www.f3x.de
Seite 4 von 122 ErsteErste 123456789101112131454104 ... LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 1819
Thema: Just Friendly - ein 3,03 m spannendes Holzmodell: Baubericht
  1. #46
    13.01.2005
    862
    So, die Leitwerke sind bespannt. Nacher werden die freien Felder mittels Fön gespannt und dann mit Spannlack versiegelt. Die erste Seite des Rumpfes trocknet gerade. Wenn man sich erstmal an das Koverall gewöhnt hat lässt es sich super einfach verabreiten. Habe jetzt 1x Schnellschliffgrund drunter, dann 2 mal unverdünnten Spannlack. Zum "Verlegen" wird das Koverall mit Spannlack/Verdünnung in 1:1 Mischung angestrichen. An Stellen, wo es nicht sofort hält einfach kurz mit dem Finger fixieren, kurz warten und hält! Einfach genial das Zeug. Die Oberfläche seht ihr auf den 2 Bildern.
    Aso!!! Niemals im Keller verarbeiten und immer Handschuhe tragen! Nur draußen ist der Gestank erträglich! Von den möglichen Gesundheitsrisiken durch die Verdünnung ganz zu schweigen!!!
    Mfg Jan
    Angehängte Grafiken
  2. #47
    13.01.2005
    862
    Standard Servofrage...
    Hallo zuzsammen
    Rätsel gerade, welche Servos ich einbauen soll.
    In der Auswahl stehen derzeit Hitec HS 82MG, Multiplex Tiny S und Dymond D250 BB/MG.
    Das D250 ist ein bissl schwer (23g), von dem Hitec kenne ich nur den Vorgänger. Das Tiny kenne ich garnicht. Ist das leichteste, günstigste, aber leider nur Plastikgetriebe.
    Was würdet ihr empfehlen? Gerne auch andere Servos. Maße sollten um 30x13x30mm liegen.
    Als Motor dachte ich an einen Dymond HQ 3638. Günstig, leicht und sollte mit 320 Watt auch locker reichen als Aufstiegshilfe. Der Friendly soll ja nicht wie ein Hotliner aufsteigen. Hier nehme ich auch gerne Empfehlungen an, da ich mich mit den Elektromotoren kaum auskenne.
    Hoffe ich kann heute Abend weiter bespannen. Allerdings ist es wieder kalt und regnet :-( Also nichts mit Balkon...
    MfG Jan
  3. #48
    16.07.2002
    175
    5
    Standard RE: Servofrage
    Hi Jan,
    für Höhe und Seite genügen die Tiny-S, für Quer sind die Hitec 82MG durchaus gut, wegen der paar Gramm der Dymond aber auch kein Kopfzerbrechen machen.
    Für den Antrieb rechne mal mit 100W proKG, also max 200W Eingangsleistung. Dazu einen Dreizeller Lipo. Damit sollte der Motor ca 800U/V machen und ein 12 oder 13" LS vertragen.
    Mit Fliegergruß
    Obelix
    Der Start ist freiwillig, die Landung optional
  4. #49
    13.01.2005
    862
    Servus zusammen
    Heute wird weiter bespannt. Gut 10° plus und Sonne kommt raus. Perfekt. Servos habe ich gestern gekauft. Es kommt das Tiny S auf Höhe und Seite und auf Querruder Hitec HS 82 MG. Motor ist im Zulauf. Es kommt eine 12x8 drauf an 2s. Macht etwas über 200 Watt und die komplette Antriebeinheit wiegt um 270g.
    MfG Jan
  5. #50
    13.01.2005
    862
    Mit großen Schritten geht es auf die Zielgerade... Flächen sind fertig mit Koverall bezogen. Die schwarzen Striche sind vom Anzeichnen auf dem Koverall. Wird ja eh lackiert. Wobei der Flieger nur mit Spannlack auch sehr schick ausschauen dürfte. Nun noch Spannen und 3 Schichten Spannlack aufrollen. Dann gehts ans Finish. Werde ihn in gelb/blau machen wie der Kult von Tangent. Schaut schick aus, hoffe ich ;-)
    Mfg Jan
    Angehängte Grafiken
  6. #51
    13.01.2005
    862
    Hallo zusammen
    Flächen sind soweit fertig. Werde nach langem Überlegeb noch eine Lage Spannlack mit Talkum aufbringen. Ist besser zu verschleifen. Mit 800er Papier wird wohl nur Lack und Talkum geschliffen und das Koverall bleibt unversehrt.
    Leider ist es abends zu dunkel, um zu rollen. Werde ev morgen in der Garage einen Versuch starten, sofern ich dort das 2. Problem in den Griff bekomme: Kälte. 4° sind einfach zu wenig zum sinnvollen rollen und dann lackieren.
    Hat vielleicht noch jemand einen Friendly im Bau?? Bzw liest noch wer mit?
    MfG Jan
  7. #52
    10.11.2005
    Rothrist, Schweiz
    338
    58
    33
    Standard Ich les auch mit
    und bin gespannt wie's weitergeht.
    Und wenn vielleicht der Jo auch mitliest: Ich warte gespannt auf seine Lieferung denn wir wollen doch testen ob der "Freundliche" auch Schweizer Luft verträgt.
    Kudi
    www.keiro.ch
  8. #53
    09.09.2008
    Mönchberg
    1.173
    Holla!
    Ich oute mich mal...
    Ich hab auch einen JF der sich zzt. im Bau befindet
    Macht Spaß und alles passt bislang soweit.
    Bilder gibts evtl. später mal
    LG, Stefan
    "Ein echter Kunstflug-Segler hat so viel Antriebsleistung, dass er in der Luft stehen und sich aus dem stehen wieder von selbst vorwärts bewegen kann, wenn du wieder Vollgas gibst."
  9. #54
    27.04.2005
    Herrsching
    388
    10
    Standard Just friendly
    Hallo Jan,
    natürlich wird auch von anderen Seglerkollegen fleissig mitgelesen. Hut ab, die vielen Zahnstocher werden zu einem netten Modell.
    Aber wir wollen erst mal den Erstflug abwarten, oder...!
    Viele Grüße und bis bald mal wieder am Hang (und dann nicht in Pink?1)
    Joachim
  10. #55
    20.08.2006
    Raum Dachau
    528
    37
    91
    Und ob ich mitlese, Jan !
    Von Anfang an.
    Danke für die Mühe, die Du Dir mit diesem Baubericht machst.
    Bin schon gespannt auf den Flugbericht
    Liebe Grüße
    Jürgen
    Klingt komisch, ist auch so !
  11. #56
    13.01.2005
    862
    Hallo Jungs
    Schön zu lesen, dass ein paar dabei sind. Dann lohnt es sich ja auch. Es ist ja nicht mehr viel zu tun. Werde zusätzlich eine Schleppkupplung einbauen, um mich von meinem Kumpel mit der FunCup schleppen zu lassen. Sollte von der Leistung locker reichen für den Freindly!
    Also Daumen drücken, dass ich die Garage warm genug bekomme!
    MfG Jan
  12. #57
    16.07.2002
    175
    5
    Standard Just Friendly
    Na ja wenn sich der eine oder andere schon outet, sollte ich´s wohl auch tun........
    Also ich bin im Besitz eines "Just Friendly" Rumpfes, eben fertiggestellt.
    Meine Flächen dazu werde ich mit 0,4Sperrholz beplanken......
    Mit Fliegergruß
    ObelixName:  Rumpf_Friendly.jpg
Hits: 6596
Größe:  75,7 KB
  13. #58
    09.09.2008
    Mönchberg
    1.173
    Standard V-LW
    Servus,
    ich würde dem JF gerne ein V-LW verpassen. Neben der Problematik wie ich das mache, bräuchte ich mal vor allem einen Tip von Euch, welchen Öffnungswinkel ich sinnvollerweise verwenden sollte...ich dachte an so 110 Grad. Was meint Ihr?
    LG, Stefan
  14. #59
    13.01.2005
    862
    Servus zusammen
    Es geht dem Ende entgegen. Nein, nicht mit mir sondern mit dem Bauen. Ein Querruder trocknet gerade noch. Höhenruder, Seitenruder und Schleppkupplung sind angelenkt. Der Flitschenhaken ist auch an seinem Platz. Zu den Farben: Schaut einfach die Bilder an. Bei dem Gelb scheint noch die Maserung des Balsa durch. Sieht einfach genial aus. Und die Rippenfelder waren einfach zu schade, um sie mit Farbe abzudecken! Bin gespannt, ob es euch genauso gefällt Stehe total drauf, wenn die Sonne durch die Flieger scheinen kann...
    MfG Jan
    Angehängte Grafiken
  15. #60
    03.05.2002
    Darmstadt
    548
    2
    11
    Sieht wirklich sehr schön aus, super gelungen!!
    Horst, der mit der ASK13
    Hier gibt es das Video von unserem IXOCopter:
    http://www.youtube.com/watch?v=4mBnNOuuUTc
  1. DER Sekundenkleber für ein Holzmodell
    Von StratosF3J im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 13.01.2015, 12:48
