Anzeige Anzeige
pp-rc Modellbau   Rückert Modell-GFK-Technik
Seite 47 von 119 ErsteErste ... 37383940414243444546474849505152535455565797 ... LetzteLetzte
Ergebnis 691 bis 705 von 1775
Thema: Just Friendly - ein 3,03 m spannendes Holzmodell: Baubericht
  1. #691
    24.05.2011
    FFB
    380
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Servobefestigung
    Hallo Andre
    Ich glaube nicht, dass ich Dir noch was erzählen kann, was Du nicht eh schon weißt...
    Ich verfolge deinen Bau Kopfschüttelnd wegen Deiner Präzision die Du an den Tag legst. Das Teil wird wenn es fertig ist ein Museumsstück...
    Einerseits bin ich frustriert so schlampig wie ich arbeite (im Vergleich zu Dir)
    Auf der anderen Seite, mein Friendly fliegt auch.
    Also mach weiter, dann kann ich bei jedem Eintrag noch was lernen
    Zur Servobefestigung kann ich Dir nur meine Lösung vorschlagen.
    Ich habe die Hitec HS82mg die genau in meinen Rahmen passen. Auf der Servoseite habe ich kleine Klötzchen aus Kiefer angeklebt in die ganz normal mit einer Schraube das Servo befestigt wird.
    Servohalteplatte und auch das Hölzchen habe ich damit es genau in den Flügel passt ein ganz kleines bischen abgeschliffen da es sonst an der Folie an der schmalen Seite des Flügels auf der Oberkannte angestubst wäre.
    Nun kann ich das Servo mit den Schrauben aus dem Rahmen herausnehmen und vom Befestigungsbrett mit 2 Schrauben lösen. Sitzt fest und das schon seit vielen Stunden in der Luft und bei Landungen.
    Kleben wäre wohl nicht so gut, Lösen ist hier eine Panscherei.
    So habe ich das nun schon bei drei Fliegern gemacht immer eine schöne Sache...
    Gruß Christian...
  2. #692
    User Avatar von andre67
    25.06.2012
    Zürisee
    1.132
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Christian,
    danke für die Blumen
    auch ich kann von Euch lernen, mal so mal so
    Jo, ich hab glaub mal Bilders gesehn von dir.. und schrauben passt mir eh immer besser wie kleben, einfacher austauschbar
    Es kommen also noch Holzklötzchen rauf, festschrauben und gut ist
    André
  3. #693
    25.06.2012
    Zürisee
    1.132
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    nun also bei den Servohalteschraubehölzchen..
    diese sind relativ klein und da das Servo versenkt ist, wird das Loch entsprechend knapp(ich hoff, ihr versteht was ich mein), was wieder etwas Genauigkeit fordert.
    Ein Weichholz als Gewindeträger scheidet schon mal aus.. schon mal Grundsätzlich.. . Massivholz, zb Fichte, Buche oder weiss der Geier was, kann sprengen. Also bleibt nur Sperrholz quer. So hab ich an 4mm Sperrholz rumgefräst, rumgebohrt und rumgesägt.. damit ich das erhalte, was ich sonst von Hand kaum herstellen kann. Wichtig sind vor allem die Bohrungen.
    ..und immer und stets: 1-2 Reserve falls mal was in die Hosen geht
    André
  4. #694
    25.06.2012
    Zürisee
    1.132
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ..guggst du, wir beim Klötzchen spielen :
  5. #695
    25.06.2012
    Zürisee
    1.132
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ..und so dann befreit, das passt :
  6. #696
    05.12.2011
    Merenschwand
    806
    Blog-Einträge
    7
    Daumen erhalten
    31
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Servorahmen gefallen mir sehr gut. Bravo.
  7. #697
    25.06.2012
    Zürisee
    1.132
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @wobisch: danke
    Jo, mir gefallen sie auch. Die Bohrungen sind übrigens genau gleich wie die von Jo.. ich brauchte lediglich die "Ecken" als Fleisch.
    Nun wird von innen nochmals etwas Sperrholz als Gewindeträger aufgeklebt( Gibt dann wieder Bilders, sagt mehr aus).
    Dann wird bei eingesetzem Deckel in die 2mm Löcher gebohrt, mit wohl 1,5mm. So sollte der Deckel dann genau auf seinen Platz kommen.
    Und erst danach als letzes, werden die Fugen des Deckels soweit erweitert, dass noch Folie dazwischen Platz findet.
    Dann das ganze in den Flügel verklebt... und wieder ein Schritt weiter.
    Im Hintergrund neben Entilein hab ich wieder mal mit Resten etwas rumexperimentiert. Entlein denkt an fiese, lange, widerspenstige Grashalme, die welche widerhacken haben und sich so gerne einhacken und rumrupfen
    Wollte mal sehen, was an Radien mit gekochtem und verleimten Sperrholz so möglich wäre.... Die Gedanken dahinter lassen sich wohl schon erahnen
    André
  8. #698
    24.05.2011
    FFB
    380
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Servos im Flügel
    Hallo Andre,
    Darf ich mir die Frage erlauben was das für schöne, dünne Servos das sind die Du da im Flügel verbaust??
    Danke und Gruß Christian...
  9. #699
    25.06.2012
    Zürisee
    1.132
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ..und so nun einbaufertig
    @Christian : das sind Graupner No.7914, DES 448 BB MG. 33 x 31.5 x 9.5mm
    André
  10. #700
    25.06.2012
    Zürisee
    1.132
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ..nächste Sitzkontrolle :
    Alles passt und flutscht, auch von der Höhe her gibts keinerlei Probleme. Die Schraubenspitzen zum QR hin berühren grade die Folie, also nur noch etwas Spitzenabschleifen und gut ist.
    Nun wieder etwas kleben..
    André
  11. #701
    21.01.2011
    FFB
    463
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard DES 448 BB MG
    Hallo André,
    Ich habe auch die Graupner Flächenservos DES 448 BB MG in meinem Lila Friendly verbaut. Das sieht von oben so aus:
Hits: 1235
Größe:  48,4 KB
    In der Lichtspiegelung sieht man, daß das Servo die Folie ganz leicht hochdrückt - etwas unschön aber beinträchtigt die Flugeigenschaften in keinster Weise.
    Bin mal gespannt wie es bei Dir aussehen wird.
    Hanns
  12. #702
    25.06.2012
    Zürisee
    1.132
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Hanns,
    da ich um ca 2,2-2,4mm versenkt hab, ist es wohl genau das, was dir gefehlt hatte.
    Für dich eben n Bild gemacht, ist zu erkennen, dass die Schraubenspitzen dass höchste ist, was hervorschaut. Diese berühren grade die Folie. Der Servo selber hat locker noch 2mm Luft zur Folie, passt also bei mir hervorragend rein.
    Danke und Gruss
    André
  13. #703
    29.05.2007
    695
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von andre67 Beitrag anzeigen
    ...da ich um ca 2,2-2,4mm versenkt habe ...
    Hallo André,
    ich bin beeindruckt. Das heißt, Du arbeitest mit einer Genauigkeit von 2,4 mm - 2,2 mm = 0,2 mm. Also zwei zehntel Millimeter Genauigkeit. Und das bei Holz!
    Wie schaffst Du es, so genau zu arbeiten? Von Hand geht das doch wohl nicht mehr, oder?
    Benutzt Du Maschinen? Wenn ja, welche?
    Grüße, Gusto.
  14. #704
    25.06.2012
    Zürisee
    1.132
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Gusto,
    danke
    Jo, du hast richtig erkannt: ich arbeite normal im 1o-tel-Bereich. Das ist für mich normal. Das kommt wohl mitunter daher, dass ich früher mal Schreiner-CNC-Maschinist war. Mein Hauptwerkzeug war die Schieblehre, meine Arbeit war während Jahren im 10-tel-Bereich
    Hört sich evtl etwas komisch an, ist aber so: ein Bau ansich ist für mich keine grosse Herausforderung mehr. Mir gelingt, was ich will, wie ich will. Ergo ist meine Herausforderung die Perfektion, die Genauigkeit.. das fast unmögliche, das experimentieren. Auch bei mir ist noch viel Qualitätssteigerungspotential vorhanden
    Zum Maschinenpark, hier das wichtigste: nicht zu sehen, da wäre noch eine Hegner Decupiersäge, die aber eher selten benutzt wird.
    Damit lässt sich eigentlich alles machen, was unserem Bedarf entspricht. Was damit nicht geht, geht von Hand ..oder gar nicht
    Geduld und Wille ist wohl das Zauberwort
    Ich hoff, ich hab deine Frage hiermit beantwortet
    André
  15. #705
    25.06.2012
    Zürisee
    1.132
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ..zb hier:
    Will ich die Abdeckung bündig, absolut bündig? ..sowieso, ist auch einfach zu bewerkstelligen. Bisschen auf nem 240er Papier rumrutschen.
    Dazu brauchts Geduld, ich darf nur rutschen und möglichst wenig bis kein Druck aufwenden wenns perfekt werden soll. Gerutscht wurde wie zu sehen, incl Rahmen und der Schrauben, wobei kein Pappelholz abgetragen wurde! Ich bin zufrieden, wenn meine Finger keine kleinste Differenzen mehr fühlen.
    Und wer rutscht schon 1-2h auf nem 240er Papier umher für solche auf den ersten Blick nicht erkennbare Details? ..bitte nicht Nachahmen
    André
Ähnliche Themen
  1. DER Sekundenkleber für ein Holzmodell
    Von StratosF3J im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 13.01.2015, 12:48
Berechtigungen
