Sopwith Pup (Flair): Baubericht
the.bass
Fahrwerk "verkleidet"
Nachdem mir zwei andere, modellbautechnische Dinge dazwischen gekommen sind, hat sich bei der Pup nicht so viel getan in letzter Zeit. Parallel wird nämlich ein Big Excel Plus fertiggestellt und ein neuer Sender erforderte das Programmieren aller vorhandenen Modelle. Da mein alter Sender eine Futaba FF-9 war, ist da leider noch nichts mit SD-Karte rüber und Modelle importieren....
Zur Pup:
Die optisch viel zu dünnen Fahrwerksbeine wurden nochmal abgeschliffen, passendes 3x6mm Fichtenvierkant- und 3mm rundes Buchenholz mit CA-Kleber an den Draht geheftet, mit 4 Lagen 45g/m² Glasfasergewebe und 24h-Harz dauerhaft verbunden und danach wieder mit 2K-Oracolor gestrichen.
Sieht doch gleich wesentlich besser aus....
LG
Frankie
Das gestrige Wetter war wieder einmal eine Vorgabe der Sopwith Pup etwas Gutes zu tun.
Also habe ich mir einen 16mm Balsarundling genommen und mit Geräteunterstützung nicht einmal eine Stunde herumgeschnitzt. Eigentlich wollte ich die Pumpe nur andeuten (allerdings schon mit drehendem Propeller), aber letztlich wurde es fast ein kleines Modell. Fast. Natürlich bekam der Propeller eine Metallwelle (Ø 2mm) welche in einem passenden Messingrohr lagert. Ein kleiner Sicherungsring an der Rückseite verhindert das Herausfallen des Props samt Welle. Ein leichter Luftstrom reicht bereits um die Rotherham Pump scaleig werkeln zu lassen... :D
Hallo habe mal im Urlaub die Rotherham Pump gezeichnet und jetzt 3d gedruckt. Momentan in PLA ,werde die Pumpe aber in SLA fertigen lassen damit alle Details rauskommen.
