsten ist das Fliegen mit dem Friendly sehr entspannend und wenn er sich nach ner guten Stunde ( länger hält mein Genick nicht durch ) sanft in die Wiese legt ist der Tag für mich gerettet....
Gruß an alle Rüdiger
