Anzeige Anzeige
StratAir
Seite 6 von 22 ErsteErste 12345678910111213141516 ... LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 318
Thema: TESLA F5B Eigenbauprojekt
  1. #76
    09.12.2007
    Stuttgart
    177
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Harzrinne und Formen
    Thema Harzrinne:
    Wir hatten bisher noch nie ein verutschtes Gewebe beim Absaugen nur weil wir eine Harzrinne haben. Im Gegenteil bei den geringen Flügeltiefen von kleiner 150mm und der geringen Profildicke läuft das Gewebe immer bis ganz hinten an die Endkante und der Flügel hat immer die richtige Dicke. Wenn das Gewebe nur leicht länger ist, kann die Form nicht mehr richtig schließen, wenn es kürzer ist ist das nicht lange schön und schon gar nicht steif bei der geringen Dicke!
    Wie schaffe ich es sonst dass das Gewebe bis genau an die Endkante geht? Und ich meine hier wirklich genau, zu lang ist intolerabel, -0,5mm ebenso.
    Zudem brauche ich beim Schließen der Form unverhältnismäßig höhere Kräfte wenn es mir das Harz hinten auch nur 5 mm rausdrückt. Die Fläche die ich zudrücken/halten muss wird sehr groß dadurch, um das muss auch die Kraft größer sein.
    Thema Formen:
    - Klar ist es nicht ideal wenn die Formen in der Mitte geteilt sind, aber das ist mit entsprechendem Aufwand machbar wenn es beim Fräsen nicht anders geht.
    - Klar kann man Formen laminieren, aber der Aufwand das alles nach dem Fräsen nochmals abzuformen ist meiner Meinung nach viel größer und nicht um den Aufwand besser als direkt im gefrästen zu laminieren, egal ob in der Mitte zusammengeklebt oder nicht.
    - Klar hat der Stahlrahmen einen anderen thermischen Längenausdehnungskoeffizienten als das Blockmaterial, aber wie das Wort schon sagt interessiert das nur wenn sich die Temperatur ändert. Laminieren bei 0 Grad im Freien macht wenig Sinn, folglich werde ich im geheizten Zimmer die Formen zusammenkleben und auch Laminieren. Das spielt also hier keine Rolle.
    Und ja. Ich habe durchaus schon einige Modelle/Formen zusammen mit meinem Team selbst gebaut und darf hier also mitreden.
    Ich denke der Nutzen ist bei diesem Projekt sehr groß im Verhältnis zum Aufwand / Preis.
    Ihr seid einer der ganz wenigen in diesem Bereich die selbst ein Modell bauen und die die Erfahrungen dann auch noch weitergeben indem sie live darüber berichten.
    Weiter so!
    Guntmar
  2. #77
    14.04.2002
    3.287
    Daumen erhalten
    28
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Damit es nicht zu ot wird schreib ich Michael mal ne pn.
    Gruß Arne
  3. #78
    16.08.2003
    Nähe Stuttgart
    105
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Zusammen,
    hier mal ein Fräsversuch in Necuron 1050, beim Schruppen bin ich mit 3800 mm/min gefahren und das Ergebnis kann sich sehen lassen.
    Bei den Kuhle habe 2 unterschiedliche Zustellungen getestet. Einmal 5%des Fräsdurchmessers (6mm) und einmal 8 %, die Wahrheit liegt wohl dazwischen.
    VG Stefan
    Angehängte Grafiken
  4. #79
    16.08.2003
    Nähe Stuttgart
    105
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo, ich noch mal.
    Habe noch ein wenig getestet, die Mulde ist nun etwas nachgeschliffen und poliert. Aber noch kleines Falls so wie es Chris machen würde.
    Ich habe nun bei der Mulde die Zustellung noch mal variiert die linke Hälfte mit 7% und rechts mit 6%. War vom rausschleifen kein wirklicher Unterschied.
    VG Stefan
    Angehängte Grafiken
  5. #80
    29.01.2006
    AT
    432
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    welche programme nehmt ihr zum zeichnen und zum fräsen/bahnberechnung?
    LG Slayer
    Der geistige Horizont ist der Abstand zwischen Kopf und Brett
  6. #81
    09.12.2006
    Stuttgart
    176
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Polieren
    Hey Stefan,
    Wie hast du denn die Mulde poliert? Das sieht ja auch ziemlich gut aus.
    Das 1300 Necuron hatte ich bis 4000 geschliffen und dann geschwabbelt.
    Das 1050 scheint auch nicht so schlecht zu sein. Bin mal auf das 1150 gespannt.
    Chris
  7. #82
    Vereinsmitglied Avatar von f3d
    21.12.2002
    Konz
    3.848
    Daumen erhalten
    35
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Form fräsen
    Die Form sollte viel weniger sichtbare Frässpuren zeigen als die, die man auf dem Beispielblock sehen kann.
    Solche Frässpuren wie auf den Bildern zu sehen wegzuschleifen bzw. zu polieren bis man von einer glatten Form sprechen kann ist eine sehr zeitraubende Arbeit.
    Die gefräste Form sollte kaum noch , nur in sehr engen Kurfen, Frässpuren zeigen.
    Die Wahl des Fräsers, der Drehzahl und des Vorschubs incl. Zustellung müsen optimal auf das Material abgestimmt sein.
    Hier mal ein Bild direkt nach dem Fräsen und nach dem lackieren der Q 500 Form. Frässpuren sind da keine mehr zusehen.
    Das positive Urmodell wurde nur mit 1000 er Papier ganz wenig geschliffen, dann mit 2K Autolack lackiert und poliert.
    MFG mr.f3d
    Angehängte Grafiken
    Geändert von f3d (25.10.2010 um 22:25 Uhr)
  8. #83
    16.08.2003
    Nähe Stuttgart
    105
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @ Slayer
    Condacam für CAM, ich für meinen Teil Solidworks zum Zeichnen
    Das Modell wurde aber in Catia erstellt.
    @Chris
    Ich habe mich hochgeschliffen ;-) 400 - 800 - 1200 und Schleifpaste aber alles eher mehr schlecht als recht. Mit dem 1150 sehen wir mehr.
    @f3d
    Irgend jemand weiß immer alles besser.... Was glaubst Du machen wir hier gerade? Fräser, Material, Zustellung und Vorschub auf einander abstimmen, aber nur vielleicht?
    Wenn Du was sagen willst, dann eventuell sowas wie:
    Ich habe das Material X, nutze den Fräser Y und Fahre mit Drehzahl X und Vorschub.... Ich nenne das konstruktiven Beitrag, so etwas kannst Du gerne bringen.
  9. #84
    User Avatar von Rolf D.
    08.08.2010
    Bayern / Im Herzen des Chiemgau
    498
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Jungs ;-)
    da ich weiss wer im Hintergrund mit RAT und TAT zur Seite steht, lehne ich mich gemütlich zurück, gucke, lese und "Schweige"
    denn ich glaube das euch keiner sagen braucht was ihr wie wo angeblich falsch macht da ihr sehr gut wisst was ihr tut.
    Einzige was ich hier jetzt mal mache - ich sage Danke das ich dem ganzen geschehen wenigstens Virtuell beiwohnen darf und zusehen wie das Projekt wächst.
    Grüsse an alle Beteiligten - auch die die hier nicht online zu sehen sind
    Rolf
    Vollgas ist wie Halbgas
    www.modellflugweb.de
  10. #85
    05.10.2003
    Eberdingen-Hochdorf
    1.918
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Material ist da.
Hits: 2277
Größe:  58,1 KB
    Nun haben wir das Material geholt. Wir wollen etwas mit V-Form und Profilen experimentieren, deshalb ein paar Platten mehr
  11. #86
    User Avatar von Eisvogel
    12.04.2006
    4.751
    Daumen erhalten
    397
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Lang nichts mehr gelesen! Was macht der Baufortschritt?
    Im standby Modus, aber ein blöder Spruch geht immer.
  12. #87
    05.10.2003
    Eberdingen-Hochdorf
    1.918
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Nix neues.
    Gibt noch nichts neues, aber bald gehts weiter.
  13. #88
    05.10.2003
    Eberdingen-Hochdorf
    1.918
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rumpf gebaut
    Nun ist mein Tesla Rumpf laminiert. Ich hab 158er Kevlar UD komplett genommen, statt nur hinten raus. Die Belegung schaut also so aus: 61er Kevlar komplett, je 3 1000tex Hochmodulrovings in die Kanten, dann bis 3cm nach der Endleiste 110er Diagonal, dann 158er UD Kevlar komplett. Ganz vorn Kohle, damit man den Übergang schön schleifen kann, Gewindehülsen sind gleich mit eingebaut worden. 125 gramm wiegt der Rumpf, er ist für Wettbewerb zu schwer, aber man kann auch leichter bauen.
    gebaut wurde nass mit Ballonaufblastechnik im Vakuum. Das Leitwerk wird noch passend geschnitten, ich baue ein T-Leitwerk.
    hier ein Bildchen:
    Name:  Erster Rumpf.jpg
Hits: 1607
Größe:  60,2 KB
  14. #89
    12.04.2006
    4.751
    Daumen erhalten
    397
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    125g mit Servo wär doch ok, ohne ist auch nicht schlecht und sicher wettbewerbstauglich.
    Statt 110er vorn reicht vermutlich auch 61er.
    HLW Pendel oder gedämpft?
    Was ich nicht ganz versteh ist "Aufblastechnik in Vakuum".
  15. #90
    05.10.2003
    Eberdingen-Hochdorf
    1.918
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich habe den Rumpf nicht halb und halb gebaut und abgesaugt, sondern nass in nass gefügt und dann ins Vakuum. Innen war ein Modellierballon, welcher an einer Lanze mit Atmosphärendruck in Verbindung stand. Den Ballon blästs dann auf. Kennst du bestimmt, oder?
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 27.06.2010, 07:29
  2. Saisonauftakt Eurotour F5F und F5B in Pfäffikon
    Von ditsch im Forum F5B, F5F, F5G und F5J Elektro-Segelflugmodelle
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 22:03
Berechtigungen
