Anzeige Anzeige
www.sansibear.de   www.f3x.de
Seite 58 von 119 ErsteErste ... 8484950515253545556575859606162636465666768108 ... LetzteLetzte
Ergebnis 856 bis 870 von 1779
Thema: Just Friendly - ein 3,03 m spannendes Holzmodell: Baubericht
  1. #856
    18.07.2011
    Ravensburg
    462
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    29
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Bericht vom Erstflug
    Also im Normalfall verzichte ich auf Doppelposts aber ich bin einfach total happy mit dem Friendly!
    Der Nebel hat sich über Mittag dann doch komplett verzogen und die Entscheidung pro Erstflug ist gefallen. Modell und Kumpel ins Auto, ab auf die Wiese und ein letzter Check, alles OK und los. Motor auf Vollgas und ein sauberer Wurf vom Kollegen und der Friendly zieht ziehlsicher nach oben. Wie hier schon mehrfach geschrieben: Der empfohlene Antrieb reicht für den Friendly mehr als aus und passt somit wunderbar zum Modell.
    Oben angekommen hab ich dann doch noch leichte Trimmkorrekturen durchführen müssen (glücklicherweise war so gut wie gar kein Wind, viel besser kann's bei einem Erstflug nicht sein), nichts wildes ein paar klicks Höhe und dann durfte der Friendly zeigen was in ihm steckt. Ich konnte ja kaum glauben das alles was ihr hier im Forum so geschrieben habt wirklich stimmt. Er fliegt einfach wahnsinnig super. Gleitet ganz sauber gerade aus und will einfach nicht runter. Im Gegenteil, ich hatte das Gefühl das ich sogar noch Thermik erwischt habe. Die Landung klappt dann auch wunderbar, bei den Bedingungen wie heute Mittag wären die Störklappen zwar dann doch eher nicht notwendig aber wenn man sie schon gebaut hat will man sie auch testen. Ergebnis: Bremst spitzenmäßig im Vollausschlag und lässt sich sehr fein dosieren.
    An dieser Stelle dann mal Danke an das Forum für die vielen Tipps die es hier im Thread zum Bau des Friendly gegeben hat, da konnte ich mir doch recht vieles vor Augen führen was sonst vielleicht etwas schwerer gewesen wäre. Aber klar, man sieht meinem Friendly an der ein oder anderen Stelle schon an, dass er erst mein zweites selbstgebautes Flugzeug ist, dafür bin ich aber umso glücklicher wie gut er fliegt
    (Wenn der von mir schon so gut oben bleibt, muss der von André ja sogar bei Abwind noch steigen )
  2. #857
    21.01.2011
    FFB
    463
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Gratulation !
    Hallo Matthias,
    Gratuliere ganz herzlich zum Erstflug und zum damit verbundenen Erfolgserlebnis.
    Du hast gesehen, daß das Bauen von Holzfliegern kein Hexenwerk ist und ich finde das Erfolgserlebnis ist um so größer wenn man aus einem Stapel Holz und einem Bündel Leisten selber einen tollen Flieger baut. Hoffentlich hast Du jetzt Blut geleckt.
    Schön zu lesen, daß es so super geklappt hat (alles Andere hätte mich auch sehr überrascht).
    Ich hatte gestern Erstflug mit dem kleinen Bruder und bin genauso stolz darauf wie Du auf deinen.
    Viele Grüße aus FFB
    Hanns
  3. #858
    15.08.2012
    Welver
    9
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Ihr Holzwürmer,
    nachdem es hier etwas ruhiger zu werden drohte (was glücklicherweise nicht eingetroffen ist), möchte ich mal wieder etwas von meinem Baufortschritt berichten.
    Eventuell könnt Ihr Euch noch an meinen letzten Post erinnern. Da ging es um den Außendurchmesser der Bowdenzughülle. Ich habe mir jetzt die 3mm Rohre besorgt und diese ein wenig mit der Feile bearbeitet.
Hits: 2415
Größe:  62,3 KB
    Ferner ging es darum, die vordere obere Flügelabdeckung zu bearbeiten. Das Endergebnis sieht bei mir so aus:
Hits: 2384
Größe:  37,5 KB
    Leider passten bei mir die vier Bohrungen der Flügel nicht, sodass ich mich genötigt sah, die Flügel vorne einzukerben, sodass diese 2mm weiter nach vorne kommen. Wahrscheinlich habe ich den Winkel nicht korrekt berücksichtigt und eventuell habe ich zu wenig von dem Buchrundstab abgeschliffen.
Hits: 2363
Größe:  40,3 KB
Hits: 2395
Größe:  37,3 KB
    Hinten kann man für die Gleichmäßigkeit wunderbar schummeln. Einfach plan schleifen und jeder meint, man sei ein Könner ;-).
Hits: 2427
Größe:  35,8 KB
    Ansonsten ist der Rohbau aber fertig:
Hits: 2400
Größe:  94,0 KB
Hits: 2453
Größe:  101,4 KB
    ...und weiter geht es mit dem Bespannen. Bis man alle Teile zugeschnitten und aufgebügelt hat, vergeht auch ein wenig Zeit.
Hits: 2423
Größe:  74,0 KB
    Beste Grüße
    Frank
    PS: weitere Baubilder findet Ihr auf meiner Homepage
  4. #859
    18.07.2011
    Ravensburg
    462
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    29
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Little Iron Beitrag anzeigen
    Hallo Matthias,
    Viele Grüße aus FFB
    Hanns
    Blut geleckt hatte ich schon als ich den Climaxx gebaut hatte. Klar die sind nur teilweise vergleichbar weil die Flügelkonstruktion vom Climmax natürlich deutlich schneller zu bauen geht (ein paar Rippen auf ein bzw. zwei Rohre aufziehen und mit Sekundenkleber festkleben ist zwar leicht aber natürlich nicht so anspruchsvoll wie der Flügel vom Friendly). Ich weiß jetzt nur nicht so richtig wo es hingehen sollin nächster Zeit. Ich hab festgestellt, mehr Spannweite gefällt mir halt einfach besser wie weniger Spannweite, allerdings ist unschwer auf meinem letzten Bild zu erkennen, dass meine Räumlichkeiten mit 3m schon recht gut ausgereizt sind. Ausserdem fällt mir aktuell kein E-Segler Modell größer 3m Spannweite als reine Holzkonstruktion ein, klar ich könnte in Richtung Fräsfritz schauen (der Bergfalke Mü 13 hätte es mir z.B. angetan) aber da hab ich halt das Problem das ich keine Schleppmöglichkeit habe, es müsste also irgend ein Motoraufsatz drauf und das passt irgendwie gar nicht zu so einem Modell.
    Andererseits würden mich auch mal andere Bautechniken interessieren, also konkret Flügel mit Styrokern und dann beplanken, aber da fehlt mir komplett das Wissen dazu und auch die notwendige Ausrüstung (Vakuumpumpe usw). Naja mal schauen, das gehört ja auch nicht hier in den Thread.
  5. #860
    15.08.2012
    Welver
    9
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard bügeln, bügeln, bügeln...
    Hallo, hallo,
    zur Zeit bin ich schwer am Bügeln. Wenn das mit der Erfahrung so weiter geht, dann bügel ich demnächst meine Hemden besser als meine Frau.
    Ich hätte nicht gedacht, dass diese Arbeit so viele Stunden benötigt. Nach meiner Designidee muss ich ungefähr 50 Teile zuschneiden und aufbügeln. Die violetten Flächen sind mittlerweile fertig:
Hits: 2302
Größe:  124,2 KB
Hits: 2319
Größe:  119,1 KB
    Anbei noch ein paar Detailbilder zum Austritt der Bowdenzugrohre:
Hits: 2267
Größe:  120,4 KB
Hits: 2232
Größe:  55,4 KB
    Und hier noch die Heckflosse:
Hits: 2339
Größe:  124,1 KB
    Viele liebe Grüße
    Frank
  6. #861
    18.07.2011
    Ravensburg
    462
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    29
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Sieht bisher auch sehr sauber aus
    Bei uns schneit es heute tatsächlich schon seit etwa 11 Uhr morgens, wird also jetzt wohl erst mal nichts mehr mit weiteren Flügen bei mir.
  7. #862
    21.01.2011
    FFB
    463
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Very nice
    Hallo Frank,
    Dein lila-weißer Friendly schaut oberaffengeil aus ! Gratuliere zu deiner sauberen Arbeit.
    Somit werden dann 2 Lila-Laune-Bären rumfliegen . Guckst Du:
Hits: 2453
Größe:  109,2 KB
    Es schneit, es schneit, die Erde trägt ein weißes Kleid...
    Hanns
  8. #863
    15.08.2012
    Welver
    9
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo, Hallöle,
    ganz langsam wird Teil für Teil aufgebügelt. Mit den Rundungen, wie bspw. die Flügelspitzen oder die Nase, oder mit den Ecken des Höhenruders habe ich es nicht so ganz. Mal geht es gut, dann bügelt man doch wieder eine Falte. Andersherum, wenn der Vogel erstmal 400 Höhenmeter entfernt ist, sind alle Falten glatt .
    Mittlerweile hat der Rumpf seine weiße Flächen bekommen:
Hits: 2158
Größe:  87,1 KB
    Für alle die, die ein wenig Motivation gebrauchen, dass nicht alles perfekt sein muss, noch ein paar Detailbilder:
Hits: 2081
Größe:  36,8 KB
Hits: 2065
Größe:  44,0 KB
Hits: 2143
Größe:  35,4 KB
    Betse Grüße
    Frank
  9. #864
    User Avatar von Elfman
    26.08.2009
    Saarland
    410
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Friendly Gemeinde,
    Könnte mir jemand sagen wie weit es vom Querruderservo bis zur Wurzelrippe ist?
    LG Ralf
    Modellfliegerische Grüße
    Ralf
  10. #865
    10.11.2005
    Rothrist, Schweiz
    338
    Daumen erhalten
    58
    Daumen vergeben
    33
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Habe nachgemessen
    Hallo Ralf
    Der Abstand von der Flügelwurzel bis zum Querruderservo beträgt ca. 95 cm.
Hits: 2103
Größe:  126,9 KB
    Kudi
    www.keiro.ch
  11. #866
    26.08.2009
    Saarland
    410
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke dir Kudi
    Ralf
  12. #867
    18.09.2008
    Singen
    237
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    89
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Verstärkungsecken
    Heute habe ich mit dem Rumpf angefangen. (Elektro). Ich habe die Vestärkungsecken am Motorspant gesucht, nicht gefunden. Müssen die selbst angefertigt werden.
    Gruß Dieter
  13. #868
    15.08.2012
    Welver
    9
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Dieter,
    doch die Verstärkungsecken sind vorhanden, allerdings nicht beschriftet. Ich habe mir damals alle nicht beschrifteten Teile die halbwegs nach brauchbar aussahen zur Seite gelegt. Und siehe da, da waren die Ecken.
    Das einzige Teil was ich nicht finden konnte war der Kabinenhaubenniederhalter A28.
    Frank
  14. #869
    18.09.2008
    Singen
    237
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    89
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wo sind die versteckt, hab alles mehrmals durchsucht. Wenn sie im dicken Balsabrett versteckt sind müssen sie aber noch bearbeitet werden. Hast du noch einen Tipp?
    Gruß Dieter
  15. #870
    18.07.2011
    Ravensburg
    462
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    29
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich meinte die wären irgendwo in der Nähe der Rumpfseiten gewesen aber ich hab leider die Holzreste schon dazu verwendet den Grill im Sommer anzuzünden (Ein Opfer damit der fertige Flieger niemals zum Grillanzünder wird )
    Ach so, das sind Sperrholzteile und keine Balsateile.
Ähnliche Themen
  1. DER Sekundenkleber für ein Holzmodell
    Von StratosF3J im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 13.01.2015, 12:48
Berechtigungen
