Anzeige Anzeige
www,graupner.de   StratAir
+ Antworten
Seite 9 von 22 ErsteErste 12345678910111213141516171819 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 135 von 318
Thema: TESLA F5B Eigenbauprojekt
  1. #121
    04.10.2003
    Eberdingen-Hochdorf
    1.671
    Standard Die Lernkurve steigt langsam
    Nachdem die erste Hälfte nicht so gut geworden ist, möchte Stefan diese nochmals überfräsen. Das zweite Viertel ist aber brauchbar geworden.
    Wir haben festgestellt, dass an den Aussenohren auf ca 5cm Länge eine leichte Welligkeit reingekommen ist. Ich denke, dass das kein Parameterproblem ist, sondern dass hier das vC an der Fräserspitze durch null geht und der Fräser dadurch aufsitzt und das Material nach unten wegdrückt. An der Stelle haben wir dann zu wenig Material abgenommen. Ich fürchte die Fräse ist generell zu wenig steif. Bin mal gespannt, ob wir das im Streifenlicht nach dem Polieren sehen, oder ob sich das durchs schleifen von Hand soweit glätten lässt. Die Abweichung dürfte so 0,1mm betragen.
    was könnte man da noch tun? (Fräser kann leider nicht angestellt werden)
    Das richtige wäre wohl , das ganze auf einer 5-Achs Maschine rennen zu lassen.
    Der restliche Teil ist aber echt gut geworden. Heut abend wollen wir zum ersten Mal Schleifpapier ansetzen
  2. #122
    11.08.2003
    Innsbruck/Tirol
    146
    Standard
    Servus!
    Eventuell wäre die Bearbeitung mit einem Torusfräser ein erträglicher Kompromiss, vorausgesetzt diese Möglichkeit wird von eurem CAM unterstützt.
    Lobi
  3. #123
    04.10.2003
    Eberdingen-Hochdorf
    1.671
    Standard idee...
    Vielleicht macht es Sinn, von der Wurzel nach Aussen abzuzeilen, für die komische Welle aussen.
    Wir haben jetzt mit 400er Schleifpapier die Kavität geschliffen, die Trennebene haben wir nun mit 280er und 400er eingeebnet. Morgen gehts dann weiter mit 400er, dann 600, 800, 1000, 1200, 2000 und schwabbeln.
  4. #124
    04.10.2003
    Eberdingen-Hochdorf
    1.671
    Standard Ein paar Impressionen...
    Chris beim Schawbbeln.
Hits: 1694
Größe:  56,6 KB
Hits: 1630
Größe:  67,2 KB
Hits: 1703
Größe:  48,1 KB
    Schwabbeln ist wie Lack. Es deckt nicht zu, sondern auf.
  5. #125
    25.08.2004
    Dillingen a.d. Donau
    57
    Standard
    toller Bericht!
    Habt ihr die Trennebene von Anfang an auf Fertigmaß gefräst oder wird diese nach dem Schleifen und Polieren nochmal nachgesetzt?
    Gruß Andreas
  6. #126
    04.10.2003
    Eberdingen-Hochdorf
    1.671
    Standard Trennebene
    Die Trennebene wird auch überschliffen, damit die Rauheit besser wird. Die Qualität nur vom planfräsen reicht nicht aus. Im Gegensatz zu anderen Formenbauern ist bei uns die Trennebene direkt von der Endleiste aus gezogen, also nicht 0,1mm höher oder so. Manche machen das wegen dem Laminataufbau, damit das Gewebe Platz hat.
    Nun ist die zweite Oberseite fertig gefräst.
    Die Unterseiten kommen dann im neuen Jahr.
    Grüße, Jörg
  7. #127
    04.10.2003
    Eberdingen-Hochdorf
    1.671
    Standard
    Wann es weiter geht? Wann es mir passt.
    Nene, es geht dann weiter wenns wieder was neues zu melden gibt. Die zweite Formschale ist gefräst. Es fehlen immer noch zwei. Inzwischen hat Stefan noch nen gescheiten Zyklon gebaut.
    Ich denke ich werde erst wieder was verlauten lassen, wenn die Form soweit fertig ist.
  8. #128
    Standard
    Ich bin ja ganz neidisch,
    bei meiner Form habe ich alles mit der Hand geschliffen und poliert und da sehe ich, dass Ihr dafür eine Maschine habt
    Wo bekommt man so einen Fächerschleifer? Worauf muss man achten? Ich vermute mal die gibt es speziell zum Naßschleifen? Schleift ihr damit auch die Nasenleiste oder macht ihr das per Hand?
    In ein paar Wochen muss auch ich wieder schleifen, deshalb finde ich das Thema sehr interessant.
    Bernd
  9. #129
    12.04.2006
    Furth b. Landshut
    1.729
    Standard
    Eine Form schleifen wird wohl niemand maschinell.
    So eine Schwabbelscheibe gibts in jedem Farbgeschäft, die Polierpaste dazu.
    Das Leben ist kurz, darum pressiert`s, vor allem beim fliegen.
    Erwin
  10. #130
    04.10.2003
    Eberdingen-Hochdorf
    1.671
    Standard
    So siehts aus. Geschliffen haben wir ja auch, aber die Politur geht mit ner Schwabbelscheibe gut. Polierwachs dazu nehmen, ist so ein Riegel Hartwachs, den drückt man gegen die laufende Scheibe und dann gehts auch schon los.
  11. #131
    F5B, F5F und F5G Elektro-Segelflugmodelle
    E-Motoren, Regler & Steller
    Avatar von Thomas Moldtmann
    10.04.2002
    Bergen auf Rügen
    858
    Standard
    So Freunde, jetzt wieder nur Beiträge zum Thema bitte. Den Rest habe ich gefegt...
  12. #132
    Kunstflug
    F5B, F5F, F5G und F5J Elektro-Segelflugmodelle
    15.04.2004
    5.205
    Blog-Einträge
    1
    Standard
    Klar Jörg,
    aber was hast du beim Schwabbeln mit den Kanten gemacht - maskiert mit einem Stahlblech, wie i.A. im industriellen Musterbau üblich ?
    RW2b - zvk >Börse< Tiger Moth - zvk >Börse< Xeno - zvk >Börse< Sanyo Limit - zvk >Börse<
  13. #133
    04.10.2003
    Eberdingen-Hochdorf
    1.671
    Standard Beim schleifen haben wir eine Maske aus 1mm Alu benutzt,
    beim Schwabbeln haben wir es nicht draufgehabt. solange man nicht quer zur Kante schwabbelt hält ich der Abtrag in Grenzen.
  14. #134
    15.08.2003
    Nähe Stuttgart
    105
    Standard
    Hallo Zusammen,
    die Formen sind nun alle gefräst und müssen nun verschliffen werden.....
    Es geht also weiter..
    VG Stefan
  15. #135
    04.10.2003
    Eberdingen-Hochdorf
    1.671
    Standard Rumpf
    He Chris, hier dein Rumpf
Hits: 960
Größe:  86,2 KB
Hits: 961
Größe:  95,7 KB
    103 gramm, Angenehm keusche Farbgebung,
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 27.06.2010, 06:29
  2. Saisonauftakt Eurotour F5F und F5B in Pfäffikon
    Von ditsch im Forum F5B, F5F, F5G und F5J Elektro-Segelflugmodelle
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 21:03
Forenrechte
