www.d-power-modellbau.com   Rückert Modell-GFK-Technik
Seite 19 von 122 ErsteErste ... 9101112131415161718192021222324252627282969119 ... LetzteLetzte
Ergebnis 271 bis 285 von 1819
Thema: Just Friendly - ein 3,03 m spannendes Holzmodell: Baubericht
  1. #271
    13.01.2005
    862
    Standard Koverall!
    Servus
    Also bei mir kommt auf Rippenflächen nichts anderes mehr als Koverall!! Einfach zu verarbeiten und man hat dabei immer ein Lächeln auf den Lippen durch die Nitroverdünnung und den Spannlack Zum Lackieren kannste einfachen Buntlack nehmen oder so einen 2 in 1 Lack gleich mit Grundierung.
    MfG Jan
  2. #272
    07.09.2008
    Sauerland
    29
    Hallo Gemeinde!
    Bin auch gerade am bauen des Friendly (Rumpf fertig,Höhenruder fertig,Seitenruder in Arbeit,Bilder folgen).
    Meine Frage an euch. Welche Servos habt ihr verbaut?
    Gruß Burkhard
    PS: Frohes neues Jahr und ein super Flugjahr 2012!
    Burki
  3. #273
    13.01.2005
    862
    Servus
    In den Flächen HS 81 MG und im Rumpf Tiny S. Reichen locker aus.
    MfG Jan
  4. #274
    24.05.2011
    FFB
    392
    39
    20
    Standard Servos
    Hallo alter Segelflieger,
    Ich bin mit den Multiplex Servos nicht ganz so zufrieden. Die einzigen die mir kaputt gegangen sind waren Tiny...
    Ich habe in dem Vogel 4x HS82mg also so gut wie die selben wie Jan Sie in den Flächen hat.
    Sind meine Lielingsservos die ich fast überall drin habe.
    Herzlichen Gruß Christian.
    p.s. ich glaube nicht dass die Multiplex Servos baugleich sind mit den HiTec Servos.
  5. #275
    07.09.2008
    Sauerland
    29
    Hallo Jan,hallo Christian!
    Danke euch beiden für die schnelle Antwort,werde dann die HS 82 MG verbauen.
    Gruß Burkhard
    Burki
  6. #276
    23.12.2006
    52
    Hallo heu 20.
    Wie hast Du die Ruder bei der Koverallbespannung angeschlagen,
    hast Du diese gleich mit der Folie angebracht? Kurze schilderung
    wie Du es bewerksteligt hast wäre schön.
    Gruß Horst.
  7. #277
    05.03.2005
    Bad Kreuznach
    116
    Hey,
    ich bin auch dazu gekommen und baue die Seglerversion.
    Hat jemand ein paar schöne Bilder, wie ich am Sinnvollsten eine Schleppkupplung einbaue?
    THX im Voraus,
    Boris
    ....wer analog misst, wird nie digital sein....
    www.cnc-flugmodellbau.de
  8. #278
    13.01.2005
    862
    Servus
    Ich hab einfach am Rumpfboden ein Bowdenzugrohr eingeklebt, welche bis danz nach vorne reicht. Dann mit dem Dremel von unten einen Schlitz reingemacht und somit das Rohr durchtrennt. In diese Trennstelle kommt die Schlaufe des Schleppseils und wird vom Bowdenzug gehalten. Funktioniert, ist fast unsichtbar und reicht bei dem leichten Modell locker aus.
    MfG Jan
  9. #279
    23.12.2006
    52
    Hallo Jan :
    Könntest du noch mal auf meine Frage vom 8.1. 2012 eingehen.
  10. #280
    13.01.2005
    862
    Servus Horst
    Ich hab die Ruder nachträglich mit Tesafilm angeschlagen. Jetzt würde ich sie zuerst mit Koverall bespannen. Dann auf der Oberseite das Koverall von der Fläche komplett mit über das ruder legen. Macht das Ruder nen bissl steifer und hast eine großflächige Verbindung.
    MfG Jan
  11. #281
    23.12.2006
    52
    Hi. Jan
    Danke für Deine Info.
    So mein Just Friendly Bausatz ist eingetroffen ,der Bastelkeller wird aufgeräumt,
    das Baubrett entstaubt und schon können wir mit dem Rumpfbau beginnen.
    Gruß Horst.
  12. #282
    05.03.2005
    Bad Kreuznach
    116
    Zitat Zitat von heu20 Beitrag anzeigen
    Servus
    MfG Jan
    Hey super,
    kannst du mir mal ein Photo davon schioeßen?
    Meine Vorstellungskraft lässt doch sehr zu wünschen übrig
    Schönes WE
    Boris
  13. #283
    13.01.2005
    862
    Hi Boris
    Hier ein höchst geniales Kunstwerk mit Paint gemalt ;-) Hoffe es ist nun klarer
    MfG Jan
    Angehängte Grafiken
  14. #284
    05.03.2005
    Bad Kreuznach
    116
    Hey super,
    jetzt hats klick gemacht
    THX
  15. #285
    13.01.2005
    862
    Würde mein Kunstlehrer des mitbekommen wäre er das erste Mal stolz auf mich. Allerdings dürfte der mittlerweile in Pansion sein
    Kannst ja ein paar Baubilder einstellen, wenn du magst. Ev hast du ja neue Detaillösungen.
    MfG Jan
  1. DER Sekundenkleber für ein Holzmodell
    Von StratosF3J im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 13.01.2015, 12:48
